Regulacija napajanja prema vrijednosti SWR-a
rigmo
Post by rigmo »
Molim za pomoc najjednostavnije sheme kako napraviti ovakav sklop.
napomena da se razumijemo
sto je veci napon iz SWR.a to je napon na napajnju manji i obrnuto.
jedino sto sam pronasao na internetu je ovo i za moj pojam prekomplicirnao...
da li se to moze odraditi preko nekog OPIC-a i LM317?
https://www.w6pql.com/amplifier_control_board.htm
LAF
Re: Regulacija napajanja prema vrijednosti SWR-a
Post by LAF »
Kakva vrsta modulacije izlaznog stepena?
Obicno se sve rjesava ALC kolom, koje uz porast SWR-a smanjuje pobudu i izlazne tranzistore drzi u zoni
dozvoljene disipacije.-
rigmo
Post by rigmo »
LAF wrote:Kakva vrsta modulacije izlaznog stepena?
Nisam sigiran sto me pitas u prvom pitanju. fm?
nisam to nikada radio vec mi je doslo na ideju da nesto tako napvim. nisam elektornicar skolovani i nije mi sve poznato. :ohno:
navise 3A ako kontroliram napanjanje na driveru... ako budem mogao na exciteru koji je 1W bice samo 1A max
zanimaju me sheme.. pada vidim malo. ako me razumijete.
Najjednostavnije je ovako nesto za dobijanje potrebnog napona
(14.59 KiB) Downloaded 2 times
Otpornike sam moras odrediti, ne da mi se sad racunati...
I kako ti treba 1 ili 3 A na izlazu, moras dodati i neki strujni pojacivac.
I to je resen tvoj najmanji problem.
Najveci je zaobici oscilacije, jer koliko shvatam, ti hoces tim upravljati sa nekim merenim signalom na koji ovo utice. Tako da imas zatvorenu povratnu spregu...
LAF
Post by LAF »
Hoce da zastiti izlazni stepen predajnika od kvara antene. Kvar antene uzrokuje porast SWR-a i time hoce da aktivira kolo koje bi izlazni stepen drzalo u zoni dozvoljene disipacije.-
Nema aksperimenata sa nedovoljno umjerenom antenom. Antena se sa nekim antenskim analizatorom,
pravljenim DIY, kupljenim ili posudjenim umjeri na malom signalu, dovoljnim da aktivira mjerni most i
tek onda prikljuceje na PA stepen.-
Po meni bolje, ako SWR predje neki odnos, da se sve gasi.
LAF
Post by LAF »
U principu ALC (automatic loading control) i radi tako-"udavi" pobudu, izlaz je svakako u C klasi (FM) i
bez pobude izlazni tranzistor-i ne vode.-
Kod SSB-ako je visok SWR drzi izlaz u zoni dozvoljene disipacije- mozda antena ne rezonuje u nekom
dijelu opsega? ali je moguce uraditi vezu.- :D
rigmo
Post by rigmo »
Pa dobro ste me shvatili. upravo tako.. da u nekoj zoni radi ako predje odredjenu vrijednost planiram da se gasi...
ne znam da li ova shema koju si mi dao radi onako kako bih ja zelio tj napisao u prvom postu..
ako je vrijednost napona iz swer 1V onda je napon napajanja u punoj vrijednosti.. ako napon iz swr raste prema 5V onda napon na napajanju pada. u prijevodi sa se s uprava napr s 1-5V 12-5v...
Da li netko ima konkretnije sheme ALC sistema.. odnosno gotovoe koje se mogu prolagodjavati?
Hvala jos jednom
LP
Moze ta sema da radi kako god zelis.
Nadji neki simulator, poigraj se sa vrednostima otpora...
rigmo
Post by rigmo »
pedja089 wrote:Moze ta sema da radi kako god zelis.
molim da mi se ukaze na neki simulator. ne znam bas o tome nista. inace nebi trazio pomoc.
Hvala
Npr proteus. Verovatno ima i on line. Probaj malo po google traziti...
Mada po meni je najbolji simulator protobord.
rigmo
Post by rigmo »
gdje mogu nabaviti taj proteus
ima li koji link ?
Google...
