Wire array antena za 2.4GHz
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ako neko želi napravit jednostavnu a dobru antenu za wifi evo slike.
http://aurelbasicsoft.ucoz.com/WA14dB.png" onclick="window.open(this.href);return false;
zlatkoMM
Re: Wire array antena za 2.4GHz
Post by zlatkoMM »
Baš me zanima jel itko probao napravit ovu antenu.
Ja sam je napravio i ugodno se iznenadio kako dobro hvata signal naše wifi mreže.
Da sam znao da postoji ovakva antena nikad nebih pravio yagi-cu.
Kao prvo vrlo jednostavno za napravit
hvata iz više smjerova
preciznost izrade ne mora biti u o.1 mm kao kod yagi antene
Sve u svemu odlična i jednostavna wifi 2.4ghz antena- preporučujem svima!
japek
Post by japek »
Samo napiši, koje si uzeo dimenzije reflektora, pa da probamo.
Janko
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ja ju trenutno koristim bez reflektora ali probao sam i sa njim.
Razmak do reflektora je 30 mm.
Dimenzija reflektora je 100mm širina x 130mm visina.
dakle 1 cm šire i više od antene.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
I.......?
jel itko napravio?
ja sam čak napravio proširenu verziju sa 18dB.
DX-er
Post by DX-er »
zlatkoMM ti iz Makedonija si?
japek
Post by japek »
Ja sam je napravio u svrhu testiranja. Nisam htio pisati rezultate, jer su bili nikakvi. Resonantne frekvencije mi nije uspilo izmeriti, odnosno podesiti najbolji SWR. Ne na pravoj frekvenciji pa ni više ili niže od nje. Znači da nije bio problem oko neprecizne izrade. Merio sam i dobitak, ali u radioni, jer vani nije bilo za raditi. Tu merenje bi morao ponoviti, da bi rezultati bili realniji. U svakom slučaju bili su puno slabiji od Biquad antene, koju sam uzeo kao referencu, a iz nekadašnjih merenja znam da ima oko 8 dB dobitka.
Pozdrav, Janko
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
E moj prijatelju imam i ja biquad obični napravljen i stavit na istu cijev vani i probano.
Ova wire mreža puno bolji ima prijem nego biquad .
Nisam sa nikakim programom mjerio vrednosti.
Nego sam napravio još par komada i dao prijateljima da probaju umjesto jagi antene i svi mi kažu da radi bolje e pa sad neznam šta da ti još kažem.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ne nisam iz Makedonije nego iz Hrvatske.
otkud ti to da sam iz Makedonije?
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Usput možda ti nije dobra dobit ako si okrenuo antenu za 90 supnjeva .
Ovako kako je na slici to je za horizontalnu polarizaciju da budemo jasni.
9a4oe
Post by 9a4oe »
Malo sam se pozabavio tom antenom.
Neznam tko je konstruktor i kojim izračunima je baratao i koje podatke je gledao.
Istina proračuni kažu da na frekvenciji 2400 otpornost antene R u točki napajanja iznosi 44.9 oma, ali autor je istovremeno zanemario reaktivnu komponentu jx koja sa komponentom R daje vrlo visoki SWR. SWR odnos stojnih valova od 1:16.75 što je pogubno za predajni dio rutera. Onda se ljudi čude kad im otkažu ruteri.
Ovakva antena bez dodatnih prilagođenja je upotrebljiva na frekvenciji 2885 MHz gdje joj je najmanji odnos stojnih valova.
Neda mi se sad petljati po imageshack da stavim dijagrame izračuna, ali i ovo ispod je dovoljno.
Freq(MHz),R(Ohm),jX(Ohm), SWR(50.0Ohm),Ga(dBi),F/B(dB)
2400.0, 44.9, -182.28, 16.75, 8.74, -9.84
2450.0, 27.31, -177.56, 25.43, 6.57, -3.32
2500.0, 14.65, -158.78, 38.1, 6.07, -0.0
2550.0, 11.53, -137.49, 37.32, 5.73, -0.0
2600.0, 13.32, -117.98, 24.88, 5.54, -0.0
2650.0, 17.37, -99.68, 14.6, 5.28, -1.06
2700.0, 23.07, -81.44, 8.26, 4.46, -0.36
2750.0, 30.88, -62.2, 4.52, 4.05, -0.15
2800.0, 42.13, -41.12, 2.42, 3.64, -0.0
2850.0, 59.74, -17.55, 1.44, 3.6, -0.16
2900.0, 88.77, 7.13, 1.79, 3.36, -0.04
2950.0, 137.5, 26.05, 2.86, 3.17, -0.05
3000.0, 209.78, 15.37, 4.22, 2.91, -0.01
Simulacija antene je radjena kao da je na visini 3m, zemlja realna (asvalt).
en1di0n
Post by en1di0n »
@9a4oe: Da li si koristio kakav program za kalkulaciju antene? Ako da, koji?
-a small mind is easily filled with faith-
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ne sliku antene sam našao na jednoj stranici na internetu i to je to.
neznam ali se meni pokazala kao odlična.
zed
Post by zed »
Pozdrav svima kupio sam parabolicnu grid antenu za prijem udaljenost linka nekih 700metra ali slaba vidljivost naime ja sam dosta nize od linka koji ima postavljenu antenu koja zraci u svim pravcima za ovu antenu koju sam kupio pise na 2.4ghz od 16 do20dcb i 5ghz , 20do24 dcb vertikalne polarizacije veoma los prijem imam nekih 10dcb koji stalno varira prema nize , sta da radim koje je vase misljenje .
zed
Post by zed »
I jos da vas pitam gore antena prikazana na slici dali je radjena od bakarnog provodnika ili su to stranice od lima jer ne vidim drzac odnosno nije mi potpuno jasno sta je tu prikazano . dali je ta antena bolja od moje kupovne .
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Grid antena bi trebala biti bolja .
Ona jedino zahtjeva dobru usmjerenost.
neznam zašto imaš tko loš signal.
Da li imaš optičku vidljivost?
Ova wire array - slobodan prevod ->( žičana mreža)
Dakle je građena od obične bakrene žice za struju 1,5mm2 ili 2,5mm2.
Stoji kako je prikazano vertikalno za horizontalnu polarizaciju.
Za bolji prijem bi trebala imati metalni reflektor na udaljenosti od 30mm.
Eto to ti je to , jednostavna je za napravit,a za držač možeš napravit od nekog komada plastike.
Meni je link na oko 200m zračne linije i signal je bolji nego kod yagi antene koju sam prije imao.
japek
Post by japek »
Zed, pravio sam merenja na jednoj grid anteni, nabavljenoj u Poljskoj, i rezultati na 2,4 GHz su bili skoro identični sa 80 cm parabolom, napajanom sa canteni sličnim pobuđivanjem. Znači, da je to dobra antena za takve linke.
Ako je sa tvojom sve u redu, onda može biti problem stvarno sa optičkom vidljivostjom ili možda sa pogrešnom polarzacijom. Na tako visokim frekvencijama se to jako pozna. Probaj antenu okrenuti za 90 stepeni i naravno usmeriti prema viru.
Pozdrav, Janko
