Prvo da pozdravim cijeli forum, Zovem se Mijo i iz Splita sam.
Imam jedno pitanje, nadam se da ce mi netko pomoci u nedoumici. Trebao bi prijatelju napraviti daljinsko upravljanje za vitlo za vučnu službu. U chipoteci sam nasao Rf prijemnik i predajnik, e sad, kako tocno prijemnik spojiti na upravljanje motora? Treba spojiti relej ili nesto pretpostavljam jer je snaga motora velika.
http://www.chipoteka.hr/artikl/34920/ki ... b-info-tab
to je prijemnik i ima za kupiti i predajnik sa dvije tipke sta meni i treba.
kada drzim jednu tipku vitlo treba vrtiti u jednu stranu, kada drugu tipku onda u drugu, kada pustim mora mirovati.
moze li mi netko dat ideju kako da to pospajam?
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk now fr*e
Daljinski upravljano vitlo
Re: Daljinski upravljano vitlo
Na onom prijemniku vec imas dva releja sa kontaktima,po mojoj procjeni 5-7 A.Ako to vitlo ima vec zicanu komandu onda mozes samo paralelno postojecim tipkama za komandu spojiti radne kontakte ovih releja na prijemniku.
Imas vec izvedene na onim klemama kontakte releja i ti koristis "com" i "NO" kontakte i spajas i paralelno na
zice od tipki.Vjerovatno to vitlo vec ima neke jace releje koji se pale tim tipkama i onda sve stima.Ako nema ,onda moras vidjeti da li ti je dovoljna struja ovih releja ili ces morati dodati jace.
Re: Odg: Daljinski upravljano vitlo
hvala puno na odgovoru...probat cu kao sta si mi ti rekao... pozdrav!
