Antena za garažna vrata
tandrli
Post by tandrli »
pozz
potreban savjet kako bi najbolje se izvela antena za garažna vrata 433Mhz... udaljenost motora od vanjskog zida je negdje 3m
na semi/slici se vidi izlaz koji je napravljen fabrički za kabal RG58 .. kao i mala žica koja je interna antena uređaja ...
zanima me koji bi spoj najbolje odgovaro .. kao kabal i njegova najveća dužina ....
ili eventualno da li bi bolje bilo kupiti antenu za auto pa montirati
hvala
http://img23.imageshack.us/img23/1441/motorki.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
LIAM
Re: Antena za garažna vrata
Post by LIAM »
Pzdrav
Neznam od kud si ali ti mogu pomoći. Prvo mi reci od kud si i zašto želiš staviti vanjsku antenu.
Ovdije se radi o centrali VENERE koja ima ugrađen radio modul a kodiranje se vrši u rolling code tehnologiji,a prijemnik odnosno centrala može primiti samo 10 daljinskih upravljača. Što se antene one vanjske tiče ona je itegrirana u samoj lampi koja se montira vani na zid a ja bi ti toplo preporučio da i nju uzmeš jer je ovaj prijemnik prilično osijetljiv na neka kemijanja, možeš probati na krajeve koaksialca spojiti dvje žice dužine ista kao i ona unutra a između neki blok kond mada mislim da neče raditi
Ako želiš javi se na PM
tandrli
Post by tandrli »
Tuzla ..BIH
zbog toga sto je domet nekih 70m .. a trebalo bi jedno 120m .. imam direktnu vidljivost prema prijemniku ako ga izbacim napolje sa 3m kabla .. tj. samo da izadje na vanjski zid
trenutno gledam alternative .. ako ne bude nista ..onda moram dati 25-30eur za orginal antenu sa 4m kabla ..
ako imas kakvu .. semu za prilemiti.. ni to mi nije strano .. znam se snaći i na stampanoj pločici.. ali se time bavim jedino kad zatreba ..tako na nisam neki expert da bi znao šta mi treba
hvala na odgovoru
LIAM
Post by LIAM »
U Srebreniku je firma koja se bavi proizvodnjom garažnih vrata zove se BH MOTORS i prodaje te motore koje imaš ti i oni ti mogu ponuditi komplet lampu sa ugrađenom antenom zašto ti to pričam jer sama antena i nema baš neki utjecaj na domet ova sa lampom je puno bolja. Inaće ja sam voditelj servisa u Rijeci za BFT (filijala) tako da mi je problematika jasna. Sam daljinac je deklariran za nekih 50 do 100 metara što opet može biti i manje ali i više kao što sam ti napisao prijemnik je vrlo osjetljiv na druge smetnje npr.bazna stanica za mobitele dalekovodi armatura i sl.
tandrli
Post by tandrli »
hvala na informaciji
pozz
tandrli
Post by tandrli »
samo da javim .. da sam bio zvao ove i nemaju ..... jbg
valjda nesto iskrsne
zz
Ma muljaju te iz nekog razloga, ili nisi dobro postavio pitanje. Ja znam sigurno da imaju antena , svakodnevno ih ugrađuju na klizne kapije. Neznam šta si tražio, ali kod tebe može bilokakva antena na 433 MHz.
Posto se radi o prijemnoj anteni preporucujem da probas naci negdje tzv. "riblju kost" za UHF, to je periodična logaritamska dipol antena impedansa joj je 92 oma ali za prijem to i nije jako bitno. Ne treba ti ni 50 omski nego uzmi od TV-a 75 omski kabal. Antena ima dobro pojacanje a i usmjerena je tako da ces izbjeci i okolne smetnje a i usmjeriti je u pravcu odakle najcesce dolazi signal. Polarizacija moze biti i vertikalna i horizontalna. Ako ti smeta njena duzina ( malo je nezgrapna), nista, proracunacemo antenu za 433MHz, to je najmanji problem i napraviti GP, kvad ili obican dipol :)
LIAM
Post by LIAM »
Neznam dalli si zvao BH Motors ili koga ako jesi onda si trebao tražiti signalnu lampu u kojoj je integrirana i antena šifra je D113719 00003 RAY X 24V
to ti treba
tandrli
Post by tandrli »
sory nisam bio tu par dana ...
hvala svima ..
OK pokušaću ponovo ih nazvat sutra ..
kad sam nazvo trazio sam bilo kakvu antenu (prodavac mi dao broj tel. nekog tipa)
OK.. mozda sam i ja trebo specificirat kako ste mi rekli a konto dobijam strucnu osobu pa će mi šta predloziti
@niho ... hvala .. vidim sutra sta će se desiti pa javim
pozz
tandrli
Post by tandrli »
zvao ..
i nista .
samo imaju od 230V lampu nemaju od 24V .. jbg
ako ko ima bilo kakvih drugih prijedloga bio .. bi zahvalan
zz
LIAM
Post by LIAM »
ovako ako prolaziš kroz Rijeku ja ti mogu riješit lampu ali košta 341 kunu.
to je iznimka jer smo samo veleprodaja za detalje pogledaj na http://www.bft.hr" onclick="window.open(this.href);return false;
tandrli
Post by tandrli »
sory drug ... neznam nikoga u tom pravcu .. a kamoli sebe
hvala na pomoci
Post by bob4 »
Dali je to ovo?
LIAM
Post by LIAM »
Da to je kako je mi zovemo stara lampa ima na sebi antenu a ima ih u dve izvedbe sa lampom od 220V i lampom od 24V . Kolegi treba ova od 24V a ja sam mu ponudio novu verziju i dizajna koja antenu ima u sebi (ispod žute plastike )
Post by bob4 »
Listajući stranice ja sam tu lampu vidio na http://www.skapi.ba" onclick="window.open(this.href);return false;
tandrli
Post by tandrli »
ma naso sam i njih davno .. 2x zvao niko se nije javljo .. pa odusto
a evo sad ih dobio i kazaše da će pogledati .. valjda nesto bude ..
hvala
kranes
Post by kranes »
:oops:
tandrli
Post by tandrli »
pozz narode .. ev mene opet
uspio sam nabaviti D802759 00006 RAY X 24V
http://img171.imageshack.us/img171/9657/8888a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
e sad me malo zeza posto nevidim neka obiljezja kako spojiti ovaj boticheli na ovo ... na koje pinove zakačiti .. (slika u prilogu :) )
mali je problem i na ovoj lampi .. posto se struja prikljucuje na crni hepek ... na njemu nema obiljezja gdje spojiti minus a gdje plus .. istosmjerne
thnx .. svima na pomoci
tandrli
Post by tandrli »
a na kutiji pise D113719 00003
kao sto je drug LIAM ... govorio ..
zz
