imam slab 3G signal u sobi,a treba mi za net,pa sam mislio da razvalim onaj mali usb modem koji se dobija u paketu da mu otkacim antenicu i da tu zalemim koaxijalni kabal i da stavim krovnu antenu sa velikim pojacanjem
imate li link od ovakvog DIY projekta?
trebao bi mi detaljan crtez antene,frekvencija je 2,1 Ghz
3G externa antena
- Napredujem
Re: 3G externa antena
Nijo to baš tako jednostavan zahvat, kako se čini na prvi pogled.
Antenu za to područje, od 2,4 GHz a ne 2,1GHz, je moguće napraviti relativno brzo. Na netu ima dosta stranica sa vrlo detaljnim opisima.
Problem nastaje s povezivanjem te antene i "modema". Na tako visokim frekvencijama potreban je kvalitetni (čitaj skupi) koaksijalni kabel zbog što manjeg gušenja signala od antene do prijemnog djela. Naravno da su potrebni i odgovarajući kvalitetni konektori. K tome vrlo je bitno da je impedancija antene, kabla i i primopredajnika ("modema") identična ili što sličnija. Svako odstupanje unosi dodatno gušenje signala.
Naravno sve to se može zanemariti i nekako skrpati u amaterskim uvjetima, ali s vrlo upitnim rezultatima.
Pogledaj ovo,ali nemoj da kabel bude duzi od 3m.
- Antenna for Wifi ISM band.rar
- (302.13 KiB) Downloaded 502 times
- Napredujem
batka ovo je za 2,4 GHz meni treba 1900-2100 MHz,znaci trebao bi dimenzije da menjam
a i ovo je neusmerena antena,meni je na umu bilo nesto usmereno,loga neka...
mada i ovo je korisno
Napravio sam jedan proračun za Yagi anteno dužine 70cm, design kao na mojoj stranici, negdije na sredini, jedino je frekvencija druga: http://lea.hamradio.si/~s55wt/WIFI%20an ... jenja.html
Boom je napravljen od PN instalacijske cevi fi20, tako da su elementi električki u zraku, a kod izrade treba biti sa dužinama što precizniji. Ja sam radio tako, da sam element odsekao malo duži pa onda pilom na pravu dimenziju.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
- Pozicija i dimenzije elemenata
- Elementi.JPG (18.7 KiB) Viewed 4655 times
- Rezultat proračuna
- Rezultat.JPG (16.06 KiB) Viewed 4655 times
- Napredujem
fin ti je sajt
kolko vidim ova yagi sa plasticnom cevi je 13 dB,meni treba bar 20 dB
evo ovde rusi sto su radili http://i-net.com.ua/index.php?option=co ... &Itemid=28" onclick="window.open(this.href);return false; ,ne znam kako im je uradjen driven elemenat,ne vidi se
20dB, sa yagi antenom, mogu probati proračunati ali, to je u rangu parabole. Uzmi 80cm parabolo i canteno kao driven element. Kalkulator najdeš na netu.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
Probao sam proračunati, Yagi za 2GHz i 20.1dBi dobitka bila bi duga tačno 2m i imala bi 38 elemenata. Trebalo bi jo nekako mehanički pojačati.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
