mic predpojačalo
texas
mic predpojačalo
Post by texas »
pozdrav svima
evo problema:
mini kamera odašilje signal na prijemink prekopčan na tv, prijem slike je ok, ali zvuka nikakav,
na mini kameri je mikrofon kao onja u radio-kasetofinima ( kondenzatorski ???), zvuk se čuje samo ako se govori na udaljenosti od nekoliko cm od mikrofona, kako povečati osjetljivost mikrofona da hvata zvukove u krugu od cca 5 m.
hvala
yt1nvs
Re: mic predpojačalo
Post by yt1nvs »
Na tim jeftinijim varijantama kamera Tx modul je prava tuga. Obicno ton bude korektan al nikad se ne zna eto kod tebe nije.Moze biti da ti je PP tona i ok ali nije bas pomeren 5.5MHz u odnosu na sliku to vazi za PAL sistem.Ako nije ovo sto rekoh onda mislim da ti je ne isplativo to prepravljati.
texas
Post by texas »
ima neki kondenzator na prijamniku za podesiti i dobijem zvuk ali je osjetljivost premala, treba mi neko predpojačalo da ostvaruim prijam zvuka u krugu od cca 5 m
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Takve kamere i daju solidan ton u krugu 20m ako je sve ok.Vidi prvo kakva ti je kapsula mikrofona da nije problem kod nje.
