FREKVENCIJE HITNIH SLUŽBI U HRVATSKOJ
Postby sanjin2 » 08-07-2012, 08:37
Pozdrav imam stanicu Wouxun KG-UV6D-E i zanima me koje su frekvencije hitnih službi u Hrvatskoj,točnije na riječkom području i okolici.Hvala unaprijed...
sanjin2
Re: FREKVENCIJE HITNIH SLUŽBI U HRVATSKOJ
Postby elektor » 08-07-2012, 10:38
Ništa od toga...
Hitne službe koriste digitalne kodirane kanale...
elektor
Postby dodo sb » 08-07-2012, 10:45
pozdrav.U HR su kanali hitnih službi kodirani po TETRA sustavu kodiranja još samo u okolici ZG i nekih gradova su stari analogni sustavi koji koristi interventna policija , ali ih nažalost neznam , i bilo kakvo slušanje i smetanje može bit jako kažnjivo (znam jer sam radioamater) bolje radi nešta drugo jer su ti kanali jako nezanimljivi i bezveze..
dodo sb
Postby sanjin2 » 08-07-2012, 10:50
Može i neke druge frekvencije samo da mogu nešto memorirat,ja imam od hitne pomoći i taksija i nešto pmr-a pa ako ko zna još neke molio bi odgovor.
sanjin2
Postby dodo sb » 08-07-2012, 10:54
pozdrav Sanjin evo malo frekvencija što sam ja hvato na 2m
VozSluzba 146.050
Grijanje 165.480
Komunalci 166.030
Elektra 166.325
Elektra 166.425
Elektra 166.500
Komunalci 166.825
Sluzba 166.850
Tramvaj ZET 167.450
Autobusi ZET 167.500
Tram ZET Servis 167.520
Autobusi ZET 167.680
Komunalci Voda 167.700
Autoceste 167.800
Madjari 168.250
Hitna 168.375
Voice 168.380
Slovenci 168.400
Slovenci 168.620
Voice 169.000
Voice 170.730
Voice 170.820
Taxi 171.400
Taxi 171.425
Taxi 171.475
Voice 172.175
Voice 172.250
Sluzba 172.875
Voice 172.885
Voice 173.130
Sve frekvencije su u MHZ, modulacija je FM
ZG:
Zagreb Approach 120.700
Zagreb Ground 121.850
Zagreb Tower 118.300
Zagreb Radar 135.800
Zagreb Radar HR 124.850
Zagreb Radar 128.270
Operativni TL 131.650
Lucko 124.500 <-sportski avioni i sl.
OSTALO:
Beograd 129.225
Beograd 133.450
Beograd 123.775
YU 131.450
Ljubljana 135.270
Ljubljana 124.350
Ljubljana Radar 128.880
Sarajevo 123.550
Budapest 132.055
Budapest 130.575
Budapest 133.200
Sve frekvencije su u MHz, modulacija je AM.
pozdrav od 9A3EDR
dodo sb
Postby sanjin2 » 08-07-2012, 11:05
A imaš šta za riječko područje i okolicu?koliki mi mora biti offset?
sanjin2
Postby dodo sb » 08-07-2012, 11:08
oe frekvencje sam hvato , i nisu sve iz broda gdje živim , najviše ih je ZG a sad za RI bi trebao tražit duže , ali ako imaš dobru antenu mogo bi ih vrlo lako čuti jer službe bilo kakve uvjek imaju jake stanice (cca 50W)
dodo sb
Postby sanjin2 » 08-07-2012, 11:10
One frekvencije su sa www.astro.hr/ucionica/radioastronomy/upotreba.To znam od prije i to ne radi.
sanjin2
Koliko da stavim korak na stanici kod skeniranja?
sanjin2
Postby dodo sb » 08-07-2012, 11:11
ja sam ih našo na drugoj stranici , doduše nisam sve isprobo ali tamo one madjari , radar , tower , beograd...te rade 100% jer sam jučer preslušavo malo
dodo sb
Re: Re: FREKVENCIJE HITNIH SLUŽBI U HRVATSKOJ
Postby sanjin2 » 08-07-2012, 11:12
Na kojoj stranici?
sanjin2
Postby dodo sb » 08-07-2012, 11:12
najbolje stavi 5.0 da svaki detaljčić uhvati
stranica CBRK marsonia , pa tamo čitaj ima puno tih zanimljivosti o frekvencijama
dodo sb
Postby sanjin2 » 08-07-2012, 11:14
meni stanica lovi od 136 do 174 i od 400 do 470.
sanjin2
Postby dodo sb » 08-07-2012, 11:16
moja od 130 do 169 , i najviše priče ima od 130do 135 , pa od 144do 146 (radioamaterski opseg)
dodo sb
Postby sanjin2 » 08-07-2012, 11:18
ono sa cbrk marsonie je isto ko na astro.jel trebam podešavat offset kod skeniranja?
sanjin2
Postby dodo sb » 08-07-2012, 11:19
ma netrebaš samo ga pusti da skenira sam i stavi i na skeniranju i inače pomak 5,0 jer je najmanja podjela onda pa hvataš sitnice
dodo sb
Postby sanjin2 » 08-07-2012, 11:20
a reci šta mi znače oni + ili - simboli ako ih stavim?
sanjin2
Postby dodo sb » 08-07-2012, 11:23
to je za otvaranje repetitora u HR s usvi repetitori u minusu i inače idu po - 600 KHz , jer ulazna frekvencija mora bit drukčija od izlazne , a zašto si neskineš user manual od stanice
dodo sb
Postby sanjin2 » 08-07-2012, 11:24
znači da stavim minus i onda skeniram?
sanjin2
Postby dodo sb » 08-07-2012, 11:27
NE! zato jer ideš u minus kada ideš upredaju recimo ako je u prijemu (RX) 145.650 , onda je u predaji 145,050 jer si mu maknio onih 600 , ubiti jel si ti položio radioamaterski ispit?
dodo sb
Next
Return to RF sekcija
Who is online
GOOGLE
cron
