Dakle šta je to?
pošto mi je stvarno dopizzdilo da se bakćem sa onim pulse-counting receiverom a nemam osciloskop.
našao sam ovaj sklop ali u izvedbi sa lampama( elektronskim cijevima).
U originalu ovaj sklop koristi samo jednu el.cijev tipa dvostruka trioda kao ECC81.
Ahh imam nešto cijevi ali mi se neda zezat sa tim vražjim napajanjima koja znaju biti prilično
opasna 200V.I ako sklop navodno najbolje radi sa naponom od 80-90 V ...
I eto ovdje je shema sa dva tranzistora.
Donji transistor je oscilator koji oscilira na 110-130 Mhz...tip Clapp
Gornji je mixer,super regenerativni detektor na 22 Mhz...
iako nisam siguran da moj sklop radi na 22 pošto sam oscillator je (donji tranzistor) napravljen da
ima posmak od 10.7Mhz...ali izgleda da to nije previše kritično za ovaj sklop.
Sam zvuk kojeg ovaj mali radio proizvodi podseća na AM radio zato što je zapravo to AM detektor
i činjenica da je prekidna frekvencija sregena prilično niska cca 30kHz.
U suštini ovaj sklop predstavlja minimum za superheterodinski radio jer koristi međufrekvenciju od
22Mhz.
ja sam koristio onaj mali plastični promjenjivi kondenzator iz nekog malog partable FM radija
pa su zavojnice prilagođene tome ali bi bilo mnogo bolje imati ili napraviti 2x15pF kondenzator
što imam u planu akko uhvatim vremena..
Fremodyne Transistorski FM Radio
Re: Fremodyne Transistorski FM Radio
Evo i shema...
- FremodyneTR2.zip
- (10.15 KiB) Downloaded 318 times
Napravi jednu jednostavnu preinaku.
Prvi tranzistor-oscilator ostavi kakav je i napajaj punim naponom napajanja.
Drugi tranzistor napajaj promjenjljivim naponom. Dovoljno 10KOhma potenciometar linearni
spoji izmedju plusa napajanja i mase, a R8 na klizac potenciometra.
Doziranjem nivao prekidnih oscilacija postici ces cisci prijem.-
Pozdrav LAF-e
Eh da razumijem šta oćeš reći tj ...probano ...
Ovaj sklop se ne ponaša inače kao obični super reakcijski prijemnik...
štos je u elktrolitu od 10uF koji daje booster efekat cijelom mixeru tj vrši pojačanje.
bez njega dobije se mnogo čišći zvuk ali vrlo malog nivoa.
Nešto sam razmišljao da izmjenim tip mixera i umjesto kolpitza da pokušam isto sa clapp
verzijom ili možda Hartley...hmmm nisam siguran
Eh da nisam ti rekao , u potrazi za tipom oscillatora koji bi radio u fremodyne shemi
našao sam da je Clapp OK, usput sam probao da napravim super regen kojem je
resonantni krug u emiteru i spojen direktno na masu i na moje čuđenje taj mali super reakcijski
prijemnik radi i začudo ima vrlo vrlo dobar zvuk ..kako nemam pojma.
jedan ultra -expert sa radioboard foruma mi tvrdi da taj moj sklop ne radi ..tj da to nije moguće
ali ipak je ...
šta misliš da li bi se mogao modificirat da radi kao mixer?
PS...Zbilja mi ide na živce ovako limitirane slike u attachmentu
ali ipak je ...
- FMsregen4.zip
- (4.42 KiB) Downloaded 323 times
C16 probaj otkaciti od veze gdje je sada, na emiteru neka ostane a drugi kraj spusti na masu.
L2 mozes malo povecati ili mu serijski vezati par stotina OHma otpornik. Mozes probati i povecavati
C16 i prati kako se ponasa. Dva ista tranzistora, sa istim Hfe zahtjevaju razlicit odnos
kapaciteta. S tim se malo igraj.-
Hmm poslije malo istraživanja ove bi simulacije mogle dat resultat.
šta kažeš?
šta kažeš?
- OscMixT1.zip
- (11.96 KiB) Downloaded 309 times
