Predajnik 5W sa MRF237, ne radi pojacalo
sazema
Post by sazema »
Pravio sam predajnik 5W prema šemi koja se nalazi u sekciji šema, sa 4 tranzistora
* BF245
* 2N2219A
* 2N3866
* MRF237
još očekujem da mi stigne ovaj izlazni tranzistor MRF, ali dok to čekam već sam napravio sklop bez tog dijela naravno...
Oscilator mi radi ko čvoka, međutim već prvi stepen pojačanja mi ne radi 2N2219A pa nadalje....
Da li je iko radio uvu šemu i imao sličnih problema... itd...
shema: http://www.elektronika.ba/el.sheme/?akc ... idgrupa=20
fazon je što gdje god sam i naišao na neke informacije, svuda napomena da su tranzistori na hladnjaku jer cvrče :) međutim meni su 2N2219 i 2N3866 hladni ko led, super za ovo doba godine ... he he
Ne kontam u čemu je fora...
Ono jedino što mogu dodati kao napomenu je da sam u nedostatku RFC ferita sa 6 rupica, imam samo jedan i on mi je na prvom stepenu, a ostala 2 sam koristio ferite sa jednom rupom i proizvoljno namotao žice proizvoljne debljine...
dakle, otprilike sam gledao da bude kao i na originalnom feritu sa 6 rupica...
eto, pa ako iko ima kakvih zamisli neka pomaže :)
Ako je potrebno mogu i uslikati pločicu
sazema
Post by sazema »
Fakat ne kontam ?!?
Nabavio sam i ove ferite original sa 6 rupa kao na šemi što je priloženo... sve sam nešto bio ubjeđen da oni prave problem, međutim ista stvar...
Jednostavno ovi tranzistori ne rade
2N2219A
2N3866
zar niko nema ništa da napiše ???? da li je imao ko ovakvih problema
sazema
Post by sazema »
napravio sam jednostavno na izlazu antene lažnu antenu 50oma i ono sa diodom da ispitam obicnim voltmetrom koji napon dobijam i najače što sam naštimao je 80mV a to je krajnje malo, praktično to samo oscilator radi i sa oscilatora jednostano ne dolazi dovoljno pobude da okine ovaj 2N2219A
ne razumem se mnogo u radio ali pokusacu ti pomoci.
kazes da ti oscilator radi. sto znaci da ima signala na onom kondezatoru izmedju bf245 i 2n2119. mozda je problem u zavojnici rfc, ako je male induktivnosti, onda ce svu struju odvuci na masu. moze biti do nje.
mozda je
a meni je smljivo to sto na bazi 2n2119 nema nikakav otpornik za polarizaciju baze.
mozes probati izbaciti rfc, i probati da dodas otpornik prema plusu od 100K...
toliko od mene za sad...
nadam se da sam ti bar malo pomogao
sazema
Post by sazema »
hvala, sada cu baš probati
sazema
Post by sazema »
kada sam to izmjenio sada imam na testu cca 160mV , uduplano...
sazema
Post by sazema »
pardon greška, postavio polarizaciju prema bazi... sada imam oko 1V na izlazu...
i kako povećavam napon pojačava se i voltaža izlaza
sada se i ova 2 tranzistora griju, logično...
hm, sada treba vidjeti kakav je domet ???
ni meni baš nije jasno ovo, ali gledam i ostale šeme, nigdje nema otpornika prema bazi ??? ipak ovdje je VF u pitanju ne NF.
ne kontam ?!?
e
Post by e »
na bazu tog 2N2219 stavi otpornik od jedno 33koma sa VCC-a, trebalo bi raditi, hajd uslikaj da vidimo šta si radio
You wait for revolution, we live revolution.
sazema
Post by sazema »
hoću, samo da dođem s posla kući :)
sazema
Post by sazema »
hm, gledam i ovaj tranzistor 2N2219A
ovo je ukrano sa datasheet-a za 2N2219/2219A
Applications:
• High-speed switching
• DC and VHF/UHF amplification, for 2N2219 only.
možda ovaj 2219A i nije dobar za ovo, a baš sam njega tražio jer je specificirano u shemi...
pa bez obzira koji je pojacivac on mora da ima napon za polarizaciju na bazi.
to je moguce odraditi na par nacina...
evo nasao sam i ovu semu pojacala. i na njoj ima Rb
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... rfv002.gif
sazema
Post by sazema »
Našao sam i ja nešto slično sa identičnim elementima ali sa odvojenim naponima
http://www.3-mtr.info/shareware/Stentor ... tentor.pdf
interesantno...
sazema
Post by sazema »
Sinoć sam napravio instrument za ispitivanje signala, dakle obična dioda i otpornik u seriju prema instrumentu - kazaljci, obični kineski instrument od 3KM
Štimao sam prvo oscilator, te naštimao na najveći otklon...
Zatim na prvi stepen pojačanja 2N2219A, međutim tu poslije kond. 4p7 nema ništa ....
Hm, stavio sam promjenljivi kondenzator i onda je stvar proradila, neispravan kondenzator je bio.... a joj
Sada se 2N3866 ucvrčio, trebam danas pronaći hladnjak da mogu dalje šteliti...
Međutim, ono što je interesantno, sada oscilator nije na freq. u rangu 88-108, trebam vidjeti kada ga stavim u taj rang koji ću otklon dobiti.
to ti se desilo jer sad imas jos jedno lc kolo
tj
L1 i c od 65pF cine glavno osc kolo, i sad kad se jos doda delu kalema jos jedno rlc(r potice od tranzistora i spojeno je paralelno kalemu) mora se promeniti frekfencija...
nastimaj pa javi...
sazema
Post by sazema »
Uspio sam sada naštimati na najveće otklone instrumenta na:
* izlazu BF-a sa zavojnice
* baza 2N2219A
* baza 2N3866
i uspio sam naštimati i freq. međutim na anteni nemam nikakvog otklona, tj. tamo gdje bi trebala da dođe baza MRF tranzistora...
možda da umjesto ove kratke zavojnice probam staviti ovu dužu koja bi došla poslije MRF tranzistora ... hm
doduše antenu sam privremeno stavio bakrenu cijev fi 6mm cca 1m
tesko da ti mogu pomoci dalje...
stvarno bi pomogao da mogu..
jedino sto znam da ovaj kondezator prema masi treba da namestis na sto manji kapacitet, a ovaj sto ide sa kalema treba da ima sto veci kapacitet, i pobaj smanjiti induktivnost L4...
sazema
Post by sazema »
izvinjavam se što duže vremena nisam pisao na ovu temu, ali eto opet je ovo došlo na red....
ovo je shupica tach :)
nikako na zelenu granu sa njim.... baš je komplikovan za štimanje
ipak bi možda trebao probati i neku drugu varijantu
kada naštimam na freq. onda nigdje nemam nikakvog otklona
instrument sam napravio jednostavno
uzeo sam kazaljku iz starog instrumenta, te na dovod kazaljke na + stavio samo malu staklenu diodu i otpornik za regulaciju...
praktično samo se ispravlja struja.....
i fakat mogu naštimati oscilator na pravo dobar otklon, međutim nigdje na skali ništa....
ako naštimam na freq. onda nema otklona iili je skroz mali...
i tako igra bez granica...
ovdje postoji neki zez
sazema
Post by sazema »
da li neko ima nešto sa 2N3866 i 2N2219 što pouzdano radi i daje 1W ????
sazema
Post by sazema »
Upravo sam napravio ovo
http://www.electronics-lab.com/projects/rf/021/
i to je to...
fakat nakon 10 minuta šteljenja odmah je proradilo...
sada i kod oca mogu da uhvatim signal, prije nisam mogao
tranzistori cvrče ko ludi
samo još da napravim ovu šemicu metra sa diodom i kond. za voltmetar da vidim na izlazu šta ću dobiti
sazema
Post by sazema »
napravio sam dummy load i sada kada mjerim dobijam cca 15V na izlazu antene
e sada, navodno formula za izlaznu snagu je:
izlazna voltaža na kvadrat / otpor dummy load-a
15x15 / 75 = 3 W
ako je to baš tako...
moram vidjeti i sa sijalicom
