Pomoć u vezi šeme senzora nivoa vode
Treba mi pomoć, radim neki mini projekat za faks, a ne poznajem dobro baš materiju. U pitanju je senzor nivoa vode sa led diodom i buuzerom. Pa me interesuje kako da profesoru objasnim tačno ulogu ovog tranzistora i otpornika koji dolazi na bazu. Za otpornik koji se nalazi pre diode i bazera pretpostavljam da ima ulogu da ih štiti.Slika šeme je u attachmentu a evo i linka sa videom: https://www.youtube.com/watch?v=a8YQ7_f-nrw&t=33s Hvala u napred.
- Slika šeme
- rsz_screen_shot_2018-05-08_at_155215.jpg (55.35 KiB) Viewed 2675 times
Re: Pomoć u vezi šeme senzora nivoa vode
Kad dođe voda + i taj otpornik na bazi se spoje i tranzistor počne vodit struju što pali led i ovu zujalicu.
Laički ukratko
Laički ukratko
Za otpornik koji se nalazi "pre diode i buzera" ljepše je reći da ima ulogu da ograniči struju kroz LED i buzer.
U ovoj šemi tranzistor radi kao elektronski prekidač. Kako je u pitanju NPN tranzistor, da bi isti bio provodan potrebno je da se na bazu tranzistora dovede pozitivan napon. Ovo gdje piše Water su dvije elektrode ili bolje reći sonde. Kada se sonde nađu u vodi, kroz vodu proteče struja i preko otpornika u bazi tranzistora polariše tranzistor (teče struja baze) tako da on postane provodan. Pod dejstvom struje baze, teče i kolektorska struja tako da će buzer početi da pišti a LED da svijetli.
Ovo će da traje dok je sonda u vodi, tj. dok teče bazna struja.
Otpornik u bazi reguliše jačinu te struje (struju baze)
Alexa
