potrebna pomoc
Re: potrebna pomoc
Postby Black » 17-07-2020, 06:38
Malo sam u gužvi ovih dana ugl.
Imaš skroz jednostavnih šema
https://3.bp.blogspot.com/_CvcUa0Hk4NA/ ... 00/001.gif
Ali ja bi ti ipak preporučio da napraviš sa NE555
http://www.circuit-finder.com/categorie ... elay-relay
Black
Re: Re: potrebna pomoc
Re: potrebna pomoc
Postby marko1234nis » 17-07-2020, 20:03
Black wrote:Malo sam u gužvi ovih dana ugl.
Razumem da ste u guzvu i hvala vam.
Samo ne razumem gde da ovo povezem na moju semu. Jer koliko ja razumem ovo je za odlaganje.
marko1234nis
Re: potrebna pomoc
Postby Black » 18-07-2020, 03:28
Koju semu? Možda mi je promaklo, ali nisam vidio u temi nigdje tvoju shemu?
Usput netrebaš me persirat, je da imam pokoju sijedu na glavi, ali mlad sam ja još :lol:
Black
Re: potrebna pomoc
Postby marko1234nis » 18-07-2020, 11:04
Ja moju semu nisam postavi nigde, pitao sam te gde da povezem ovo na to sam mislio.
Inace nisam znao dali je mlad ili star sa druge strane. Izvini
marko1234nis
Re: potrebna pomoc
Postby Black » 19-07-2020, 02:11
A too pitaš gdje da povežeš, pa poveži negdje oko sredine, najbolje neka elektronika bude okrenuta prema zapadu. Nemoj povezat ni predaleko ni preblizu.
Zašto bi se ja trudio objašnjavat ako je tebi ljeno postavit tvoju shemu? Kako si zamislio da ti objasnim gdje da povezes kad nemam pojma kako je to tvoje spojeno? Bez uvrede ali ovo je ipak tehnički forum, zašto bi nešto objašnjavo kilometarskim rečenicama kad će jedna slika objasnit sve
Black
Re: potrebna pomoc
Postby marko1234nis » 25-07-2020, 13:03
Black wrote:A too pitaš gdje da povežeš, pa poveži negdje oko sredine, najbolje neka elektronika bude okrenuta prema zapadu. Nemoj povezat ni predaleko ni preblizu.
izvini nisam bio tu neko vreme evo sada dodjoh.
evo sema koju sam iskoristio.
ako imas ti drugaciji predlog ja cu lako to promeniti.
6192524700_1424074648 (1).jpg (19.36 KiB) Viewed 1542 times
marko1234nis
Re: potrebna pomoc
Postby marko1234nis » 25-07-2020, 14:19
zaboravih da napisem samo sto sam ja koristio samo jedan deo seme jer imam samo jedan motor!!!
marko1234nis
Re: potrebna pomoc
Postby marko1234nis » 05-08-2020, 06:17
Prijateju jer ce biti ta mala pomoc treba mi a i znacila bi mi jako
marko1234nis
Re: potrebna pomoc
Postby nano » 06-08-2020, 13:04
Probaj ovako.....nisam iamo vrmena da bolje nacrtam,snaci ces se valjda.
Uglavnom kada das komandu ,bilo za otvaranje ili zatvaranje,aktiviras tranzistor koji drzi relej nekoliko sekundi,zavisi od onog elektrolita u bazi ,a time i daje plus za releje motora preko radnog kontakta i otponika,poslije se vraca u mirovanje i daje puni plus za motor dok ga ne iskljuce krajnji prekidaci.
Morat ces malo testirati s vrijednoscu elektrolita .
Re: potrebna pomoc
Postby marko1234nis » 07-08-2020, 10:37
nano wrote:Probaj ovako.....nisam iamo vrmena da bolje nacrtam,snaci ces se valjda.
Nekoliko pitanja da proverim samo R otpornik koji smo pisali u predhodnim postovima?
Onde pise 100 ili 1000 mF
I koj tranziator je najboje da stavim za to?
marko1234nis
Re: potrebna pomoc
Postby nano » 08-08-2020, 13:08
Da R je otpornik o kojem smo govorili.Kon je 1000uF,ali ces se poigrati s vrijednoscu ako bude previse.
Tranzistor moze BC548,a i bilo koji NPN da izdrzi struju releja.
Re: potrebna pomoc
Postby LAF » 09-08-2020, 10:32
U cijeloj prici nedostaje jos jedan senzor koji ce pri kraju putanje kapije reci motoru da prvo uspori pa onda stane,
sto je postavljac teme trazio.
Jedno od rjesenja je da se broji broj obrtaja na putanji kapije i nakon odredjenog broja obrtaja pogonskog
zupcanika kaze motoru da uspori ili na odredjenoj udaljenosti od kraja putanje prekidac-taster koji ce obaviti istu funkciju. Kablaza dodatnog tastera moze ici skupa sa kablazom krajnjeg prekidaca koji zaustavlja pogon
kapije.-
Re: potrebna pomoc
Postby pedja089 » 09-08-2020, 13:04
Pa to sve moze kod motora, bez razvlacenja kabla. Samo se na kapiji postavi neki granicnik koji stisne prekidac.
Re: potrebna pomoc
Postby LAF » 09-08-2020, 16:35
@pedja089 u pravu si, sve moze biti u kutiji motora, samo sa druge strane pogonske letve ovaj dodatni taster-prekidac, odnosno mehanizam za okidanje istog.-
Re: potrebna pomoc
Postby marko1234nis » 11-08-2020, 05:42
nano wrote:Da R je otpornik o kojem smo govorili.Kon je 1000uF,ali ces se poigrati s vrijednoscu ako bude previse.
Hvala ti puno na izdvojenom vremnu
marko1234nis
Re: potrebna pomoc
Postby marko1234nis » 11-08-2020, 05:56
LAF wrote:U cijeloj prici nedostaje jos jedan senzor koji ce pri kraju putanje kapije reci motoru da prvo uspori pa onda stane,
kapije.-
Znam da je i to bio deo pice. Ali tako sam i ja mislio da uradim pa zato nisa nista bunio i trazo. Hvala svima
marko1234nis
Re: potrebna pomoc
Postby nano » 11-08-2020, 14:02
Nema problema... :D
Eto vidis ,ostario sam i ja pa zaboravih na usporavanje pri kraju putanje,ali uvijek ima drugih koji prate temu,pa ispravljaju i tako napredujemo :D
Bitno je samo da se ti trudis ,da ti ne treba bas sve "nacrtati" i da u pocetku budes konkretan sa svim sta si uradio ,po kojoj shemi ,sta zelis da napravis i td.itd... :D
Time olaksavas svima i pomoc zahtijeva manje vremena .
Previous
Return to Sheme
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
