Antena...
Nemanja_Elektronika
Antena...
Post by Nemanja_Elektronika »
Pozdrav, da li mi neko moze pomoci gde se nalazi antena, na ovom uredjaju, kako da je pronadjem, jer hocu da je izvucem vani.
pozdrav i hvala
http://yfrog.com/61200820102037j
http://yfrog.com/n2200820102036j
http://yfrog.com/cb200820102035j
http://yfrog.com/mt200820102034j
http://yfrog.com/g4200820102032j
Svi uredjaji rade na bijeli dim.... kada taj dim izadje, oni vise ne rade..:)
Re: Antena...
meni se cini da je ovaj chip predajnik. Ne mogu procitati oznaku sa slike. Nadji datasheet i/ili napisi oznaku ovde...
EDIT:
Uspeo sam nabosti oznaku pomocu googla...
Evo datasheet KT0803K
Ako je to to, onda ti je antena na pinu 16.
Ispravi me ako gresim, ali cini mi se da taj pin nije nigde zakacen... Tako da pokusaj zalemiti tu parce zice oko 70cm, i imaces sigurno bolji domet.
Nemanja_Elektronika
Re: Antena...
Jeste to koli
KT 0803 K, hvala na savjetu, probacu, i javim rezultate.
Re: Antena...
Ma nema na cemu...
Nemanja_Elektronika
Re: Antena...
A sta mislite da li je moguce, staviti antenski pojacavas, na izlaz, imam kolega jedan, pa bih da ga probam,,
reda je 10 W, jer je sa njegovom, integrisanom, antenom, slab ,.., jako slab, vec se gubi, na 5 m.
Re: Antena...
Moguce, ali to je mp3 za auto, mislim da je 5m i previse za njega. Jer se to nalazi obicno odmah u blizini radija.
Nemanja_Elektronika
Re: Antena...
to si upravu, a mene zanima da li je moguce, staviti takvo nesto, i da radi../??
Re: Antena...
Ako mislis na antenski pojacivac od tv-a zaboravi...
To je glupost.
Ako vec hoces napravio neki RF pojacivac. Skini neku semu izlaznog stepena od nekog predajnika...
Nemanja_Elektronika
Re: Antena...
imam schemu predajnika, 10 W RF , ali pitam da li ce biti smetnji. samo toliko.
Hvala.
Re: Antena...
Neces moci "pobuditi" taj predajnik od 10W sa ovim malenim. Treba ti predpojacalo koje ce biti izmedju ovog FM predajnika i tog RF 10W pojacala. Opet ti treba znaci neki izlazni stepen nekog predajnika... to nadji na internetu, to je jedan tranzistor sa nekoliko zavojnica, kondenzatora i otpornika.
Nemanja_Elektronika
Re: Antena...
ok.
Black
Re: Antena...
Post by Black »
koliki je okoprilike domet sa savršenom antenom (1.5m) fm trasmitera sa 1W,2W i 4W?
Spiky
Re: Antena...
Post by Spiky »
Na to pitanje bez malo više detalja teško je dati konkretan odgovor.
Naime,ako je antena u bunkeru pod zemljom domet je 0 metara,a ako je na najvišoj zgradi u okolici domet sa 4W može biti i solidnih 5km - možda i više,a možda i manje.
Sa istom snagom i antenom domet ovisi isključivo o tome koliko visoko je antena postavljena.
Da bi udvostručio domet sa određene visine i bez promjene antene,snagu teoretski moraš povećati 4 puta.
Naravno ovo je sve u idealnim uvjetima,bez interferencija,konfiguracija terena (ravnica) itd.
Black
Re: Antena...
Post by Black »
hvala i mislio sam na idealne uvjete
