Precizni naponski prekidac
Pozdrav ljudi ... Trebam napravit nekakav naponski prekidac koji bi palija ledicu na amo rec 13,2 V u krugu di zna napon otic i do 14 V a ispod 13,2 napona da ne svitli uopce... Nasa sam nekakve seme ali je sve neprecizno, tipa napravija sam ovo u protheusu i isproba uzivo i kemija sa razlicitim vrijednostima otpornika, medutim desi mi se da ona tinja vec na naponima 12,7 itd... Radi dosta slabije ali se vidi da svitli... Meni bi trebalo da ne svitli uopce do 13,2 a povise da svitli bar priblizno punim intenzitetom... moze i da pocne tinjat lagano na 13,1 a vec na 13,2 ili 13,3 svitli jako ali ispod toga da se ne vidi uopce da radi, to mi je najbitnije... Hvala
https://s1.postimg.cc/4rs1w0axtb/image.gif
Re: Precizni naponski prekidac
Sa komparatorom to uradi. Lm339 ili neki sličan
Traži low battery comparator, fan control comparatoe i sl.
Dodaj histerezis i onda ces imati jasan prelaz. Pogledaj smith trigger. Ali treba ti neki fixni napon na ulazu u komparator.
Moze ovako? U protheusu funkcionira odlicno, 0,1V dolje i gasi se... Da nadodam jos stagod mozda jer bi volija da bude pouzdano? Hvala, super ste
https://s1.postimg.cc/8ml8wkcim7/image.gif
Ja bi dodao histerezis. Jer i u tom tvom slucajku razlika napona na ulazima moze da bude jako mala, pa da led treperi, ili slabo sija ili sta god...
Edit:
I malo kondezatora dodaj.
Edit:
Mmmm moze malo preciznije di da dodam kondenzatore? I zasto bas tu (da skuzim pa da znam za ubuduce, da ne strebam napamet )... Hvala
Napravi sa histerezom bolje je
https://www.google.ba/search?q=comparat ... =980&dpr=1
Ovdje imaš malo objašnjeno o kondezatorima,zašto su bitni kod IC kola. Kod tebe nje ovakav slučaj al siguran sam da ćeš znat primjenit
viewtopic.php?f=26&t=16771&start=100
hmmm si siguran da cu znat primjenit? ... Jel to to? Kako uopce odlucit koju vrijednost kondenzatora stavit? Nemoj se smijat ako san krivo postavija, ispravi me
https://s1.postimg.cc/2nfzx9d18v/image.gif
Ovdje imate lijepo objašnjeno na strani 92 i 93. Na tvojoj šemi ne valja što ti je povratna veza negativna. To se koristi kod klasičnih pojačivača. Komparatorima se daje povratna veza na pozitivnoj strani, a ne vidim ni drugi otpornik koji određuje histerezu. Nemojte se prepasti puno stranica, čovjek je pisao tako jednostavnim stilom da ga i osnovnoškolci mogu razumjeti. Slobodno pitajte šta ne bude jasno. Forum zato i postoji. Pozdrav.
Ma samo polako sve ceš pohvatat.GTI_16V wrote:hmmm si siguran da cu znat primjenit? ... Jel to to? Kako uopce odlucit koju vrijednost kondenzatora stavit? Nemoj se smijat ako san krivo postavija, ispravi me
Koje kondezatore stavit? ja stavim koje imam
Stavljaš ih na napajanje IC-a(komparatora) staviš jedan od 10 uF jedan od 1uF i neki 10-100nF što bliže komparatoru.
Imao sam jednu odličnu sliku kako napon izgleda psole svakog kondezatora ali sad je nemogu nać, al
ova je najsličnija
https://www.digikey.ca/-/media/Images/A ... 459ebed1ff
Zamisli da je ovaj prrvi ripple psole 10uf, drugi posle 1uf, i treći posle ovog malog od 10-100nF
ovo je shema za komaprator sa histerezom
https://goo.gl/images/6TpFgD
Dakle na pozitivan pol ti ide otpornik za histerezu. Da ja sad ne objašnjavam mislim da u ovom linku što je niho poslao ima sve detaljnije objašnjeno
Procita sam ovo i pogleda neke tutoriale po youtubeu, sad shvacam kako histereza funkcionira ali koliko god glupo zvucalo stvarno mi nije potrebno to raditi za ovo sta meni treba... Nevjerojatno, ali sam malo eksperimentira sa LM339 da isprobam histerezu i riknija mi je potenciometar... Spoija sve ponovno a ono ledica se ne pali uopce! Sreca ima malo komponenata pa san brzo nasa u cemu je problem... I takoder sam umisto 10V zenerove stavija 4V jer kad stavim 10V zenerovu opet ima nekakav kao prag di ledica lagano sija kad skroz polagano okrecem potenciometar, dok kod zenerice od 4V se to ne desava, prag paljenja je cist da cisci ne moze bit... Mozda bi se dalo rijesit i to sa promjenom nekog otpornika? I primjetija sam takoder da dosta puta u protheusu pokazuje mjerenja koja mi ne pasu u stvarnosti iako su komponente iste... Tipa struju kroz led, prag prelaza itd...
Nemoj zenericu koristit za referentu voltažu, nego stavi djelitelj napona otpornicima, na engleskom voltage divider
To je za ocekivati da se simulacija i realnost razlikuju. Ja sam ti hteo predloziti zener nizeg napona, a ne znam zasto nisam. I to iz drugog razloga. Zaboravih koliki je maksimalni ulazni napon, ali mislim da je 1,5V nizi od napona napajanja...
Ako si dovoljno pazljiv sa potenciometrom, mozes led naterati da slabo sija.
Tako da jedino resenje da imas 100% cist prelaz je da napravis mali histerezis...
@ crni, mora biti jedan napon fiksan...
Ja stalno računam da će mu napajanje bit stabilno, a da ce mjerit ulaz s nekog drugog mjesta. Tek mi sad došlo u glavu da zapravo mjeri sam izvor napajanja
Tako je, mjeri se sam izvor napajanja. Tocnije ovo je indikacija punjenja baterija, stari punjac je riknija a na sebi je ima slot za utp kabel sa kojim je povezan panel sa indikacijom punjenja + jos neke opcije koje su mi nebitne... Hvala i ispricavam se sta mi treba neke stvari doslovno crtat, cesto mi i neke osnove nisu bas najjasnije ali trudim se koliko mi slobodno vrijeme dopusta
Jes uspio na kraju da proradi kako si želio?
Da, napravija sam PCB i testira sve na punjacu doma... Sutra ga montiram ali mislim da ce bit sve dobro ... Ako bude kakvih problema, vracam se placuci na temu
