CRT TV Elta
Feniks
CRT TV Elta
Post by Feniks »
Pozdrav,
Imam problem sa crt televizorom marke Elta.Kad se zagrije počinje poskakivati slika(kao na starim videorekorderima) te nakon toga potpuno izgubi sliku a na ekranu se pojavi bijela horizontalna crta.
Nijedan kondenzator nije izobličen i svi lemovi su u redu.Ako netko zna u čemu bi mogao biti problem molio bih da napiše.Hvala
alexa_pg
Re: CRT TV Elta
Post by alexa_pg »
To sto ni jedan kond. nije izoblicen ne znaci da su i ispravni.
Uglavnom, greska je u stepenu za vertikalno skretanje. Najvjerovatnije IC. Valjalo bi i da si napisao koji je tacno tip aparata u pitanju.
Alexa
Feniks
Re: CRT TV Elta
Post by Feniks »
Model je NR EL-28TL3TXS
Tražio sam na netu shemu ali je nigdje ne mogu naći
nano
Re: CRT TV Elta
Post by nano »
Jesi li ga otvorio?Mozda imas samo hladne lemove negdje u vertikali,najvjerovatnije na IC-u.
Ako nije to ,probaj promijeniti sve elktrolite u vertikali ,ako nemas ESR metar.I na kraju ti ostaje IC.
Feniks
Re: CRT TV Elta
Post by Feniks »
Pregledao sam sve lemove i svi su u redu
nano
Re: CRT TV Elta
Post by nano »
Ja bi ih ipak prelemio sve,za svaki slucaj.Ako ne pomogne ,nastavi dalje po uputama,a da ,provjeri jos i na konektoru oklonskih kalemova...hladne lemovee,slab kontakt...
kikici1
Re: CRT TV Elta
Post by kikici1 »
Opis otprilike upučuje na loš spoj negdje, prelemiti
Feniks
Re: CRT TV Elta
Post by Feniks »
Bilo je nekoliko hladnih lemova koje sam prelemio ali nema nikakvih promjena.
Može li netko objasniti gdje se otprilike nalazi vertikalni dio jer nigdje ne mogu naći shemu.
Hvala.
alexa_pg
Re: CRT TV Elta
Post by alexa_pg »
Feniks wrote:Model je NR EL-28TL3TXS
Za ovaj model ni Google nije nikad cuo :)
Jesi li dobro prepiso oznaku?
Alexa
nano
Re: CRT TV Elta
Post by nano »
Pogledaj na sasiji koji je broj .Vertikala ti je obicno IC na hladnjaku u blizini konektora za otklonske zavojnice.
IC ti je obicno u Pentawat kucistu ,kao u NF pojacalima,sto vertikala u biti i jeste.
