Predajnik do 800Mhz
levuobiwan
Predajnik do 800Mhz
Post by levuobiwan »
Pozdrav svima!
Zelim da napravim predajnik koji ce raditi na frekvenciji imedju 700 i 800Mhz,ali nigde ne mogu naci semu. U pitanju je audio signal. Da li iko moze predloziti neko resenje?
Hvala unapred!
Nemanja_Elektronika
Re: Predajnik do 800Mhz
Post by Nemanja_Elektronika »
Za sta ti treba taj predajnik?? audio signal?? Moze malo preciznije?
Zasto bas 700 - 800 MHz?? U tom podruciju ne znam da je dozvoljen rad, a i snaga ti je jako ogranicena na toj frekvenciji?
Sema ima...:)
Svi uredjaji rade na bijeli dim.... kada taj dim izadje, oni vise ne rade..:)
levuobiwan
Da,treba da mi sluzi kao audio predajnik,samo audio. Ocu da pokusam nesto sa prijemnikom od bezicnog mikrofona,koji radi na toj frekvciji :)
Nemanja_Elektronika
Nadji model prijemnika na internetu, i vidi na googlu da li imas kakvih shema za tacno taj prijemnik, neces puno postici ako ne znas na kojoj tacno freqvenciji radi.
Sta ti je sa mikrofonom, u njemu ti je predajnik?? :/
evo malo pogledaj sledeci link, sretno pri izradi ! ;)
http://hem.passagen.se/communication/tr1001.html
levuobiwan
Pa,problem je sto meni treba za tacno 763.38MHz ili 743.03MHz :D
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Koja snaga je u pitanju,ako ti treba mala snaga probaj sa nekim VCO iz mobilnot tel.
Ima ovde negde primer koriscenja nekog VCO iz nokie ja sam to davno pravio cak sam pravio i PLL za taj VCO
Nemanja_Elektronika
Probaj sa VCO iz Nokija tel. a sto se tice snage ne bi smio ici preko 500 mW ako i to uspijes napraviti...:s :/
dodo sb
Post by dodo sb »
pozdrav , pošto je kod mobitela veza dvosmjerna a odašiljača je puno i snažni su i na visinama , mobiteli sigurno imaju slab VCO , a kad je na nokiji 3310 baterija trajala po tjedan dana i više to sve i govori , sigurno ima oko 200mW jer netreba ni imat više
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Izgleda nisi ukapirao,izvadis VCO iz tel nadji shemu na forumu dodaj neki tranzistor na out bfr91 npr. ako je malo jos pojacaj out.
levuobiwan
Ovo na kraju stvarno proradilo! hvala na savetu! Iskopao sam neku staru nokiju,i raskomadao je :D Hvala! Domet je malcice slabiji,ali taman koliko treba!
