Izrada stampane ploce
Cruonit
Post by Cruonit »
Ima li iko da izraduje stampane ploce u Sarajevu ? , il bilo gdje(isporuka preko poste) , znaci an osnovu slike tj. fotopostupkom
kolika ti je ta ploca sto ti treba?
Cruonit
Post by Cruonit »
MA treza mi za par stvari kontam sada nesto sa Wafer karticama da eksperimentisem pa razmisaljm o pravljenju pony programora nadogradenog sa modulima za eprom , pic i kartice programiranje i SmartMouse programator za gold wafer
FaCe_In_MIRRoR
Post by FaCe_In_MIRRoR »
trax, kako radis plocice?
Ja sam jos uvijek na not-so-good-old-way crtanja vodootpornim markerom...
Zanima me proces sito-stampe... kako, sta, gdje, kud?
Proces pripreme mi je relativno poznat, ono stampa folije (ili kako se vec zove onaj mutni papir) itd. pizdarije, ali sam proces prenosa tamnih dijelova sa papira na plocu ili bilo koji drugi materijal mi je nepoznat...
Bas sam jutros napravio dvije plocice, veceras uzeo da lemim i crche mi lemilica :)
Ovako;
Nacrtas u nekom programu plocicu. Istampas je na PAUS papir (moze i folija za grafoskope). Ukoliko je stampa svijetla (prolazi svjetlo kroz toner) onda taj svoj papir nakon stampe "naparis" sa isparavanjem nitro-razredjivaca.
Sad uzmes plocicu, dobro je ocistis recimo sa Arf-om. Kupis sprej POZITIV 20 (www.chipoteka.hr) i posprejas je ravnomjerno i sto tanje (da sacuvas sprej i ne moras predugo osvjetljavati). Posprejaj gdje nema dlacica ni prasine!
Pustis je da se preko noci osusi ili je osusis pola sata u rerni na 70°C.
Stavis paus papir (istampani papir) na plocicu (pazis kako si okrenuo-mirror) i preklopis sa staklom debljine oko 4-5mm. Dobro pritisnes!!!
Uzmes neonku za provjeru para (UV) ili sijalicu sa bandere (zivina sijalica). Preporucujem UV neonku. Osvjetlis nekih 10-12min na nekih 10cm udaljenosti.
Ugasis lapmu i uzmes plocicu, sad je ubacis u razvijac. Razvijac je: NaOH (Natrijev hidroksid) (kupis u SA ili u HR). Kupi se kesica (10g) na litar vode. KAd uspes u vodu moras muckati jer ce ti istopiti plasticnu flasu (hemijska reakcija).
Ubacis u razvijac znaci, cekas 10sec i pocnes muckati. Veze se vec uveliko vide i sad muckas dok se ne skine sav lak koji je osvjetljen onim postupkom osvjetljavanja.
Kad vidis da je sve kako bi trebalo da bude, isperes plocicu vodom i sad tek ide procedura nagrizanja u kiselini (Hidrogen+Sona kiselina).
FaCe_In_MIRRoR
Već sam rekao da znam proceduru crtanja i stampe, samo sam zaboravio bio kako se zove papir...
Ali u svakom slucaju dobro dodje i ovaj prvi pasus za one koji nisu znali ;)
Jos bi dodao da je za stampu najzahvalniji laserski stampac. Zbog masnoce paus-a koristenje * Jet (Ink, Buble, Desk) stampaca ne dolazi u obzir, s obzirom da je njihova tinta vodenjkasta, pa se samo prolije po paus-u.
Jedno pod-pitanje u vezi UV neonke... Da li se moze koristiti ona mala, rucna? Pitam s obzirom da je njezina snaga mala, a s tim i polje osvjetljenosti, pa bi vjerovatno "stajanje" na jednom mjestu imalo veci uticaj na sredini, nego na stranama plocice - znaci, da li je treba vozati?
Takodjer, da li je neophodno osvjetljavati foto-lak u zatamljenoj prostoriji?
Sve u svemu, ovaj mi se postupak cini prilicno rizicnim za zdravlje iako je dosta precizniji, pa ga vjerovatno necu praktikovati za plocice do 5 cm2.
Posto sam malo "zagorio" uopste po pitanju izrade el. sklopova, dobro bi doslo i meni i drugima da napises omjere kiseline Hidrogen-Solna kiselina-voda za rastvaranje bakra...
U svakom slucaju, zahvaljujem na iscrpnom pojasnjenju...
Pozdravs,
FIM
Sto se rastvora tice on skolski ide ovako;
1:3 = hidrogen:kiselina
Tako kad koristis hidrogen maksimalno 12% a kiselina iz radnje za WC :)
Eh, ako koristis hidrogen nekih 30% onda moras dodati malo vode da ga razblazis. Ja ne dodajem nikad vodu jer nema potrebe. Idem sve "od oka", naspem kiseline da prekrije plocicu i tek onda ukapam malo hidrogena - nikad ne pretjeram, a ako zatreba (ako ide sporo) onda ga jos malo uspem. Tek onda stavim plocicu, naravno. Pri dosipanju hidrogena treba obratiti paznju da se ne sipa direktno na plocicu (napomena)!
Sto se tice osvjetljavanja, nema potrebe da to radis u tamnom prostoriji.
Rucna neonka ima ona skroz kratka i malo duza. Ako primjetis da ne sija dobro na svojim krajevima onda je moras vozati. Neces je vozati konstantno nego ces osvjetljavati plocicu tako sto ces prvo je pomaknuti u jednu stranu pa onda isto toliko vremena u drugu - da se sve ravnomjerno osvjetli. Najbolje da iznad neonke stavis aluminijsku podlogu da dobijes efekat reflektora. 8)
Sto se tice paus papira - moze se raditi i sa obicnim papirom za stampace i tada ne mora biti laserski stampac, moze i ink-jet. Samo se malo produzi vrijeme osvjetljavanja.
:P
deny
Post by deny »
FaCe_In_MIRRoR wrote: Jos bi dodao da je za stampu najzahvalniji laserski stampac. Zbog masnoce paus-a koristenje * Jet (Ink, Buble, Desk) stampaca ne dolazi u obzir, s obzirom da je njihova tinta vodenjkasta, pa se samo prolije po paus-u.
Pa isprintas i stavis na stol, cekas 4-5 min za svaki slucaj i nista se ne prolije! Works for me..
FaCe_In_MIRRoR
Da, jos bi dodao da je prilikom nagrizanja plocice neophodna tempetarura > 8-10 stepeni celzijusa, inace rastvor nikako ne djeluje. Najbolje djelovanje ima na malo jacoj sobnoj temperaturi od 20-30 stepeni celzijusa.
Hm, vidis... ja sam uvijek dodavao vodu :?
