tv neo tv-2121tx
tv neo tv-2121tx
zdravo majstori,imam tv NEO model tv 2121tx 80wati.kojeg mi je mladji brat udesio tako sto ga bezbroj puta upalio i ugasio na dugme jer je predhodno daljinski razbio i sve do jednom dok tv nije stao,nedaje znakove zivota,e sad posto sam skoro zavrsio sa skolom elektrotehnike nisam bas potpuno sreman raditi sam pa vas molim da ovo rijesim uz vasu pomoc,pomogli ste mi par puta,pa se nadam da ce i sada tako biti,ja sam provjerio osigurac u mrezi i ispravan je,znaci kad ga upalim samo se osjeti kao da je primio struju i nista vise,ne cuje se nikakvo pistanje,kuckanje i sl.provjerio sam i kabal sve do mreze i sve je ok.hvala vam unaprijed.
Re: tv neo tv-2121tx
Imao sam slican problem, bio je problem u filteru ( nalazio se je poslije glavne sklopke ) ... Uglavnom , nemam neko iskustvo s TV-ima , ali probaj malo detaljizirati problem kako bi olaksao kolegama s foruma.
Znaci , probaj izrecitirati cijeli postupak.
Spojis TV na 230V , pritisnes glavnu sklopku ( odnosno TV dode pod napon ) , eh sto se sad tocno desi ? Po cemu si zakljucio da se TV normalno dode pod napon? Svijetli li mu signalna lampica , odnosno stand by lampica ?
Takoder ni slike nebi bilo lose stavit.
Znaci opisi sto si radio , jesi li ga "pregledavao" , ako jesi , sto si sve ispitivao ?
To su samo dobronamjerni savijeti i pitanja .
Edit:
Ako se mjeri pod naponom , valja biti na oprezu jer se radi o 230V, a na nekim dijelovima se radi i o VN .
Edit:
Ma nije brat kriv,televizori se kvare.
Ajd da ne ponavljamo po ko zna koji put,procitaj malo postove od prije i sve vrijedi za tvoj tv.
Evo da malo ponovim-Instrument u ruke,mjeris na velikom elektrolitu imas li 300V,ako imas mjeris na sekundaru mreze imas li i jednog napona,ako nemas ,zamijeni elektrolite u mrezi...probaj...ne radi
izmjeri omski imas li kakav kratak spoj na sekundaru mreze....nemas ...izmjeri omski sve aktivne elemente
u mrezi...svi u redu....koji IC je u mrezi,ako je sve drugo OK ,mjenjaj taj IC
evo ti i shema http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 121TX.html
ako je prava,onda imas samo tranzistore u primaru mreze....
provjeri i ona dva otpornika od 120K vezana u seriju
