ISKRA M5055 RESISTANCE METER - shema info
https://files.fm/u/qgknva3qhn
Pronasao sam ovo na smetlistu. zelim ga popraviti molim ako ima tko shamu da je proslijedi.
Hvala unaprijed
Hvala unaprijed
Re: ISKRA M5055 RESISTANCE METER - shema info
Da li tko ima IC
LD120cj - LD121acj
LD120cj - LD121acj
Ovi IC su A/D konverter, imaš i shemu aplikacije na kraju - idi na :https://www.alldatasheet.com/view.jsp?S ... gJVzfD_BwE
da, Hvala ti.
Trebam zamjeniti IC. ima li tko ?
Ovo integrisano kolo LD120 teško da netko ima.
Možda sa malo prerade bi mogao zamjeniti sa TC7135 Microchip ili ICL7135 Intersil.
narucio sam iz kine dva komada stare zalihe,, vidjedjedemo hoce li proraditi
da li zna tko kako kalibirati uredjaj ako je potrebno *
nadam se da dobiješ od kineza IC sa odredjenom funkcijom. Na aliexpressu ima puno falsifikata IC i tranzistora pogotovo onih koji su skupi.
Sa jeftinih IC ili tranzistora u istom kućištu izbrišu originalnu oznaku i napišu drugu te prodaju se po ugodnoj cjeni.
Za kalibraciju trebaš imati još jedan precizni mjerni instrument i nekoliko različitih otpornika koje sa njim izmjeriš.
Iste otpornike onda mjeriš na svom instrumentu i sa trimerima u njemu podesiš da dobiješ iste ili najbliže vrijednosti.
Otpornici trebaju imati toleranciju 0,1% ili barem 1% za hobi verziju kalibracije.
To je ista shema kao u dataseetu
možda bi netko znao više o tom mjernom instrumentu na forumima www.elektronik.si ili na https://s5tech.net
upravo sam primio prvi primjerak LD120.. stavio sam podnozje da se nebi zeznuo.. cekaj jos dva primjerka.. sve upucuje da nije do njega ako je pod navodnicima dobar...
kad ga skinem s podnozja na displeju se ispisuje 00000 sto moguce govori da je ld121 dobar... ako nije od LC para znaci da na ulazu dolazi neki poremecaj..
Na ulazu instrumenta izmjeri voltmetrom napon (pinovi 2 i 5). Ako imaš isti napon kao ti pokazuje instrument odp0106 onda nije greška u njemu.
Ili ako odlemiš žice sa ulaza (ako ima ivični konektor sa njega) trebalo bi da ti pokazuje 00000
karakteristike za M5055 iz kjige ELEKTRIČNA OTPORNOST POJAVA I MERENJE
Ako te zanima možeš kjigu skinuti: https://www.researchgate.net/publicatio ... _I_MERENJE
- M5055.png (33.13 KiB) Viewed 1625 times
da li je moguce doci do dokumnetacije uredjaja?visok wrote: ↑15-02-2024, 09:46 karakteristike za M5055 iz kjige ELEKTRIČNA OTPORNOST POJAVA I MERENJE
U navedenoj knjizi nema dokumentacije. Gde i kako do dokumentacije,jedino u kojoj firmi dok nema objave na sajtu.
Pronašao sam sliku na kojoj se vidi sličnu situaciju prikazivanja kao kot tebe.
Sad dali je to mana kod svih ??,Jesi probao mjeriti napon na ulazu, probaj recimo mjeriti otpornike pa da vidiš što ti pokazuje.
- M5055 iskra.png (176.65 KiB) Viewed 1596 times
Danas sam kontaktirao mailom fakultet za elektrotehniku u Ljubljani. Navodno imaju sličan model M5054 tako da možda dobijem pozitivan odgovor sa kopijom dokumentacije.
Sheme su na linku: https://www.elektronik.si/phpBB2/viewto ... 389#583389
Jer je moja aktivnost preniska ne mogu ih skinuti. Probaj ih skinuti ti pa ih stavi pored slika.
Tačno koja je razlika izmedju oba modela ne znam,možda u panelnom voltmetru ali shema je ista,dobio sam na mail.
Na forumu https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=53083 je neko (dagor) našao i model M5054 tako ako se ti javi možeš saznati razlike.
Našao sam i jednog koji je prodavao 2 mjerača model M5055 ali sam zakasnio,jedan prodat pre 10 dana a dugi rezervisan i prodat jučer,njihovu sliku sam okačio ovdje.
pozdrav Visok
Po kojoj cijeni su se prodavali? trazio sam vec dugo vremena o ovom modelu ali nisam nasao niti jedan da se podalje a kamloi podatke.. evo da nije vas nebi pronasao i ovo ..
ovo je sjajno..
po vasim okaceni slikama moglo bi se reci da je moj ispravan a ja panicario.. sada sam u nekim obavezan ne stignem prbati mjeriti ...
koliko je to moglo kostati kada je bio nov*
ovo je sjajno..
Prodavali su se po 25 eura tako da mi je žao da nisam stigao naci prije taj oglas. U stvari prodaje stare analogne instrumente a ovi su bili pored na listi za prodaju.
