YAESU FRG-7700
YAESU FRG-7700
Ima li neko iskustva sa YAESU FRG-7700 prijemnikom ? Konkretno potreban mi je je podatak koje elektrolite na njemu treba zamijeniti da bi se prijemnik "osvježio" ? Dobio sam podatak da je dovoljno zamijeniti ukupno tri elektrolita - zna li neko koje elektrolite treba zamijeniti ? Poslao sam upit YAESU servisu i dobio odgovor da nemaju podataka ...
Re: YAESU FRG-7700
Jesi li vidio ovo:
http://foxtango.org/frg7700/FRoG-7700.htm
Kupio u Kaknju?Sreca pa je samo prijemnik,ali ipak.....
Re: YAESU FRG-7700
Hvala na podacima ... Da jesam kupio u Kakanju Ja sam i tražio samo prijemnik - ispitao sam prijemnik i ispravan je, ali vjerujem da može biti još bolji, ako se zamijene određeni elektroliti, jer oni vremenom "izgube" kapacitet tj. isuše se ...
Re: YAESU FRG-7700
Pa koliko ih ukupno ima?Amir_H wrote:Hvala na podacima ... Da jesam kupio u Kakanju Ja sam i tražio samo prijemnik - ispitao sam prijemnik i ispravan je, ali vjerujem da može biti još bolji, ako se zamijene određeni elektroliti, jer oni vremenom "izgube" kapacitet tj. isuše se ...
Najbolje bi bilo promijeniti ih sve
Sent from my IOCEAN X7 using Tapatalk
Re: YAESU FRG-7700
Eh Robi,procitaj malo sta pise na stranici na koju je dao link:
Amire,najbolje ti je posuditi ESR metar od nekoga ili kupiti ,ako se bavis servisiranjem i onda ti treba pola sata da ispitas sve elektrolite u uredjaju,ako vec nisi nasao negdje koja tri treba mijenjati.Na primjerice poznatom uređaju (kojeg koriste mnogi SETI istraživaći) Icom R-7000 kojeg i sam posjedujem, nalazi se 118 elektrolita. Kada bih to sam išao mijenjati, obzirom na nezamislivu kompleksnost njegove unutrašnjosti, proračunao sam da bi mi trebalo mjesec dana posla po par sati dnevno da ih sve zamijenim. No potrebno je zamijeniti samo 3 elektrolita i sprava opet radi 'punim plučima'. Mada da budem iskren, taj prijemnik možda nije baš najspretniji za SETI zbog loše konstrukcijske koncepcije za frekvencije iznad 1 GHz, kada se ukljućuje downconverter koji nije dobro izoliran na ulazu pa propušta i frekvencije ispod 1 GHz. No, bilo kako bilo, R7000 je i dalje najpoznatiji SETI prijemnik.
Re: YAESU FRG-7700
Ne bavim se srevisiranjem, ali imam (dovoljno) dobar LRC metar pa možda i krenem u akciju ispitavanja ...
... problem je što aktivnost na HF bandu nije kao nekada - prije nekih 30 godina kada sam starim Kenwood Trio 9R-59DS prijemnikom slušao sve je "ključalo",a sada imam utisak da je pustinja ? Valjda su svi sada prešli na satelitske i druge savremene veze ?
http://www.shortwaveradio.ch/radio-imag ... ds-col.jpg
Re: YAESU FRG-7700
Taj Trio ima prvu MF 455kHz i cijevni je sa ne bas najboljim perfomansama.Upotrebljiv do 7 MHz.-
Vidi koja je prva MF na ovom Yeasu-u.
Tamo si se moga naslusati i simetricnih frekvencija i ukrstene modulacije.-
Re: YAESU FRG-7700
@LAF - primjedbe koje si naveo za TRIO su tačne pogotovu što je uređaj bio jako star, ali kao što rekoh imalo se šta slušati - za razliku od sada kada doista imam utisak da je HF opseg pustinja ...
