daljinski komanda
daljinski komanda
da li je moguce nekako na ove daljinske upravljace povecati domet,sa nekim pojacivacem ili nesto sliscno? http://www.kupujemprodajem.com/Daljinsk ... _id=339389
- Nemanja_Elektronika
- Napredujem
Re: daljinski komanda
zavisi koliko zelis da pojacas?
U sustini mozes malo da pojacas domet ali ne nesto pretjerano, to je na 315 ili 430 MHz.
trebalo bi da radi bez problema na 30 ak metara? za sta ti treba da koristis?
Svi uredjaji rade na bijeli dim.... kada taj dim izadje, oni vise ne rade..:)
koristim za otvaranje vrata od garaze,ali na nekih 20-30m tek reaguje,a dotle kad pridjem kolima i dok pritisnem vec stignem ispred i onda cekam dek se otvore,da moze na 100m da reguje ili barem na 60-70 onda bi bilo taman.. 433mhz
Na prijemnom dijelu priključiš vanjsku antenu koaksijalnim kablom i postaviš je makar iznad vrata ( van prostorije) . Ako tačka postavljanja antene bude na većoj visini domet će se povećavati.
https://www.google.ba/search?q=antena+z ... uwBb6tHBHM:
mislio sam posto ovo ne mogu da izvedem da povecam domet,da napracim drugacije tj preko mobilnog telefona,posto sam imao onaj mali gsm prisluskivac n9,rasturio sam ga izvadio zvucnjake uzeo plus sa baterije a minus sa zvucnjaka, i na njih vezao led diodu,koja se pali kada pozovem broj u prisluskivacu,i treba da pokrene voto celiju koja pali rele,ali nema dovoljno snage,tj led dioda nema dovoljnu svetlost i ako ima 3v na izlazu na koliko ona i radi,kada je stavim na baterije od 3v svetli ubija,..
Pa da pitam dali nekako mogu da povecam napon led diodi,i staviti nesto drugo sto moze da pokrene led diodu a da njega kontrolise prisluskivac?
Tranzistor
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... switch.svg
moze bilo koji tranzistor NPN kao BC548.Umjesto onog prekidaca na bazu preko otpornika spoji izlaz sa zvucnika:mozda ce ti trebati i jedan otpornik od 10k od baze prema masi da drzi tranzistor zakocenim
kad nema signala.
kad nema signala.
