Prerada RC auta
Prerada RC auta
Postby mgt2007 » 15-03-2012, 21:28
Pozdrav, imam jedan RC autić tj. moj sin ima :), pa bih ga malo tunirao.
Ideja je za početak staviti jači motor, za što mi naravno treba jači regulator.
Ovako izgleda pločica : http://www.flickr.com/photos/77996809@N07/, ovo je približno ista shema sa time da moj autić ima extra lampice : http://talkingelectronics.com/projects/ ... -2Bcct.gif.
Eh sada staviti H - bridge ( http://www.blogcadre.com/files/images/r ... review.jpg ) ili gotovi ESC ( http://www.pluramaks.com/shoppingcart/p ... dynam.html ), i naravno kako to spojiti na postojeći sistem.
Mjenjao bih samo pogonski dio.
Baterija bi bila 7.4v 2500mAH LI-ION, postojeća elektronika bi imala 7805 regulator jer po defaultu radi na 4.8v.
Motor bi za početak bio 5A sa četkicama, ili možda čak neki brushless.
Isprike na podužem postu :)
mgt2007
Re: Prerada RC auta
Re: Prerada RC auta
Postby Momak » 20-03-2012, 01:43
5A je puno za ove slabije ustaljene tranzistore. Mislim da bi bilo lakse odraditi sa relejima. Na kom naponu rade ti motorcici?
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Momak
Re: Prerada RC auta
Postby mgt2007 » 21-03-2012, 20:28
Rade na 7.2v, makar u nekim specifikacijama idu i do 12v.
Releji, znači mogu uzeti napajanje motora direktno sa pločiceza releje, sam kak da spojim da radi napred/natrag ?
Najrađe bi kupio stanicu/reciver i esc, al me to izađe više neg novi autić :)
mgt2007
Re: Prerada RC auta
Postby Momak » 22-03-2012, 01:10
Evo slike http://s16.postimage.org/3m6n4ui45/untitled.png
Znaci sa plocice autica povezujes zice na 2 releja preko dioda. Posto se menja polaritet na zicama sa plocice autica, posto postoje 2 slucaja (autic ide napred i nazad), 2 diode ce regulisati da se jednom aktivira jedan relej, a drugi put drugi. Relej mora da ima 2 spoja, tj. da aktivira 2 kontakta istovremeno. U jednom slucaju na zicama koje idu u motor pojavice se + na prvoj zici i - na drugoj, a u drugom slucaju obrnuto, - na prvoj i + na drugoj. Posto releje uglavnom aktivira bar 5V to znaci da iz plocice autice mora da ima barem 5V (verovatno bi moglo i sa 4V) inace se relej nece ni aktivirati, pa se onda moraju ubaciti i 2 tranzistora. Relej, na drugom kraju, tj. na kontaktima mora da izdrzi bar 6A, tj. trazi jaci relej koji trpi bar 6A, a onih 7.2V (do 12V) nece ni predstavljati problem. Diode mogu biti npr. 1N4007. Pozdrav.
Momak
Re: Prerada RC auta
Postby mgt2007 » 22-03-2012, 10:06
Eh to sam tražio, hvala puno !
mgt2007
Return to RF sekcija
