10 kW motor sa startom zvijezda pa trokut...
Re: 10 kW motor sa startom zvijezda pa trokut...
Postby bora_73 » 05-12-2009, 01:52
kaži mami da ti nije dobro, da te vodi kod lekara,...
bora_73
Re: Re: 10 kW motor sa startom zvijezda pa trokut...
Postby InTheStillOfTheNight » 05-12-2009, 02:12
bora 73 wrote:kaži mami da ti nije dobro, da te vodi kod lekara,...
Zašto? :ohno:
Vec kad idem kod lekara kako bi ti rekao, moram znati i razloge tvoje uputnice...
Postby InTheStillOfTheNight » 05-12-2009, 02:38
Zašto uopće komentiraš nešto što nisi niti pročitao te ne razumiješ problematiku mene i izmišljenog lika.Zašto misliš da nešto znaš kada nisi u stanju shvatiti jednostavan problem, a kamoli dokučiti rješenje... Ma ne kužim samo kako možeš srati po nekome, a da ne sereš po onome što je pisao??? De bar ako komentiraš pozovi se na problematiku, a ne na direktno vrijeđanje, pitam se zašto? Zašto pišeš kao moja baka kad joj objašnjavam što je SMS, pitam se zašto si jadan... Zapravo u pravu si ti... Ma zašto ja uopće razmišljam, šta ja imam od toga da vama pokušam pojednostaviti stvari, ma koji kurac je moja korist od mog posta... Pa oprosti, "BUDALO" pišem postove da bude lakše čitateljima i onima koji su nešto iskusniji pokupiti nešto mog iskustva, pa ok ako se nekome ne sviđa moj način neće ga uvažiti kao svoje rješenje, ali opet zašto, zašto moraju postojati tako debilne osobe koje ne znaju promjeniti bateriju u digitronu, a misle da znaju izracunati kut ulaska u orbitu saturna... Ali zašto... Zašto postojiš, zapitaj se...
Postby yt1nvs » 05-12-2009, 03:58
@InTheStillOfTheNight najbolja varijanta je da ti napises knjigu na ovu temu.
Zamisli naslov: MY LIFE IS STAR TRIANGLE vrlo lako moze da bude Bestseller kao recimo Harry Potter.
Jedino mi sa ovog foruma znamo da je Muhamed Sabafetović tvoj virtualni lik!
yt1nvs
Postby Feko » 05-12-2009, 07:04
InTheStillOfTheNight wrote:......
Naime Muhamed je imao struju u kuci kako bi mogao pokretati te svoje vjetrenjace za vjetar, isto tako je i imao dnevni boravak te WC. Ružno bi bilo da sere u mraku, ali sam mu za ovu pricu morao skinuti 2 žarulje: Jednu iz dnevnog boravka, a drugu iz WC-a.
Spojim ja te dvije žarulje serijski i napravim si instrument s kojim cu osposobiti njegovu vjetrenjaču.
Serijski sam spojio jer moram ispitivati napon od 380V, a nazalos jedna ona naša WC žarulja je samo 220V.
Da ne citiram sve...dobra ideja i dobro objašnjeno :D ...nosi u autu neki jaki otpornik (lupam napamet) od 10K/16W i imaš rezervne sijalice od auta pa ne moraš skidati sijalice iz WC-a.... :ohno:
Postby WhiteHead » 05-12-2009, 08:00
Način spajanja je zaista za pohvaliti i sigurno je da je korisna "caka" u radu.
Al moraš priznati da nisi baš dobro postavio pitanje, trebao si reći imamo napojenu grebenastu sklopku (zalivenu) i iz nje 6 žica koje treba spojiti u motor.. tako bi bilo sve jasnije.
Postby InTheStillOfTheNight » 05-12-2009, 09:43
Evo, ja se onda ispričavam zbog krivo postavljenog pitanja u kojemu nisam direktno naveo da se radi o Muhamedu i njegovim problemima sa vjetrenjačom. :azdaja:
Postby Drago_Zg » 05-12-2009, 10:16
Bio jedan stari naucnik koji je stvarno imao ideja za tu elektroniku... Zanimaju me vasi prijedlozi, pa cu vam kasnije podjeliti ideje tog ludog starog znanstvenika koje su zlata vrijedne... Trofazni motor, 10 kW sa sklopkom zvijezda pa trokut... Naravno zbog potezne struje i zaleta....
InTheStillOfTheNight, da li je došlo vrijeme, da nam kasnije podijeliš ideje?
Pozorno čitamo! Hvala unaprijed.
Drago_Zg
Postby InTheStillOfTheNight » 05-12-2009, 10:33
Drago_Zg wrote:Bio jedan stari naucnik koji je stvarno imao ideja za tu elektroniku... Zanimaju me vasi prijedlozi, pa cu vam kasnije podjeliti ideje tog ludog starog znanstvenika koje su zlata vrijedne... Trofazni motor, 10 kW sa sklopkom zvijezda pa trokut... Naravno zbog potezne struje i zaleta....
Ispričao sam ih MUHAMEDU, zašto bi ih opet ponavljao?
Postby pajser » 05-12-2009, 10:46
Veliš imaš 6 crnih žica, sigurno onda na svakoj ima i broj napisan, imam jedan takav kabel. 4 crne sa brojevima 1,2,3,4 i uzemljenje žuto-zelena. i imaš 6 izvoda na elektromotoru U V W X Y Z. Onda zemeš npr žicu 1 i nju spojiš na U i na sklopku na priključak U. Onda žicu 2 na V i na sklopki na V, itd.... Tak bi ja radil.
pajser
Postby InTheStillOfTheNight » 05-12-2009, 10:57
pajser wrote:Veliš imaš 6 crnih žica, sigurno onda na svakoj ima i broj napisan, imam jedan takav kabel. 4 crne sa brojevima 1,2,3,4 i uzemljenje žuto-zelena. i imaš 6 izvoda na elektromotoru U V W X Y Z. Onda zemeš npr žicu 1 i nju spojiš na U i na sklopku na priključak U. Onda žicu 2 na V i na sklopki na V, itd.... Tak bi ja radil.
Sve to stoji kada ti spajaš motor na čistom stolu, ali praksa se nekako prkosi tome. Takve motore sigurno ne spajaš u toplim, osvijetljenim prostorijama na čistom stolu.
Uvijek je neka poslovna zgradetina u kojoj ti kroz glavu tutnji 30 drugacijih strojeva, a ovaj motor koji ti trebas spojiti je na nekom divljem stroju kojeg ne znaš odakle početi rastavljati da bi došao do sklopke. A i kad otvoriš tu tablu sa sklopkama ne možeš garantirati da kabel nije negdje na putu prema motoru pomiješao ovih 6 žica, što je također Murphy svojeg vremena. (A netko presjekao kabel i onda štukao, pa mu izbio osigurač, pa došao netko i ufazovo motor da radi bez da je dirao njegovo štukanje kabela)
Pa onda moraš osim ovih mojih WC žarulja ponjeti čitav arsenal šarafncigera, imbusa i izgubiti pola dana dok napipaš kamo koja žica ide, naravno ako je to uopće moguće napipati a da ne rastaviš stroj u assembler pa usput zataji još neki sitni dio koji je radio savršeno.
Zašto riskirati takvim pristupom?
Postby Drago_Zg » 05-12-2009, 11:02
Eto vidiš, zbog toga mi se ovdje na forumu bavimo elektronikom.
I jedno veliko hvala na prepričavanju dogodovštine.
Drago_Zg
Postby Shenda » 05-12-2009, 11:36
Samo Night...
... bez stila! :(
Shenda
Postby puknuti » 05-12-2009, 11:57
Netko se pravi važan.. :ohno:
Stari ovo je forum , moraš biti spreman podnjeti svakojake kometare .
puknuti
Postby InTheStillOfTheNight » 05-12-2009, 12:07
Pa da, imaš pravo, svašta se tu da pročitati, ma mrzim samo kad netko ide direktno vrijeđati a zapravo pojma nema o čemu se radi i još da slučaj bude lošiji uopće niti ne pročita moj post a sere... Više volim humoristican nacin kako u nekome prikazati konja, a ne likove koji komentiraju, a zapravo niti ne čitaju tuđe postove, niti ih uopće zanima elektronika... A i to što kažeš, zašto bi ja uopće ubijao svoje junake kad i tako nikada ništa ne pitam po forumu nego samo komentiram i odgovaram.. Barem što se tiče postova u moje zadnje 3 godine... :azdaja:
Postby InTheStillOfTheNight » 05-12-2009, 12:44
Bez obzira hvalio se ja ili ne, ja cu i dalje kršiti pravila foruma, pogotovo ono da ne pišeš gluposti. Ja sam pak prisiljen pisati gluposti ako već pišem jer nemam baš pitanja koja bi postavio na forumu a da odgovore za njih ne mogu pronaći u stručnoj literaturi, te na internetu.
Zato će vjerojatno biti poneka priča o Vjetrenjačama, Muhamedu, Parazitima i Kondomima. Pa tko voli, nek izvoli...
Postby puknuti » 05-12-2009, 13:17
Eto ja san neš naučio iz ove teme ..često spajam periferiju na instalacijama (ormare radi koperant) i uvjek me bila frka kod starta jer nikad nisam znao kako provjeriti sam sebe odnosno onoga tko je štrikao ormar.
puknuti
Postby Feko » 05-12-2009, 13:59
Ja sam sve to lijepo pročitao, zapamtio (nadam se) i još za svaki slučaj kopirao sve (i sa Muhamedom)...tako da je ova tema ipak dobro došla, iako je krenula u "ratničkom" smjeru :ohno:
@InTheStillOfTheNight , ako imaš još kojih "caka" starih majstora, slobodno ih podijeli sa nama, nemoj da te sada ovo naljuti pa da prestaneš pratiti/sudjelovati u forumu :roll:
Postby huseinspahic » 05-12-2009, 15:55
tih 6 zica treba pod naponom ispitivati,naravno prije nego li ih spojimo na klembert motora......
nadjemo tri glavne faze sa sklopke hajmo reci K1,zatim nadjemo njihove parice tj.druge tri zice sto su nam ostale......
a par cemo naci tako sto izmedju dvije zice ne smije biti 380V,nego mora biti 0 V....i to je jedan par koji spajamo jedan naspram druge na klembertu....i tako ostale 4 zice istim postupkom spojimo......nadam se da razumijes sta govorim......jer sam dosta spojio motora u zvijezda-trokut,i dan danas ih spajam,pa cak i od 200KW,a ne samo male snage.......pozdrav :D
huseinspahic
Postby InTheStillOfTheNight » 05-12-2009, 17:39
huseinspahic wrote:....jer sam dosta spojio motora u zvijezda-trokut,i dan danas ih spajam,pa cak i od 200KW,a ne samo male snage.......pozdrav :D
Ja sam uzeo manju snagu da me ljudi ne ispitivaju o veličini Muhamedove Vjetrenjače :) :ohno:
Naravno da se spaja pod naponom, ali svatko sebi razradi takav sistem s kojim ce to spojiti, ja osobno spajam kao Kod Muhameda sa dvije serijske lampe 220V i nemoguce je krivo spojiti motor, jedinino ako je greska sto je vikler krivo rasporedio klembert motora, ali već se i to može instrumentrom riješit, pa čak opet možemo sa i WC žaruljama tako da šaljemo fazu preko svitka i proracunamo di se zajebao vikler motora.
Fora kod tih WC žarulja je jer pokazuju svijetlosne signale, a ne digitalne brojeve instrumenta i nekako je puno bliže za razumjeti kako to spojiti i zašto je to tako :)
PreviousNext
Return to Sheme
Who is online
GOOGLE
