SAMSUNG LE40R71B tv
SAMSUNG LE40R71B tv
Postby Endeo » 18-07-2020, 13:56
Pozdrav,
Dobio navedeni tv neispravni na poklon...naravno da cim sam vidio veličinu su se "oči zaguluzile" i krenio u popravak.Naime originalno se nije palio....kvar je bio u elektrolitima na sekundarnim izlazima i bio je "nacikao" kontakt inverterskog trafa.Nakon toga tv je uredno radio osim jedne male horizontalne crtice plave s lijeve strane dužine možda 10cm.Bio je uredno radio ali evo sada je problem pukle su CCFL cijevi od pozadinskog osvijetljenja i krene se paliti i resetira.No sada me zanima Vaše mišljenje da li da se zamjene CCFL cijevi ili da ih zamjenim LED trakama (imaju različite upute na netu) ali nisam pretjerano petljao oko LCD ekrana i neznam da li je to moguće izvesti?Ima li tko iskustva s takvim radnjama'
Hvala unaprijed! :D
Endeo
Re: SAMSUNG LE40R71B tv
Postby nano » 20-07-2020, 11:21
Teoretski bi mogao staviti traku sa led diodama,ali treba vidjeti u praksi kako bi se svjetlost difuzirala iza ekrana tj. da li bi imao svjetle tocke na mjestima dioda.
Govorim o obicnoj traci na 12V.Ako uzmes trake za lcd panele ,koje bi bile bolje za difuziju svjetlosti
,morao bi staviti i neko dod tano napajanje za njih.
Jesu li ti lampe bas slomljene,da mozda inverter nije u kvaru?
Pazi dobro kad skidas ekran,povelik je i jedan pogresan potez i moze puknuti ili ti se pocjepati one trake koje spajaju display.
Postby Endeo » 20-07-2020, 16:03
Pozdrav kao prvo hvala na odgovoru :)
Da nazalost bas su cijevi puknute,inverter je ok.
Vezano za difuzor svjesno bi pretrpia posljedice "mrlji" i neujednacenostt mojon preinakom.
Za rastavljanje isto tako preuzeo bih odgovornost.
Manje bi mi bilo zaj kad bi ja razbio jer dobio sam.ga na poklon.
Jedino sto me muci ukoliko uspjesno sve rastavim.i zaminim za navedeni model
Kako "prevarit" zastitu koja reagira na neispravne cijevi i gasi tv?
Model.je povise mislio sam ukoliko sve bude uspjesno upustit se u avaturu koji je ic zastita
Jer na kabelu koji ide put invertera na PSU ima oznaku feedback.
Svakako su svi prijedlozi dobrodosli i zahvaljujem unaprijed pa makar imao i uteg za papir na kraju :D
Endeo
Postby nano » 21-07-2020, 17:35
Znaci taj gasi cijeli tv,a ne samo inverter za lampe?
E tu trebas service manual,pa da vidis sta trazi na tom feedback pinu....ako je neki logicki visok ili nizak nivo,na konju si,ali ako ima neku komunikaciju sa procesorom onda ce biti tesko,
Prije svega vidi shemu,pa onda na taj pin dovedi preko otpornika 1k 5v,pa vidi da li tv nastavi raditi,onda probaj sa gnd isto preko otpornika,ako u jednom slucaju tv ostane upaljen,znas sta ti je raditi :D
Ovdje imas neke manuale
https://www.eserviceinfo.com/index.php? ... g=LE40r71b
Onda ides dalje....
Postby Endeo » 23-07-2020, 08:01
Pozdrav,
Evo malo update i jos malo pitanja :D
UPDATE:Ekran rastavljen(nije se oštetio :lol: ),lampe izvađene i spremljene za otpad.Umjesto njih stavljene led trake.Direktnim paljenjen LED-ica ima osvjetljenje ali da li je dovoljno neznam bez slike ali ima naoko vidljive razlike.
Gledao sam sheme s linka (hvala :D ) spomenuti konektor je "CNI804" a kontroler "ICI801".Ima vod "I-SNS" i još toga ali kontroler ima i pin "ENABLE" po datasheetu treba dovesti >=1,7V za "HIGH" međutim nisam više siguran da li on gasi cijeli tv nekako mi pari da je samo za paljenje invertera a i na stranici u prilogu netko ima situaciju gdje se pozadinsko ne pali ali ima slike (test pod lampom)
https://www.eevblog.com/forum/repair/samsung-le40r71b-no-backlight/
....A meni je greška od kad su pukle lampe da se tv krene paliti LED indikator paljenja se pali gasi 4 puta i onda skroz nestane dok ne iskljucim i tako u krug.
Neznam da li da dovedem "high state" na "ENABLE pin" i pratim situaciju jer je inverterski trafo na PSU pcb-u da nebi iskre letile na sve strane (iako ima podlošku kao izolator s donje strane trafa).
Ili da negdje drugdje "bypass"-am zaštitu?Jer za kod greške za navedeni model nemogu naći na internetu (4 pali/gasi).
Popodne idem do radione gdje mi je TV pa ću se igrati a svaki savjet je i više nego dobrodošao (nadam se da se nisam previše ispisao :? )
Hvala unaprijed!
Endeo
Postby nano » 23-07-2020, 12:56
Izvadi trafo...pa pali bez njega.
Moze biti da gasi tv ako osjeti preveliku struju za inverterski trafo,a da ce ga ostaviti upaljenog ako samo lampe ne rade.
probaj ga sada upaliti bez ekrana i lampi pa ces znati.
Koje si trake stavio?Na 12 v.?
Postby Endeo » 23-07-2020, 18:25
Pozdrav,
Nanovo hvala na odgovoru :D
Jos jedan update bio sam.popodne do radione iza posla i zanemario sam
Osnovnu smjernicu da prvo sve jednostavno isprobam.prije kompliciranja....
Bio sam gledao shemu pokusao enable pin dignit na high na controleru i uvik isto
Pa kako nisan nasao na shemi da on.javlja glavnom.ic-u probao paliti tv ali s unaprijed
Upaljenim pozadinskim osvjetljenjem.i radi!! :D
Kada sam rastavljao lcd je sa strane imao par traki s nekom kockom put plastike
I nisam.vidio nekakav smisao toga al mozda je to kakav senzor (nagadjam prvi put
petljam oko samog LCD ekrana)
U sustini zadovoljan sam brightspotovi traka nisu toliko izrazeni uzivo jedino nisam.imao
Led trake hladne boje nego tople pa je slika vise "narancasta" al nije mi bitno
Ima i originalno ostecenje ekrana onu horizontalnu crtu ali je gledljivo i ide na vikendicu
Trake su 24v i zasebno.je napajanje i spojeno na psu direkt mana je sta je upaljeno dok god je tv
Na uticnici......pozabavio bih se zasebnim relejnim.napajanjem da ga nesto trigga s ploce
Ali mislim da.mi je ovo dovoljno hehehe
Pisem s mobitela pa sam.mozda i stagod keivo napisao a nastojat cu sutra dignit slike
Originalnog pozadinskog i novog ako koga zanima za ubuduce.
Jedino mi zaj imao sam.jos jedan tv la27 s istim.simptomom ali od svih dana
Taj je dan bila odluka da.necu opet gomilat stvari....c c c :(
Svakako hvala svima.na pomoci pa ako neko bude imao slican problem moze pokusati!
Endeo
Postby nano » 24-07-2020, 12:24
Super da radi :D
Te trake i "kocke" sa strane displaya su kontrolori za hor linije i tranzistore...sreca pa ih nisi potrgao.
Na napajanju sigurno imas 12 v ,pa si mogao staviti trake od 12 v i napajati sa istog napajanja od tv-a,tako bi ti se palile kad i tv.
Return to Popravka uređaja
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
