fm mic vece snage (700m domet)
virtualx
Post by virtualx »
http://web.telia.com/~u85920178/tx/bug5.htm
evo planiram opet praviti ovaj odasiljac ,zato jer je jace snage i stabilnije nego klasicne fm bube sa 1 ili 2 tranzistora,bar tako kaze autor.
i trenutno nemam nikakav odasiljac da ukljucim da radi i da emitira talase naokolo,pa moram nesto napraviti.
davno sam pravio ovaj sklop, ali nije nikako radio,niti davao signale.
koristio sam sve elemente kako pise.
e sad, da li netko od vas uocava kakvu gresku u semi, nekontam zasto mi nije radilo, sve sam provjeravao 10 puta, cak sam sve elemente skidao, cistio plocicu pa ponovo lemio,nije htjelo raditi.
pokusacu opet ,iako mi nekako ne sjedaju ovi odasiljaci sa zavojnicom uradjenom na foliji plocice.
:D
pepi
Post by pepi »
meni radi, al je buba smeće
probaj stavit na adapter, tako sam ja svoju naso, culo se je jako zujenje, ako sto treba za tu bubu reci :!:
virtualx
Post by virtualx »
pa bube se ne kopcaju na adapter zato jer se cuje zujanje ono, a sumnjam da ce ikako raditi kako treba sa napajanjem preko adaptera.
a sto kazes da nevalja ova, koliki si domet ti imao sa ovom bubom.
sta nestima sa njom?
:lol:
pepi
Post by pepi »
mislim nesto vise od 300m sam uvatio
virtualx
Post by virtualx »
pa 300m je ok .
cudno ,ali ja sam pravio onu prvu verziju sa 1 tranzistorom sa iste stranice , i dobacio sam 300m sa optickom vidljivoscu.
tada sam postigao navjeci domet, a kasnije koju sam god bubu pravio nije isla dalje od 50m, cak istu sam pravio sa istim dijelovima nije htjela preko 50m.
pa sad cu praviti ovu sa dodatnim pojacanjem.
a evo jos mi neka zapela za oko:
http://www.talkingelectronics.com/proje ... sp-P1.html
nekako mo je cudno zasto je stavljen otpornik 330R umjesto zavojnice u izlaznom stupnju,nekontam cemu otpornik a trebala bi ici zavojnica.
jednu od te 2 cu praviti, a mozda i obe :)
i necu kopcati onaj mikrofon vec audio signal.
pepi
Post by pepi »
radio bi ja tu tvoju drugu, al di cu nac takve zice za zavojnicu :!: :?:
pepi wrote:radio bi ja tu tvoju drugu, al di cu nac takve zice za zavojnicu :!: :?:
to ti je obicna culak zica 0.5mm
telo je 4mm
virtualx
Post by virtualx »
e meni su zavojnice najmanji problem ,jer imam zice svakave, iako je moj stari dosta toga pokupio i prodao na otpadu
:D
pravicu obe ove bube, danas nemogu jer je nedjelja pa nemam gdje isprintati foliju za prenos tonera.
virtualx
Post by virtualx »
radio sam danas na ovome i plocica je gotova, samo jos busenje i montaza.
nikad mi nije bolje plocica ispala.
dvaput sam prenio toner na istu plocicu i veze su ispale savrseno.
fazon je izgleda peglu malo ispod maksimuma drzati ,peglati 3-4 minute i onda naglo pod vodu.
joj al sam uglancao bakar na plocici, isto kao ogledalo crveno.
:D
kad sve bude gotovo stavljam na "gotovi projekti"
Zilene
Post by Zilene »
je li mi neko moze napravit onu bubu posto ja nisam bas za elektroniku platio bi mu sve djelove i jos za pice. :o molim vas ali da mi pokaze racun
profi
Post by profi »
ja sam slicnu pravio jos 1994 na 95 al sam umjesto bc 557 ubacio tranzistor vece snage, mislim da je bio BD 140 ili 139, neznam tacno. tebi treba tranzistor pnp tipa, i predajnik je bio sa promjenjivim kondenzatorom od 40pf al mozes mu ubacit i manji samo sto onda neces moc da mjenjas frekvenciju od 88 do 108, radit ce na nekoj skali do 98Mhz. predajnik je sila i domet mu je bio do nekih 6 do 7 km sa dobrom napravljenom antenom. shema je slicna toj al smo je preradili na predajnik i jos bolje smo rezultate postigli tako sto smo predajnik postavili do same antene i nije bilo gubitka signala. znaci antenu sa predajnikom smo postavljali na vani al ako budes tako nesto radio onda mu moras sve kablove fiksirat da se ne micu jer u protivnom dolazi i do pomijeranja frekvencije. napajanje smo uradili sa akumulatora sto je jos bolji domet bio a moze i sa dobrog adaptera ali sa dibro uradjenim filtriranjem, vec sam to naveo onom tipu sto mu je prenosilo grcanje na zvucnike, a moze se to sve uredit da dobro radi... :)
Enigma_el
master
Post by master »
ja sam radio ovaj predajnik (HIGH POWER FM MIC :) ) i radio je odlično dobacio sam negdi oko 400m ali treba odabrati pravi položaj antene. inače buba je odlična i isplati se napravit je.
Ima li neko PCB za ovaj odasiljac :?:
master
Post by master »
evo imaš na stranici :arrow: http://web.telia.com/~u85930032/ zove se fm-mic5.zip.
Use the best: Linux for servers, Mac for graphics, Windows for Solitaire.
____________________________________________
If electricity comes from electrons, does morality come from morons?
Ok hvala.Poceo sam da pravim drugu bubicu pa cu ovu posle :wink:
no_name-
Post by no_name- »
E KOLIKI TREBA BITI ONAJ ELEKTROLITSKI KONDENZATOR NA BUBI HIGHT POWER
virtualx
Post by virtualx »
ja sam stavio 22uF mikro farada
pise tamo sve,samo treba detaljno gledati,i ako neznate dobro engleski procitati vise puta istu recenicu,mozda skuzite
:D
"Replacing the 1n0 to an electrolytic capacitor of 22uf cured this problem totally."
i evo da kazem, ja sam napravio jos jedan primjerak te bube,komplet isti dijelovi, radi ,ali se skroz slabo cuje na radiju, nema sta drugo biti nego mikrofon, moracu sutra potraziti drugi pa probati.
i zanima me ,dali smijem spojiti ovu bubu na 15V
na 12V akumulator radi ok ,i domet veci nego na bateriju 9V , e sad to mi nije dosta,hocu jos jace ,pa na 15V.
vise volim odasiljace ciji se izlazni stepen grije 8)
no_name-
Post by no_name- »
jesi li stavio keramički od 22mikrof ili elektrolitski
MladaNada
Post by MladaNada »
virtualx wrote: Nekako mo je cudno zasto je stavljen otpornik 330R umjesto zavojnice u izlaznom stupnju,nekontam cemu otpornik a trebala bi ici zavojnica.
Zato sto u izlazni stepen ne ide zavojnica?
I stavio je elektrolit 22uF
no_name-
Post by no_name- »
THX
koliku dužinu antene preporučate?
