Wireless Transciever
milan95pn
Post by milan95pn »
Potrebna mi je sema sto jednostavnijeg wirless prijemnika i predajnika.
Znaci,kada na predajniku pritisnem taster na prijemniku se upali sijalica ili billo koj uredjaj,a domed mi ne treba veci od 20-30m.
Da li bi moglo sa onim RF modulom na 433mhz...
Nemanja_Elektronika
Re: Wirless transrecriver
Post by Nemanja_Elektronika »
Probaj na linku http://www.google.com 433mhz communication, ako nema...
imas kupiti gotovih modula sa daljinskim za nesto sitno para...
pogledaj takodje... http://elektronika.rs.ba/data/projekti/RfM/
pozdrav
Svi uredjaji rade na bijeli dim.... kada taj dim izadje, oni vise ne rade..:)
Odes kod kineza kupis auto na daljinski i rasturis :wink: Ako ti treba samo jedan taster onda mozes i bezicno zvono da kupis i prepravis. Ja napravio 3 komada i to radi bez greske.. sve dok neki komsija ne kupi zvonce ali i to se da resiti :wink:
Ako hoces nesto ozbiljnije onda moduli RX i TX i Pic, Atmel ili neki IC za Code i Decode.
milan95pn
Post by milan95pn »
Ne treba mi nista ozbiljnije za sada,ali interesuje me ta prepravka bezicnog zvona,koliki domet ima.
Danas cu da ga kupim pa ako bi mogla pomoc...
Ja sto sam prepravljao ima dobar domet. Primer da 3 sprata u kucu signal probija bez problema. Na otvorenom ima domet oko 100 metara dalje nisam ni probao. Ja sam kupovao jednu vrstu zvona moguce da neki drugi modeli ne daju takve rezultate.
Nema problema za pomoc. Javi se slobodno.
milan95pn
Post by milan95pn »
Kupio sam bezicno zvonce,pa ako moze pomoc kako da ga prepravim...Hocu dok drzim taster na predajniku da se ukljuci neki uredjaj,a kad ga pusti da se iskluci.
Npr:da prikljucim jednu sijalicu od 12v ili 220v(ili bilo koji uredjaj) na prijemniku i kada drzim taster na predajniku da se ta sijalica uključi a kad pustim taster da se iskljuci.
I da isto prikljucim sijalicu na 12v ili 220v na prijemniku,a kada pritisnem taster i pustim da sijalica ostane ukljucena a kad opet pritisnem taster da se sijalica iskluci...nesto na principu Light Dimera,mada mislim da je tesko prepraviti ovaj modul za ovako nesto.
I da li bi mi smetao neki komsija ako ima ovakvo ili slicno zvonce.
Ja sam za moje potrebe prepravljao bas ovako.
A koliko se secam moze i ona prva varijanta. Za ovu drugi varijantu ti je potreban i jedan CD4069 i 2 releja. Smetalo bi ako komsija ima isto zvonce. Mada to resis tako sto u 2h ujutru par pusta sticnes taster on ustane iz kreveta i razbije zvono i vise ga ne koristi :D
http://www.datafilehost.com/download-cdb41816.html
milan95pn
Post by milan95pn »
A jel bi mog nekako da promenim frekvenciju i da nesmetam nikom niti meni da smetaju...mada nije losa ni ova tvoja varijanta :lol:
milan95pn
Post by milan95pn »
A za ovaj prvi primer sto sam napisao gore imam jedan relej 6V,3A i bateriju...relej sam povezao na zice gde je stajao zvucnik pa bateriju na relej i sijalicu ali kada pritisnem taster na predajniku nece,onda sam skinuo relej i prikljucio ga na 6v i radi sijalica se ukljuci.Mislim da na one dve zice gde stoji zvuckim nema dovoljno volti da bi se ukljucio relej pa neznam kako to da sredim,da smanjim neki otpornik ili nesto trece...
Ja sam izbacio sve to. Cak i onu plocicu gde je zaliven cip sa melodijama. Ne secam se na kom pinu tacno od te plocice sto se izbaci, ali istrumentom ispitas kad stisnes taster na kom se pinu pojavi napon tu vezes tranzistor i relej i to je to.
EDIT :arrow: Ako na tom zvonu imas led diodu mozes i sa nje da uzmes preko tranzistora da palis relej bez ikakvog prepravljanja. Moguce da treba da se samo izbaci otpor za ogranicavanje stuje za led diodu i stavi kratkospojnik ali mislim da nema potrebe za izbacivanjem.
milan95pn
Post by milan95pn »
Ja imam ovu semu:
http://217.26.67.168/uploads/2/3/2368374/buster.jpg
Ali nemam ovaj tranzistor bd681,imam bd912,bd911.
BD911 i BD912 su klasicni NPN i PNP tranzistori. BD681 je darlignton i ne moze da se zamene.
EDIT :arrow:
Prelistaj temu
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... esko+zvono
milan95pn
Post by milan95pn »
Prikljucio sam relej na izlazima onog čipa za melodije i sad radi ali imam mali problem jer kada ukljucim zvono u struju relej se sam ukljuci na pola sekunde i iskljuci i onda radi normalno ali bi to da sredim a neznam kako.
Na kojoj frekvenciji rade ova kineska zvona.
Vidi sta imas na drugim pinovima tog cipa za melodije. Mozda negde mozes da nakacis gde se to ne desava. Mada i ne mora da te zabrinjava jer ti neces stalno da ga ukljucujes i iskljucujes iz struje. Trebalo bi da bude na 303Mhz.
http://www.talkingelectronics.com/proje ... rbell.html
Sole
Post by Sole »
Postovanje, javljam se sa pitanjem da li je moguce na neki nacin pustiti RF signal sa telefona koji poseduje Andoid OS i na taj nacin kontrolisati "neke" elektronske uredjaje u njihovom frekventom rasponu. Ukoliko je moguce imam i mali milion podpitanja.. Mislim da je problematika zanimljiva jer otvara mogucnosti mnogobrojnim projektima.
Unapred hvala
milan95pn
Post by milan95pn »
Mislim da to nije moguce,jer bi telefon trebao da ima neku vrstu predajnika sa regulacijom frekvencije.Ima telefoni koj imaju ugradjen ir transmiter,tako da se moze koristiti u te svrhe.
Mozes da koristis wifi, napravis web server, i picis preko njega... I onda nisi ogranicen na mob.
Sole
Post by Sole »
Pazi, mene konkretno zanimaju mogucnosti za komunikaciju izmedju telefona i uredjaja. Tacnije, planiram da pocnem da se bavim pravljenjem Android aplikacija i na taj nacin telefonom kontrolisem odredjene uredjaje. Ako vec nije moguce rf signalom onda preko wifija. E sad ono sto mene zanima jesu opcije za tu komunikaciju. Da li se kupuju gotovi moduli sa primopredajnikom wifija ili je isplativo napraviti nesto sam. Ako ovo mnogo bezi od teme za RF sekciju kazite mi da znam.
imas bluetooth, i wifi, i za jedno i drugo imas module. Imaju seriski port za komunikaciju sa mcu. Potrazi po netu...
Ne znam odakle si, ali evo npr:
http://www.kupindo.com/Kontroleri/11751 ... kontrolere
Re: Wireless Transciever
Post by bob4 »
