dc dc converter
dc dc converter
Postby dado5555 » 08-03-2018, 17:03
e017034.rar
(58.16 KiB) Downloaded 119 times
Pozdrav,
imam pitanje u vezi sa shemom. Koje kondenzatore da stavim (C1, C2, C3, C4) keramičke ili blok? Zanima me kakvo je vaše mišljenje o toj shemi.
dado5555
Re: dc dc converter
Re: dc dc converter
Postby pedja089 » 08-03-2018, 18:02
Po meni, ne bitno za kondezatore. Sta god stavis neces pogresiti. Ja uvek idem sa keramickim. Blok ne pamtim kad sam video.
Sema je odlicna ako hoces da razumes kako radi boost, idealna za merenje svih oblika napona koji se tu javljaju i zasto. Ali celu tu semu zameni LM2577...
Re: dc dc converter
Postby dado5555 » 08-03-2018, 18:14
Onda mogu staviti keramičke od 50 volta?
dado5555
Re: dc dc converter
Postby dado5555 » 08-03-2018, 18:22
Jel imaš možda kakvu shemu s LM2577?
dado5555
Re: dc dc converter
Postby pedja089 » 08-03-2018, 19:48
Mozes. Samo otvori datasheet.
Re: dc dc converter
Postby jazz » 08-03-2018, 20:33
dado5555 wrote:Zanima me kakvo je vaše mišljenje o toj shemi.
Za dupliranje DC napona pri malim strujama (npr. 200mA) se može koristiti charg pump. SP6661 uz 3 kondenzatora i nula ostalih djelova, za npr. USB 5V na 10V.
Za dupliranje AC napona pretvorenog na kraju u DC, može se koristiti Full wave Cockcroft Walton Voltage multiplier, uz par dioda i kondenzatora.
Ako se napon uvećava, ali ne duplira, može se korisiti bilo koji IC switch (a ima ih milijun). Ja volim one koji interno limitiraju napon na ulazu / izlazu, pa do bijelog dima ne može doći. Rade od parsto kH pa do par MHz, pa onda manje / više treba pripaziti na layout, i izvedba na proto pločici nije baš najbolje riješenje.
O navedenoj šemi mišljenje nemam, ali iz teksta se može zaključiti da je OK. Nadam se da su ti L1 (25 turns 0.5 dia. ECW. 10 mm dia., no core) i L2 (65 μH/5 A suppressor coil, ring core) i njihova izvedba jasna ko dan.
jazz
Re: dc dc converter
Postby dado5555 » 11-03-2018, 12:32
Jel mi može netko pojasniti ove vrijednosti zavojnica: L1 = 25 turns 0.5 dia. ECW, 10 mm dia., no core
L2 = 65 μH/5 A suppressor coil (ring core)
dado5555
Re: dc dc converter
Postby pedja089 » 11-03-2018, 18:00
L1 je jednostavan i skoro nebitan. Kaze tekst 25 namotaja zice debljine 0,5mm, oko nekog tela precnika 10mm. Posle svuces zicu(a ne moras ako je plastika ili sl materijal) i to je to.
L2, moze onaj sto si pitao na PM, 50uH 5A.
Re: dc dc converter
Postby dado5555 » 11-03-2018, 18:33
Hvala na pomoći.
dado5555
Re: dc dc converter
Postby dado5555 » 20-03-2018, 19:50
Pošto nisam mogao naći sve keramičke kondenzatore od 50V (C1, C2, C3), je li mogu uzeti 33pF od 50V, 270pF od 1kV. C1 još nisam uzeo jer ne znam je li će raditi ako nisu naponi isti.
dado5555
Re: Re: dc dc converter
Return to Sheme
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest
