Zdravo svima Imam navedeni problem da sam nabavio jedno pojacalo za koje mi treba pomoc oko spajanja High inputa. Na njemu se nalazi utikac od 6 pinova od kojih se 5 koristi a gornji srednji je izostavljen. Na slici imate pojacalo slikano dok je bilo otvoreno, ali sa donje strane, kao i zice gdje su spojene, a u donjem desnom cosku mozete vidjeti sliku kako utikac izgleda kada pojacalo normalno stoji. Svaka pomoc je dobrodosla Pozz
http://img526.imageshack.us/img526/8034/highinput.jpg
P.S po mome shvatanju posto su zuta i plava cetvrtastog oblika ja mislim da bi ti ulazi mogli biti (+) L i R ali ako su ovi iznad (-) sta dodje onda ova ljubicasta??Unaprijed hvala
Pomoc oko High Inputa...
Re: Pomoc oko High Inputa...
Ima li kakav naziv ovog pojacala ili sta slicno?
a sta su oni elementi zalemljeni koji idu od plave i zelene(sa strane elemenata su ,pa se ne vide) prema zutoj i bijeloj?
ako su kratkospojnici onda nije vazno...ulazi su ti plava i zelena ,sad ne znam kako ide R ili L , isto tako
mozes koristiti i zutu i bijelu jer su kratkospojene(ako su kratkospojnici)
ljubicasta ti je masa iliti - za oba kanala....to mi izgleda kao starije auto pojacalo kada su radiji imali zajednicku masu na zvucnicima
a nije pitanje bas za RF sekciju....
Sry ako sam pogrijesio mjesto za temu ali nisam mogao skontati gdje ubaciti pravilno.
Evo i detalji o pojacalu pa pogledajte slike, pa cete skontati kako izgleda svana:
http://www.hifi-pictures.net/base-car-a ... 20/amp.htm
P.S ovo sto se nalazi sa strane su inputi od RCA i prekidac koji prebacuje Mono/Stereo, i te zice se uopste ne spajaju sa ovim od High inputa, nego ovih 5 ide bas na plocicu gdje je sve obojeno.
Tamo gdje se nalazi Plava i Zelena pa ovo gdje je lemljeno ispred njih, nalazi se otpornik(Ne znam koje snage) koji ide do sljedecek spoja iznad njih tj. spaja se u Zutu i Bijelu. Meni je problem samo u tome sto ne kontam kako spojiti i sto me buni da su u dzeku napravljene okrugle i kvadratne rupe(mislim da to ima neko znacenje) pa zbog toga sam mislio da su zuta i plava + a ove ostale minus. Pojacalo je dvokanalno.
Situacija rijesena
Ljubicasta je (-) za sve
Zelena i Plava su (+) L i R
Bijela i Zuta isto (+) L i R samo sto vise propustaju signala u pojacalo pa je muzika glasnija.
Vama svima jos jednom hvala tako da moze LOCK Pozz
tako sam i mislio
...a ono sto su u jacku jedne okrugle a druge kvadratne rupe,to je da ne mozes slucajno okrenuti jack
