Pomoc u vezi senzora za mrdanje (Alarm)
Postby PRO_MILE » 10-10-2017, 14:39
Pozdrav,
Imam pitanje u vezi pozicije senzora za mrdanje u alarmu za motor. Posle duzeg puta koji je bio vrlo truckav alarm je prestao da radi. Danas sam ga otvorio i vido sam da su vise od pola zica otpale. To sam zalemio i sve radi ok osim senzora za mrdanje.
Radi jedino kad jako udarim rukom o kutiju, sto apsolutno ne radi posao koji treba, to znaci da ce alarm jedino da se upali ako motor bacim sa 2 sprata :ohno: :lol: :x
Evo slike kako izgleda, i obelezio sam 2 zice koje vire i nista ne rade nisam siguran ali je mozda tu bio feder pricvrscen, na kraju federa je magnet i on se zalepio za taj crni deo koji je isto magnet.
PRO_MILE
Re: Pomoc u vezi senzora za mrdanje (Alarm)
Postby pedja089 » 10-10-2017, 15:05
Taj crni deo bi trebao da je relej. A magnet mora biti na federu kod kalema...
Postby PRO_MILE » 10-10-2017, 15:21
pedja089 wrote:Taj crni deo bi trebao da je relej. A magnet mora biti na federu kod kalema...
I sta je pisac hteo da kaze :? :shock:
Na zadnjoj slici sam lepo nacrtao...
PRO_MILE
Postby pedja089 » 10-10-2017, 16:39
Hteo sam da kazem princip rada. Znaci magnet mora da visi na federu koji je pored kalema. Pa ti odatle zakljuci gde ces zakaciti feder, da li na plastiku, poklopac plocu ili sta vec... Ako znas princip rada trebao bi da to mozes da realizujes.
Nisam lepo video slike na mob, pa mi se ucinilo da je ta kockica sundjera na releju magnet.
PRO_MILE wrote: na kraju federa je magnet i on se zalepio za taj crni deo koji je isto magnet.
To na cega se magnet zalepio, nikako ne moze biti magnet. Mora biti kalem.
Bitno da se dobije to da magnet moze slobodno da se krece pored kalema.
A da li je to bilo tu kako si nacrtao, probaj staviti i videti da li se lom lepo poklapa.
Postby PRO_MILE » 10-10-2017, 17:11
E to to, sad kapiram sta je pisac teo da kaze :lol: :D
Znaci magnet treba da bude blizu kalema ali ne da bude zalepljen na njega.
Onda 99% ide gde sam nacrtao zuti krug. Posto je i na PCB-u iscrtano da tako ide. Probacu da ga zalemim pa javljam rezultate :? :)
PRO_MILE
Postby PRO_MILE » 11-10-2017, 14:16
Radi sve ok. Samo je vrlo glupo resenje posto ce sigurno opet da otpadne usled vibracija(off-road ili los put)...
Hvala na pomoci !
PRO_MILE
Postby pedja089 » 11-10-2017, 15:41
Probaj magnet okaciti na kraj neke gume, ali i to je upitno koliko ce da potraje...
Nema na cemu.
Return to Sheme
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
