Laboratoriski ispravljač
seid
Post by seid »
Dobio sam od kolege laboratorijski ispravljač 20-22A sa regulaciom struje do 15V. Kada sam ga upalio sve oke, ima napon naštimam na 13.8V spojim radiouređaj od 50W snage, kada je uređaj na prijemu sve ok, napon stabilan. Kada stanice ide u predaju napon pada na 0V. spojim auto sijalicu od 12v 21W napon ok. jačina struje 2A. Elektroliti su ok, nisu napuhani. Ne znam šta je na stvari.
http://www.dodaj.rs/f/2E/sC/P53h9fp/dsc02640.jpg
Re: Laboratoriski ispravljač
Post by bob4 »
Spoji tri auto sijalice od 21W paralelno, pa onda probaj :lol:
seid
Post by seid »
seid
Post by seid »
bob4 wrote:Spoji tri auto sijalice od 21W paralelno, pa onda probaj :lol:
Dovoljno je radiouređaj od 50W u predaji.
Post by bob4 »
Možda radi samo pobudni tranzistor (taj pored gretza; ako je to on), a izlazni ne ? Ili je otkazala (otklizala) strujna zaštita ? Jel se pali gornja ledica?
seid
Post by seid »
Sumnjao sam na izlazne tranzistore! koja gornja ledica?
Post by bob4 »
kurtzschlusfest
OK, ako nema; mislio sam to u sredini , ta tri reda teksta :cry:
seid
Post by seid »
Koliko sam gledao po ovom ispravljaču nikakve leice nema.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Kad prikacis RU, kazes da napon pada na 0V. Koliku struju tada pokazuje ampermetar (DC-strom)
Alexa
seid
Post by seid »
0A 0V.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ti kazes
Na pitanje kolika je tada struja, odgovor je
0A 0V.
Nemoguce!
Ako je postojao napon na izlazu iz ispravljaca i prikljucis bilo sta, mora da protekne neka struja koju ce registrovati ampermetar.
Alexa
seid
Post by seid »
ovako kada ga upalim, pokazuje 13.8V 2A. kada RU ide u predaju jačina struje i napon pada na 0V i 0A, jednostavno displej RU se ugasi.
djukazo
Post by djukazo »
Jesi li nešto uradio s ovim?
Meni to liči na aktiviranje zaštite ispravljača.
Sent from my LG-E400 using Tapatalk 2
seid
Post by seid »
Juče upalio ispravljač, naštimam na 13.8V spojim aku bušilicu od 18V startam napon pada na 6V a jačina struje na 2A. Probam ponovo al lagano stisnem dugme do pola na bušilici radi pokazuje 13.8V 2A, nastavim do kraja stisnem opet 13.8V 2A. rukom stisnem futer da naravim malo opterćenja napon je opet13.8V a jačina struje se poveća na 5A. Nešto se čudno dešava sa ovim ispravljačem. :azdaja: :azdaja:
LAF
Post by LAF »
Iako ga koristis ili imas namjeru koristiti za radiostanicu ipak nije za temu RF tehnika.
Ispravljac je dosta star, vrijeme za zamjenu svih elektrolita, provjeru svih spojeva, i najvjerovatnije
dobro ocistiti i ponovo prelemiti otpornik koji sluzi za strujni limit.
Ako je taj IC izmedju instrumenata 723, zamjeni sve kondenzatore na plocici, najvjerovatnije dva
keramicka bloka i jedan mali elektrolit.
Regulacija napona radi ali oko strujnog limita nesto ne stima.
Vec je dirano oko ispravljaca jer je trafo motan sa srednjim izvodom na sekundaru, a cini mi se na toj
vertikalnoj aluminijskoj ploci mislim ili vidim grec. Tu su trebale biti upresovane dvije
alternatorske diode.
Osnovu, trafo i kutiju kao i instrumente imas, pokusaj presnimiti semu kako je to cudo napravljeno.
Koji su tranzistori na hladnjaku?
seid
Post by seid »
ok lafe
LAF
Post by LAF »
Imas PP.-
seid
Post by seid »
odgovorio sam
LAF
Post by LAF »
Ne bi PP ponovi.-
