DUMP ZA ELIT L39-14FHD TV
daca13
Post by daca13 »
Da li neko ima dump za ovaj kineski ELIT L39-14FHD
Ploca je tp.s506.pb801.Panel T390HVH01.0.
Trebalo bi da moze od bilo koje tv koja ima ovaj panel.
Re: DUMP ZA ELIT L39-14FHD TV
Post by nano »
WhiteHead
Post by WhiteHead »
@nano
Ne bavim se TV-ima ali me zanima zašto i kako dolazi do "gubljenja" dump-ova iz eproma?
Nedavno mi je kod potomka crknuo neki Telefunken i svi savjeti s gogleta kažu da je do dump-a.
Vjerovatno ću probati da to "odradim" (mada nisam nikad), ali me zanima kako se program "izgubi"
Post by nano »
Nekad strada sam flash ...kako ,zasto ko zna....nekad ga programator prepozna ,ali ne moze da pise nista po njmu,nekada je skroz mrtav.
Desi se da i prilikom nekog strujnog udara,procesor upise nesto sto ne treba i onda se zablesira.
Jesi li nasao dump?
alexa_pg
Post by alexa_pg »
WhiteHead wrote:...kako dolazi do "gubljenja" dump-ova iz eproma?...
Da bi došlo do gubljenja podataka u nekom eepromu postoji više razloga za to.
- loše integralno kolo - eeprom.
- loše napajanje iz stepena za napajanje
- viša sila - atmosverska pražnjenja.
- nestručno rukovanje - ulazak u SM (namjerni ili slučajni) i nasumično mijenjanje parametara.
Dovoljan je jedan bajt da se promijeni i da aparat bude neupotrebljiv ako je taj bajt "na pravom mjestu"
Alexa
Dodao bih jos da jonizujuce zracenje moze da poremeti sadrzaj memorija.
Ima ga svuda oko nas, samo je poenta da pogodi bas onaj bit koji ne sme da se promeni...
Post by nano »
...a mozda i sad ovi chipovi koji su zvrsili u nama iz vakcina, uticu na nesto.... :D :D :D :D
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Hej drugari baš ste se raspisali da mi odgovorite. Veliko HVALA!
Vidim da se često na forumima pominju dump-ovi, ne samo za TV nego i za ostale uređaje, pa me zanimalo.
nano wrote: Jesi li nasao dump?
Nisam.
Evo ti slikice pa ako imaš....i kakvim programatorom se to programira?
Post by nano »
Ja imam ovaj https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 952762"%7D
i uspijevam procitati i upisati 25Qxx direktno s ploce ,bez odlemljavanj...ponekd i ne ide,pa ga moras odlemiti :D
Za taj tvoj nemem dump,ali vidim da za tu plocu ima od drugih proizvodjaca npr.Toshiba,
treba vidjeti i koji je panel....a mozda bi i moglo preko usb-a,nisi nam rekao kako se ponasa.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Hvala @nano. $60 shiping za BiH za taj programator. Puno.
Vidjet ću, šta raditi, nema žurbe, junior ima zamjenski TV.
Ovo mi baš nije najjasnije, panel?, preko USB-a?
nano wrote: treba vidjeti i koji je panel....a mozda bi i moglo preko usb-a,nisi nam rekao kako se ponasa.
Što se tiče ponašanja TV-a u zadnjim minutama svog "života", pri palenju mu je stby lampica migala u čudnom ritmu, kasnije lampica ne radi, nema znakova života a naponi su OK (5V i ostali).
alexa_pg
Post by alexa_pg »
WhiteHead wrote:...Ovo mi baš nije najjasnije, panel?, preko USB-a?
- Pored tipa matične ploče, veoma važan podatak je i tip panela. Oznaka se nalazi na naljepnici na panelu.
U slučaju "male greške" u tipu panela može se dobiti slika loše rezolucije, može biti okrenuta naopako, pomjerena u jednu stranu... U najgorem slučaju može i da je nema.
- Kod velikog broja aparata zamjena softvera moguća je preko USB fleške. Softver se snimi na fleš memoriju, ubaci u USB port i aparat prilikom uključenja "povuče" sadržaj sa fleške. Tačna procedura zavisi od proizvođača. Nije ista kod svih. Podrazumijeva se da aparat mora biti "živ", imati 5V na USB portu. Ako nedostaje neki od napona, nema ni zamjene softvera.
Ako zamjena softvera nije moguća preko USB memorije, tada na scenu stupa programator, skida se fleš memorija iz aparata i uz pomoć programatora upisuje se potreban sadržaj.
Alexa
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Hvala Alexa.
Vjerovatno misliš na PCB na koji je "zakačen" LCD panel
Taj je panel prije par mjeseci mijenjan radi upotrebe predugih vijaka na nosaču.
Po oznaci sam kupio neki na ebay-u, junior ga je ugradio i pomenuo mi da neki raspon rupa nije bio OK, ali je radio svo vrijeme do pojave ovog kvara.
Inače oznaka je : 14Y_EF11_TA2C2LV0.1
Ista oznaka je bila i na onom koji je kupljen (barem sam tako naručio, a preuzimanju i ugradnji nisam prisustvovao)
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Modul za koji si postavio sliku je T-con (Timming Controller)
Pod pojmom panel, prvenstveno se misli na samu matricu (staklo)
Oznama panela (display) se nalazi na naljepnici koja je zalipljena na unutrašnjoj strani TV aparata, negdje na metalnom dijelu "korita"
Na slici u prilogu koja nije od tvog aparata već samo slući za demonstarciju, možeš vidjeti naljepnicu (uokvirena crvenom bojom) na kojoj je oznaka panela. U ovom slučaju radi se o panelu LTA320AP33
https://www.dodaj.rs/image/LVn3qp
Alexa
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Još jednom puno hvala Alexa.
Sve TV-e što sam radio rodbini, uradio sam uz pomoć vas s ovog foruma (najviše tebe, čini mi se)
Mislio sam da se dump traži na osnovu podataka s MB i tipa (modela) TV-a koji je na vanjskoj naljepnici. Nisam imao pojma da tu ima ikakve veze LCD panel.
A uostalom to sam trebao zaključiti iz prvog posta u ovoj temi :azdaja:
Post by nano »
alwxa je pravi profesor...kako iscrpan odgovor :D
evo imas ovdje malo jeftinije i brze ce doci
https://www.ebay.de/itm/324603522855?ha ... Swkd9gP7-9
vjerovatno moze jos neko preporuciti neki drugi i bolji programator,ali sve zavisi koliko ces ga upotrebljavati
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Hvala @nano.
Ovo je već prihvatljivo.
Slabo da ću ga upotrebljavati, a Junior bez obzira na završenu školu ne pokazuje neko interesovanje.
U svakom slučaju je jeftiniji od toga da TV nosim na popravku pa ću vjerovatno poručiti.
Rad s programatorima mi nije stran, imam Brener8 i PicKit2 za pic-onje i starije eeprome.
Ako šta zapne imam vas dvojicu.
LP
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Moj predlog u vezi popravke je sledeći.
Uključi TV i vidi kako se tačno ponaša. Ako treperi crvena LEd non stop, najvjerovatnije je do softvera. U tom slučaju poslao bih ti USB softver da ne kupuješ progtamator.
Alexa
WhiteHead
Post by WhiteHead »
alexa_pg wrote:Ako treperi crvena LEd non stop,
Niti treperi niti svijetli, znači TV djeluje mrtvo.
Junior kaže da je prestao s radom na način da je nestalo slike i tona i da je LED nekoliko puta trepnula (a sad možda se tako ponaša i pri regularnom gašenju), uglavnom sada nema nikakvog znaka.
Našao sam neku sličnu šemu i provjerio napone i oni su OK. (ima 5V i još neki, ne sjećam se baš, bilo je to prije par mjeseci)
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Obzirom da ne sija LED, aparat nije živ i ne pomaže USB softver.
Kad nabaviš programator jedino da probaš upisivanjem softvera direktno u kolo.
Alexa
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Pošto mi je "radionica" u hobi-režimu (bez grijanja), vjerovatno će to sve sačekati proljeće.
Ponovo ću po šemi provjeriti sve napone i malo bolje proučiti cijelu stvar.
Ova tema će mi svakako biti od pomoći, zato što su mi neke stvari puno jasnije.
Hvala vam obojici, ako zapne računam na vas.
