Nova student spijun bubica
kizami
Re: Nova student spijun bubica
Post by kizami »
Ja obicno spojim dva magnetica nagnem se u stranu, ubacim magnetic u usni kanal i malo tresem dok ne upadne do kraja i stane onako kako mi odgovara, a posle nema nikakvih neprijatnosti..
Alexa1992
Post by Alexa1992 »
Jedno pitanje, jel ima neki od uredjaja iz kojeg moze da se izvadi taj magnet?
netiks
Post by netiks »
Tako male magnete ces tesko naci u nekom uredjaju,,,koliko ja znam..
netiks
Post by netiks »
A jel postoji mogucnost da magnet prodje ispod bubne opne i da se zagnavi u nekom kanalu da zapadne negde u uvetu?
netiks
Post by netiks »
Neznam prijatelju ja kada pokusam da ubacim magnet ili nece da udje skroz ili mi kad nagnem glavu uleti u uvo i bubne me u opnu znaci odvratan osecaj i neznam kako da ubacim magnet na finjaka a da mi nezvizne u bubnu opnu..
Alexa1992
Post by Alexa1992 »
Jel ima neko semu pojacala da okaci, ili samo da sklepam obicno pojacalo od tda2822m ili lm386?
Alexa1992
Post by Alexa1992 »
Posto ne moze da se edituje post napisacu opet, mislim da je ova sema za stereo iz DATASHEETA, samo se koristi jedan kanal, pa sad neko ko ima kolo moze da potvrdi..
Zasto ne bi oba koristio pa ih spojis u bridge :?:
Alexa1992
Post by Alexa1992 »
Ma na slici sam video ovaj broj elemenata(neko slikao) pa sam okacio tu semu za sliku, za brige bi trebalo da dodam jos 2 kondezatora i otpornik, a voleo bi da napravim da bude sto manje.. opet u brigde ce biti duplo jace pojacalo 2W, trosice i vise bateriju. Nadam se da ce signal da bude dobar i ovako.
spy
Post by spy »
Evo ja sam pokušao nekako prekopirat shemu na papir pa u paint :D
nije baš stručno ali eto bolje išta nego ništa
http://i49.tinypic.com/2qizgiu.jpg
Inače sklop mi je crkao, odnosno trebao bi imati neko hlađenje malo bolje ili možda da ovaj nabavim
http://www.ebay.com/itm/TDA7297-12v-15W ... 2a1d797ca5
arcom
Post by arcom »
Nemoj mi samo rec da si ti izlaz s tog pojacala spojio na zavojnicu koja glumi antenu. :shock:
spy
Post by spy »
nisam ja nego kinezi, ja sam samo precrtao kako su oni spojili tako da postoji neka osnovna shema koja funkcionira, pa da onda ima mjesta za unaprijeđivanje
grabber
Post by grabber »
može li neko ovako pomoću ovih slika nacrtati mi otprilike šemu sklopa ove mikro bubice:
http://www.imagebam.com/image/ba1d69228772538
http://www.imagebam.com/image/aef55c228772815
Hvala unaprijed
milan95pn
Post by milan95pn »
Jel neko napravio ovu bubicu???
milan95pn
Post by milan95pn »
Ja sam napravio i pojacalo radi ali treba mi zavojnica,ne znam koliko namotaja koja debljina zice...
milan95pn
Post by milan95pn »
Po ovoj semi sam ja radio kolo sa IC-TDA2822
http://happyrobotlabs.com/wp-content/up ... ircuit.png
xack
Post by xack »
Evo ovde jedana sema po kojaj sam ja radio sa TDA2822M
Image .
Ovde je sema petlje kako moze da se napravi od obicnih slusalica.
Image .
Petlja treba da bude oko 8Ω.
Samo je mana kod ovog kola sto se mnogo pregreva, da li ima neko resenje da se sredi da se ne pregreva.Jer usled toga javljaju se neke smetlje.
xack
Post by xack »
Evo seme kola po kojem je radjena posto nece nesto da prikaze.
milan95pn
Post by milan95pn »
Gde moze da se nabave oni neodijumski magnetici,jel moze oni od one kineske mindjuse na magnete(mislim da su to neodijumski magneti,ako ste nekad videli),a jel zna neko zavojnicu kako da napravim ili da eksperimentisem.
stud_ss
Post by stud_ss »
Pozdrav ljudi. Možda nekog bude interesovalo moje iskustvo sa ovom bubicom.
Koristim je preko godinu dana, problem mi je bio u početku dok sam našao način da je ubacim u uvo skroz do bubne opne al uz malo vežbe sve se da usavršiti :D međutim, pored toliko dobrih stvari što se tiče nje ima i loših. Naime, sa ovim malim magnetićima mora se STROGO pažljivo rukovati prilikom ubacivanja i izbcivanja iz uha, pogotovu osobe koje imaju previše ušne masti (bilo to posledica ne pranja ili nekog poremećaja pri lučenju iste) jer vrlo se lako zaglave u njoj pa onaj veliki magnet ne može da ih izvuče napolje. Meni se dva puta zaglavljivala i oba puta sam morao da idem kod ORL specijaliste. Prvi put ju je jedva uspeo videti, a drugi put mi je stajala u uhu 10 dana jer je prvi ORL specijalista ispiranjem uspeo da je "pribije" uz dno ušnog kanala(a ne da je izgura napolje) gde ju je bukvalno oblila krv i zapekla pa sam morao da idem pod mikroskop. A da ne pominjem na koje ismejavanje sam doživeo od strane doktora i sestara, mada ni sam osećaj da ti se magnet nalazi toliko dugo u glavi nije lep. I sada ozbiljno razmišljam da je vise ne upotrebljavam.
