desulfator - regenerativno punjenje akumulatora
rigmo
Post by rigmo »
Tema nije svima jasna. dakle naisao sam na semu jednoh čeha..
citiram.
Da li netjko zna o cemu se radi i kako to rijesiti pamentnije?
hvala unaprijed.
https://wiki.mypower.cz/desulfator
preveden komentar s 320volts.com
"Pozdrav, lijepa shema - temeljena na originalu - ALI tvoja ne radi!
Dioda s oznakom od 30 ampera radi sav taj učinak!
Trebao bi koristiti dvije baterije ili jedno podesivo napajanje za napajanje,
po mogućnosti iznad 15 volti.
Baterija "za desulfatizaciju" trebala bi ići serijski s diodom,
s (+) terminalom na katodi, a (-) na +Vcc 15 volti ili čak više.
I nemoj koristiti Shottkey, imaju preveliku inverznu struju curenja.
Uzmi brzi ispravljač iz SMPS-a za ispiranje.
Lijepi pozdrav, Harry
da li tko ima semu ovog
https://www.cefix.rs/vesti/zanimljivost ... kumulatora
WhatsApp Image 2025-10-26 at 13.09.21_cff11914.jpg (13.86 KiB) Viewed 1788 times
rigmo
Re: desulfator - regenerativno punjenje akumulatora
Post by rigmo »
naisao sam na ovo i saznajem da je prodan patent u 3 zemlje sto u sustini znaci prodano za saku dolara u konacnii put nase propasti..
toxicultur
Post by toxicultur »
rigmo wrote: 27-10-2025, 23:34 Tema nije svima jasna. dakle naisao sam na semu jednoh čeha..
citiram.
hvala unaprijed.
Slope Game
The topic can be confusing at first, but the key issue seems to be power configuration and diode choice in the desulfator circuit. Harry’s advice about higher voltage supply, proper diode placement, and avoiding Schottky diodes makes sense for efficiency. Like mastering Slope Game, understanding the core mechanics step by step helps you avoid simple mistakes and reach smoother results.
Katesmith
Post by Katesmith »
toxicultur wrote: 02-02-2026, 02:39 The topic can be confusing at first, but the key issue seems to be power configuration and diode choice in the desulfator circuit. Harry’s advice about higher voltage supply, proper diode placement, and avoiding Schottky diodes makes sense for efficiency. Like mastering Slope Game, understanding the core mechanics step by step helps you avoid simple mistakes and reach smoother eldfall chronicles strateška igra results. optični kabli
Istina. Kod regeneracije akumulatora nema magičnog rješenja preko noći. Potrebno je pogoditi pravu frekvenciju i imati adekvatne komponente da bi se vidio ikakav rezultat na starim baterijama.
