Elektronička sklopka
Postby WhiteHead » 01-08-2019, 11:31
Treba da relativno često palim/gasim jedan trofazni motor od 0,75 kw, pa mi treba sema kakve jednostavne sklopke s trijacima. Frekventni regulator mi se ne isplati ugrađivati radi te osobine.
SSR relei, kojih ima na tržištu, mislim da nisu predviđeni za indukciona opterećenja.
Pokušavao sam nešto izguglati, ali očito da ne znam postaviti pravo pitanje.
p.s.
Čitanjem datašitova od SSR naišao sam na pojam "Non-saturated inductive load"
Može li mi neko pojasniti ovaj izraz u odnosu na elektromotor.
LP
WhiteHead
Re: Elektronička sklopka
Postby pedja089 » 01-08-2019, 11:44
Postby WhiteHead » 01-08-2019, 12:08
Aha, sad bih ovdje morao napraviti sve puta tri pa sve to zajeno okidati kakvim optocouplerima.
Imaš li pojašnjenje ovoga "Non-saturated inductive load" ? Odnosi li se to na AC motore?
WhiteHead
Postby pedja089 » 01-08-2019, 12:30
Trebalo bi da se odnosi na motore. To znaci da magnetno kolo ne ide u zasicenje, pa ne postoje nagli skokovi struje.
D bi trebalo zameniti sa opto diakom, bez detekcije prolaska kroz nulu.
Ima jos jedna varijanta na slici ispod.
Ovde je problem kod iskljucivanja mosfeta, treba prilicno ozbiljan snubber, sa mozda jos nekim varistorom itd...
Ni jednu semu nisam pravio, pa ne mogu garantovati 100% za njihovu tacnost. Ovo bih trebalo da radi, a ne mora.
(30.79 KiB) Downloaded 11 times
Postby pedja089 » 01-08-2019, 12:38
Postby WhiteHead » 01-08-2019, 12:49
A ok. Ovaj link na tvom zadnjem post-u bi trebao biti to.
Sve razrađeno i pojašnjeno.
Hvala.
Možda i probam sa tri SSR-a (sa detekcijom nule) pa ako prođe dobro je. Kod njih u datašitu stoji to oko nezasićenog induktivnog opterećenja
Hvala još jednom.
LP
WhiteHead
Postby pedja089 » 01-08-2019, 13:26
Nema na cemu. Samo ako nije problem javi rezultate.
Postby WhiteHead » 08-08-2019, 12:37
Evo da ne ostanem dužan povratnu informaciju.
Sjetio sam se da sam imao negdje neispravnu sklopku iz neke češke mašine, zamijenio neispravne trijake i varistore i pustio u rad.
Reverzibilnom metodom sam nacrtao semu za ubuduce:
Kasnije sam na netu nasao nešto mnogo jednostavnije s MOC3021 i jednim trijakom.
Vjerovatno ću nekad probati to uraditi s tim da ću dodati ove "snubber" elemente s predhodne šeme.
WhiteHead
Return to Sheme
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
