Akumulator toplote, grejanje...
Postby pedja089 » 05-01-2019, 17:31
Zanima me jel neko zna koliki su okvirni gubitci na akumulatorima toplote :?:
Na ovom sto sam ja pravio(ostalo je samo da ga upakujem u gips karton ploce), imam negde oko 311-312W/h.
Nesto mi to deluje puno...
Temperatura u izolovanoj negrejanoj prostoriji gde je on je oko 12stepeni, a trenutna temperatura vode je 51 stepen.
Veceras planiram da je dignem na 90, pa cemo videti koliki su onda gubitci...
EDIT:
Zaboravih reci da se radi o 2000L.
Re: Akumulator toplote, grejanje...
Postby Black » 06-01-2019, 12:41
Kod prijatelja 300L 150W/h
Black
Postby pedja089 » 06-01-2019, 15:16
Znaci da budem srecan :)
5cm staklene vune i 5cm stiropora izleda rade posao :)
Jos kad se zatvori sve to u gips kontam da ce biti dosta bolje...
Postby pedja089 » 06-01-2019, 17:20
Sad sam bio u kotlarnici da izvidim situaciju.
Cisterna je bila ugrejana skoro 2 dana, temperatura se nije menjala u prostoriji.
Danas sam pustio grejanje(sad ima tople vode i u cevima), i temperatura prostorije se digla na 20 stepeni za par sati.
Tako da znaci definitivno je cisterna dobro ususkana :)
Postby Black » 06-01-2019, 19:52
Eno u žurbi zaboravio rec to je porosnja gdje on koristi vodu. Za veš mašinu , za tuširanje. Al ne troši on toga previše.
Ti imaš 2 kubika to je velika količina vode za zagrijat, pa i da crpi 300W mislim da bolju izolaciju nemožeš napravit.
Ako se sjećaš onog mog frižderčića od 20L sa pleterovim elemetom. Kad sam ga obašio sa 10mm armaflex izolacijom samo sam dobio 1 stupanj razlike. A armaflex je skroz dobra izolacija
Black
Postby pedja089 » 06-01-2019, 21:34
Za ta 2m3 treba 150 KWh za zagrejati.
Ako se nisam negde zajebao to bi trebalo da je dovoljno za 3 dana grejanja.
Ideja je nocu da radi 6kw ujeftinoj struji. To mu dodje za mesec 1448kwh. Jos potrosnja iz kuce to je na granici crvene zone...
Akumulator je predimenzionisan da bi toplotna pumpa morala da natera sto manju temperaruru.
Za sada su grejaci u akumulatoru u funkciji. Stavio sam trofazne 2x6kw i 1x9kw.
Prvo da vidim kolike su potrebe za tacnom kolicinom energije pa videti sta sa toplotnom pumpom.
Kupio sam kompresor 4kw sa kondezatorom uljnim separatorom i presostatima.
E sad kad ce to biti u funkciji i kad jebem li ga...
Mozda to preskocim pa solarno...
Sledece je u planu da se poveze kamin na cisternu. Treba izmenjivac da pravim. Mislio sam od fleksibilnog inoks creva za solarno...
Pa onda sanitarni bojler na cisternu...
Ostavio sam unutra 60m alpeksa iizvukao izvode napolje.
Postby WhiteHead » 08-01-2019, 07:51
Ako uspiješ složiti kakvu TP s tim kompresorom, obavezno to podijeli s nama (pliz)
WhiteHead
Postby pedja089 » 08-01-2019, 12:09
Stvar sa toplotnom pumpom je prilicno komplikovana.
Ali na kraju sve ispade ko lego kockice. Jer proizvodjaci se trude da olaksaju sklapanje sistema.
I mislim da ovo cudo sto ja imam zovu agregat ili tako nesto.
Da ne ponavljam sta sve ima, evo oglasa
https://www.halooglasi.com/gradjevinars ... 5485470341
Na ceni fali jedna nula.
Kako vec imam kondezator resen, isparivac treba da bude iste povrsine ili malo veci(ne mnogo)
Ovde je kondezator napravljen od bakarne cevi koja je unutar tog plavog bureta savijena kao glista. Kroz plavo bure ide voda koja se greje.
Ja treba da izmerim duzinu te cevi, i precnik i slozim istu stvar. I to ce da bude u vodi koja se hladi i baca.
Ili da se kupi plocasti izmenjivac za 12KW, ali ta stvar mi se ne svidja ako bude isla voda iz bunara(ciscenje, nakupljanje kamenca, peska itd).
Ostaje da se kupi TXV i napuni freonom.
TXV ima istu ulogu kao kapilara u frizideru, jedino sto se podesava u odnosu na temperaturu freona na izlazku isparivaca. Koji TXV treba zavisi od freona i snage.
To je manje vise od informacija sto je potrebno. Znaci kupi se kompresor 2 izmenjivaca i TXV iste znage, za odredjen tip freona, i ne moze da ne radi... Opciono je ovaj uljni separator.
A postoji jos jednostavnije resenje ako se radi vazduh voda.
Kupi se obicna spoljna jedinica klime i plocasti izmenjivac te snage. 2 bakarne cevcice, i toplotna pumpa gotova.
Sto se tice sastavljanja, prakticno moze bez varenja. Sistem povezivanja je isti kao na klimi. Cak se i ceo isparivac moze napraviti bez varenja, tako sto se bakarna cev bukvalno potopi u bure sa vodom...
A ko hoce da ulazi dublje u razmatranje... Srecno mu :)
Postby pedja089 » 10-03-2020, 23:37
Da ne pisem 2 puta(Valjda se trax nece ljutiti puno zbog reklame :ohno: ):
http://www.samsvojmajstor.com/portal/fo ... h-voda-ali
Svi komentari, sugestije, predlozi itd su dobro dosli :)
Return to Sve ostalo
