kako povecati domet predajnika za induktivnu slusalicu
Re: kako povecati domet predajnika za induktivnu slusalicu
Postby mataya » 25-12-2008, 21:44
polarizacija nije bitna jer sam ga probao okrenut i radi jednako.
a mislim da nije
ni kapacitet vazan jer sam stavio 330mF i 4700mF i radi isto...
mataya
Re: Re: kako povecati domet predajnika za induktivnu slusalicu
Postby trax » 25-12-2008, 23:28
mataya wrote:mozda bi se i dalo imas zavojnicu koja moze biti jako mala i minijaturni zvucnik.
Mozda da se napravi kristalni radio prijemnik? To je onaj prijemnik sa jednom diodom. Probaj pa vidi rezultate:
http://www.elektronika.ba/330/detektors ... jemnik-v1/
Postby mataya » 25-12-2008, 23:31
nisam bas skuzio pa sam nasao objasjenje ovo bi cak i moglo radit ali kano sa antenom?
http://www.ivan-gabajcek.iz.hr/projekti ... _detektor/
mataya
Postby trax » 25-12-2008, 23:42
Pa namotaj je na nešto, opet na jezgro. Eksperimentiši, možda dobiješ na dometu!
Postby mataya » 25-12-2008, 23:50
cini mi se da je najbolje uzeti zvucnik od neko slusnog aparata, malu zavojnicu sa jezgrom i prijamnik ostavit na miru.
a za predajnik naprimjer kako on ima antenu oko vrata oko te zice namotati zavojnicu od tanke zice, preko toga navuci neki buzir...
mataya
Postby trax » 26-12-2008, 00:03
Pa probaj.
Ja ipak mislim da je jedini problem slusalica. Treba vidjeti na internetu moze li se napraviti slusalica od piezzo kristala, fino je skrojiš makazama kako ti godi :) Onda na to dodati taj kristalni radio, ustvari on nebi mogao u tom slučaju. Možda bi zavojnica sa kondenzatorom radila? Treba probati ali ja nemam kad :roll:
Postby scooter freek » 26-12-2008, 00:35
dobro si rekao oko antene jos navuci neku tanku zicu ;)
i jos dodas pojacalo i imas dovoljan domet
a jebemu misa mozda bi se dalo kupiti samo prijamnik za manje novaca i onda si miran
scooter freek
Postby mataya » 26-12-2008, 00:54
mozda ali gdje???
a ovu tanku žicu sam mislio namotat samo 5cm tamo gdje je najblize uhu i spojit na zavojnicu.
mataya
Postby scooter freek » 26-12-2008, 15:17
jesi mislio namotati preko antene tj. preko kabla od antene ali preko izolatora i onda preko staviti buzir ili si mislio na tom dijelu oguliti izolator i namotati na antenu?
scooter freek
Postby mataya » 26-12-2008, 15:26
to upoce nije bitno jer je zica za zavojnice lakirana.
mataya
Postby scooter freek » 26-12-2008, 15:42
da bas...uopce nisam na to mislio..hehe
veceras cu probati staviti pojacalo jer sam nabavio jedno koje radi na 9V, te cu probati to sto ti kazes ;)
pa cu ti javiti rezultate
scooter freek
Postby mataya » 26-12-2008, 21:43
ajde cekam.
ja cu probati kao sto je Trax rekao probati sa kristalnim prijamnikom,
ali mislim da to bas nece raditi je predajnik ne daje radio valove nego magnetsko polje.
mataya
Postby scooter freek » 26-12-2008, 23:32
evo pokusao sam sa pojacalom iz onih zvucnika za racunalo
koristio sam original napajanje ali su rezultati katastrofa,
udaljenost se ne povecava , povecava se samo ton ali ton nije potrebno da se povecava jer se onda cuje preglasno i krci,
sutra cu jos pokusati onaj drugi naci, da namotam tamo di je najblize uhu
pa ako napravis mali prijamnik za radio valove onda napravis mali predajnik za radio valove pa si miran jer ce moci na vecu udaljenost
scooter freek
Postby scooter freek » 27-12-2008, 13:21
imam jedno malo glupo pitanje
zasto mi se lem nece primiti na zicu onu od slusalica i na onu zicu od zavojnice,
sa upaljacem sam skinuo lak (izolator) ali nece mi se primiti lem
scooter freek
Postby pedja089 » 27-12-2008, 14:15
zato sto je prljava. skini garez smirglom ili tako necim...
Postby mataya » 27-12-2008, 15:52
meni se primi lem i kad palim lak upaljacem... 8)
ali bolje sa nozem sastruzi lak sa zice.
mataya
Postby elektor » 27-12-2008, 16:17
ma smirgl ( brusni papir) je zakon..puno se lakse skida nego s nozem..
elektor
Postby pedja089 » 27-12-2008, 16:34
to zavisi od vrste tinola, i kolicine paste za lemljenje(fluxa) u njenmu
Postby hari poter » 29-12-2008, 15:27
Jos se neko interesuje za slican princip:
http://elektronika.5forum.info/ostalo-e ... ik-t94.htm
hari poter
Postby scooter freek » 06-02-2009, 11:32
nakon kratkog vremena nabavio sam novi uredaj
evo par slika i kratki opis:
ovo je cijeli uredaj, bluetooth za nokia mobitele, pojacalo, stapic za vadenje zvucnika, zvucnik
bluetooth preraden za ovu namjenu, na mjestu gdje treba biti spojen zvucnik spojeno je pojacalo koje se napaja 2 x 9V te petlja...
ovo je mikro buba koja ide u uho, bolje se vidi na prijasnjoj slici
ovo je "stap" za vadenje bube iz uha
induktivni ovratnik
ovo je valjda pojacalo koje pojacava signal, volio bi da mi vise kazu oni sto bolje znaju o ovoj slici, inegrirani krug je LM 386, napajanje 2 x 9V
pozadina
scooter freek
PreviousNext
Return to RF sekcija
Who is online
GOOGLE
cron
