SAMSUNg perilica - veš masina mrtva ne reagira nista
Postby rigmo » 07-04-2021, 22:40
Pozdav dakle promjenio ono sto sam uocio da je izgoreno a to je
2QR2280Z IC
i otpornik 1.2ohm 2W
I dalje nista.. ispitao sam gotovo sve oko tog kruga ali ne vidim u cemu je problem
ploca je oznake DC92-01236. da li tko ima shemu i svavijet sto jos pogledati
slika ploce https://i.ebayimg.com/images/g/TmQAAOSw ... -l1600.jpg
hvala unaprijed
rigmo
Re: SAMSUNg perilica - veš masina mrtva ne reagira nista
Postby nano » 08-04-2021, 12:38
Jesi li ti dostupan donji dio ploce ili si samo ocistio gel na IC-u?
Jesi li mjerio napone?400V na velikom elkotu?Veza od ulaza 220v do greza? Prigusnice?primar trafoa?
Kratki spoj na niskonaponskoj strani?
Najgore elektronike za popravljat zbog tog sr.nja od gela kojim su zalivene....sretno :D
Postby rigmo » 08-04-2021, 19:40
https://obrazki.elektroda.pl/4296259900_1617903091.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/8427906900_1617903092.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/2822416000_1617903092.jpg
na chipu imam 16V pin 7; mali grec sto napaja taj IC ima 340V ...
do KIA78R12 na imput ulati 15v :) izlaz nista..
Da li postoji koja shema za ovo gel ludilo
rigmo
Postby Khaderah » 09-04-2021, 06:21
Ovo je slično može Ti pomogne
uključi automatski prijevod
https://www.youtube.com/watch?v=M3ifKVnyPfM
i malo pretreži po net-u
"Ремонт блока Samsung DC92-01236"
Da si naveo model weš mašine možda bi se našla shema.
Khaderah
Postby Khaderah » 09-04-2021, 07:47
provjeri si taj
KIA78R12 dali imaš signal za njegovo okidanje ili je on probio
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 78R12.html
Khaderah
Postby nano » 09-04-2021, 12:32
...ili je nesto u kratkom spoju poslije njega
Postby rigmo » 10-04-2021, 07:14
Khaderah wrote:provjeri si taj
Skinuo i provjerio radi....
rigmo
Postby rigmo » 10-04-2021, 07:22
Da li je moguce da ode trafo
DC26-00043B
TDK X 2Z0100
IC 2Q... IMA NAPON NA NOZOCI 7
340v prolazi kroz vf trafo...
S drugen strane na ulazni pin od kia78R12 dilzi 15v?
Da to nije malo?
Na izlazu kia78r12 nema nista... on je upravljan...
Na stolu radi dobro.
Cuje se sitno kad je pri uhu trafo...
Zamjenim electrolite jos pa da vidim
rigmo
Postby Khaderah » 10-04-2021, 09:03
Khaderah
Postby rigmo » 10-04-2021, 09:43
Khaderah wrote:Moguće je
https://sw19.ru/forum/11944
Kako ga ispitati? Na istrumet.se.cini da zavojnica.nije prekinuta.
rigmo
Re: Re: SAMSUNg perilica - veš masina mrtva ne reagira nista
Postby Khaderah » 10-04-2021, 11:22
Model Wešmašine?
Da se nađe service manual
Pa da se vide naponi.(obično označeni na shemi)
Khaderah
Postby nano » 10-04-2021, 21:06
Po meni,ako imas napon od 15v na izlazu trafoa ,poslije diode ,naravno....onda je trafo dobar
Sta daje signal da upali taj 7812?Procesor?Ima li drugih napona?Ima li kratkih spojeva na niskonaponskoj strani?
Postby nano » 19-04-2021, 11:31
Jesi li rijesio ovu elektroniku?
Dobio sam istu na popravak...cekam onaj IC ,pa da probam.
Postby rigmo » 19-04-2021, 16:53
nano wrote:Jesi li rijesio ovu elektroniku?
ni pipnuo, gledacu ove dane. sto me nisi pitao imah ICA 5 komada po super cijeni :)
rigmo
Postby nano » 19-04-2021, 18:46
jbga...nisam se sjetio,a ne znam ni odakle si :D :D pa bi mozda postarina bila vise od IC-a :wink:
Hvala u svakom slucaj...cuvaj ih ...mozda zatrebaju ... :D
Postby rigmo » 20-04-2021, 15:51
nano wrote:jbga...nisam se sjetio,a ne znam ni odakle si :D :D pa bi mozda postarina bila vise od IC-a :wink:
javi kako napreduje.. iza ucke :)
rigmo
Postby nano » 23-04-2021, 21:14
uspjelo...samo IC je bio problem.Bilo je hladnih lemova na njemu prije popravke .
Mjerio sam i ja na izlazu onog 7815 i nije bilo nista na izlazu...vjerovatno ima neki uvjet kad se elektronika spoji na masinu.Tako da ako si probao samo na stolu elektroniku,probaj je montirati u masinu ,pa vidi.
Postby rigmo » 27-04-2021, 16:13
nano wrote:uspjelo...samo IC je bio problem.Bilo je hladnih lemova na njemu prije popravke .
vec sam spajao na masinu ali nista.. zamjeno sam elektorlite i jos cu jednom da probam..
na stolu ne radi. da li je na stolu tebi bio osvjetljen ili bilo koja inadikacija na displaju ?
rigmo
Postby nano » 28-04-2021, 11:27
Nisam imao display jer to radim za prijatelja.Mjerio sam samo na elektrolitima izlaz poslije trafoa i dioda.I jedan napon je 5v ,a drugi 18V
Return to Popravka uređaja
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
