Power Amplifier (mini TV-predajnik)
bravodenisu
Post by bravodenisu »
Zdravo!
Uspeo sam do kraja dobiti mali TV-predajnik snage oko 1W verovatno u A klasi dometa do 1km. Koristio sam VHF opseg K-6 (184.5MHz) i dobio sam veoma kvalitetnu (video sliku) bez izoblicenja itd... Za taj finalni deo narucio sam (RF Power Amplifier 2W)koji je kostao oko 15$. Ovakav: https://postimg.cc/image/g8n7uarrd/
- Iz RF-Modulatora odmah ubacio izlaz u taj Amplifier i sa njegovog izlaza prikljucio direktno antenu pravljenu na 50oma. Dobio sam skoro 1W snage sa kvalitetnom slikom. Posto kao Antenu koristio sam otvoren dipol za tu tacnu frekvenciju. Zato sto je antena (otvoren dipol), kada je bilo prvo nevreme sa gromovima izlazni tranzistor je ubrzo bio probijen sa statcnim elektricitetom tako da izlazni deo vise ne radi. Ti tranzistori su minijaturni!
--- Sam ovaj "Power Amplifier" se inace dosta greje. Njegov hladnjak sam povezao sa jos jednim hladnjakom i rashladio i sa kulerom tako da to je isao 2-3 nedelje bez grejanja i bez ikakvih problema...
Molim vas ako mozete da mi kazete sta da stavim kao neku zastitu na tu moju Antenu da ne bi ponovo napravio sada neku drugu antenu zatvorenog tipa itd... ???
I da li bi mogao staviti umesto tog finalnog tranzistora neki drugi tranzistor (jer verovatno taj se teze nadje)da ga menja i da bude takodje dobar za prenos video signala. Finalni tranzistor je K6562 evo i seme: https://postimg.cc/image/d56idcp8b/
Mogu li koristiti neki tranzistor (zamenu) od ovih mojih koje trenutno ja imam ili neki drugi... ili sta bi bilo najbolje uraditi i sa finalnim deo i sa antenom?
HVALA vam puuno. Svaka pomoc dobrodosla! :)
BFR94
BLX91a
BLY91a
2N3375
2N5916
2N4429
tandrkalo
Re: Power Amplifier (mini TV-predajnik)
Post by tandrkalo »
Da bi zastitio cup od statickog elektriciteta moras imati jako dobro uzemljenje, da kuciste uredjaja bude uzemljeno, i na antenu da postavis nesto ovako "coaxial surge suppressor"
Meni je to radilo godinama na Wifi uredjajima, a isto to imas za razlicite frekvencije, i razlicite prikljucke.
Ili da uzmes neku antenu sa kratkospojenim dipolom, ali i tu ne bi bilo lose da bude neka zastita od statike, jer bez obzira sto je zatvoreni dipol, kada je velika grmljavina ili slicno desi se proboj izlaznog dela.
bravodenisu
Hmmm pa da! Zato sam ja mislio mozda bi bilo bolje da bar malo veci tranzistor u finalnom delu ubacim jer ovaj je bio velicine mrava pa brzo ga probije statika... Cak koaksijalni kabal ima i feritni prsten postavljen ali verovatno opet to prolazi... :(
LAF
Post by LAF »
Da ne bih pricao napamet, postavi original link od tog sirokopojasnog pojacala, da mu vidim
"rodni list"-karakteristike. Ovako na prvu, njegova izlazna impedansa, zbog onog 33 Oma otpornika,
preko kojeg se napaja izlazni stepen, u konacnici stoji paralelno sa izlazom, znaci da mu je izlazna
impedanska niza od 50 Oma-treba prilagodno kolo ka anteni.
Zato treba imati odgovarajucu opremu za mjerenje-antenski analizator ili samo most kojim ce se
podesiti antena , odnosno prilagoditi kompletan izlazni stepen na antenu i obratno.-
P. S. Ako nadjem link ka jednom jednostavnom instrumentu postavim kasnije ili PDF samog instrumenta.-
LAF
Post by LAF »
Posto je "edit" odavno utekao, a PDF "podebeo"-evi link do reflektometra za te frekvencije
http://lea.hamradio.si/~s53mv/archive/a018.pdf
I pregledaj Matjažovu stranicu.-
bravodenisu
Hvala LAF-e :)
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... rcuit.html
Imam napravljen SWR metar od Maniaza i jos jedan SWR... mada nisam izmerio zato sto nije mi pasao prikljucak itd..
Mada on je lepo radio skoro mesec dana veoma lepo bez preteranog grejanja ili bilo sta. Medjutim cim je grmelo i sevalo taj dan odmah posle sam primetio da sam izlazni tranzistor ima rupu(probijen je)
- Ako ne mogu naci isti taj sklop ili tranzistor(sta god da je)onda ostaje da cekam 3-4 nedelje da ponovo stigne drugi isti pojacivac.Do tada ostaje da donesem do gore kvalitetno uzemljenje i kutiju uzemljujem.
pozdravljam
LAF
Post by LAF »
Kako rusi za nase podrucje preuzese distribuciju sa Alija, nema vise onih pravih podataka, nekoliko
slicica i sturo objasnjenje koje samo zamlacuje-skriva stvarnost.
Svako bavljenje tim opsegom (VHF) zahtjeva pored poznavanja materije i neki minimum
instrumenata.
Taj je prije stradao od neprilagodjenja nego od atmosferskog praznjenja. Sve predlozene mjere po
pitanju uzemljenja ispostovati, a signal prilagoditi i ulazu i izlazno kolo,makar sa jednim Pi clanom
(paralelno kapacitet-serijski induktivitet-paralelno kapacitet) i na kraju antena.
O proracunu tih elemenata ima u Metzgeru-samo se moraju poznavati ulazna i izlazna impedansa.
Samo podesavanje u nedostatku adekvatnog generatora signala moze se vrsiti sa smanjenim naponom
napajanja. Minimalno potreban DIP metar za trazenu frekvenciju i neinduktivno vjestacko
opterecenje 50Oma- nekoliko W.
Iako su na ulazu i izlazu SMA konektori, onaj 33 Oma otpornik u napajanju izlaza kaze da sam
u pravu-izlazna impedansa je niza od 50 Oma.-
Ne bih da se pravim da nesto znam, ali na slici plocice se vidi da ima i otpornik i kalem, a na semi je nacrtan samo otpornik.
Zar 33R + neka impedansa u kalemu, ne bi trebali da daju 50R izlaznu impedansu?
bravodenisu
Veoma lepo objasnjeno od strane LAF-a! Medjutim mali problem mi je bio sto nisam mogao testirati izlaz zbog tog prikljucka pa nisam znao kako jer moji SWR metri su na BNC konektorima! :? Ovi pojacivaci su uglavnom pravljeni za pojacanje svih RF-radio talasa u C klasu gde uglavnom svuda su 50omski izlaz. Medjutim ovaj pojacivac me je iznenadio sto on prihvati i video signal (A Klasu) gde kroz njega ide perfektna TV slika dok kod drugih RF-pojacivaca nije bilo slucaj barem koje sam ja sve probao.
-Bas zbog toga da ne bi ga opteretio ja sam ubacio slabiji signal na ulazu direktno iz RF-Modulatora (20-30mW) i na izlazu sam dobio skoro 700-800metara perfektnog TV signala. Zato ja mislim da on nije bio opterecen niti se grejao. Ako izlaz iz RF-Modulatora bi ubacio prvo u neki TV-pojacivac pa tek onda u ovaj Pojacivac onda bi dobio vecu snagu,dosta veci domet ali bio bi bas opterecen... Zato bilo bi dobro ako mogu nekako ponovo pokrenuti ga i koristiti nesto u zamenu (makar i slabiji)... vec sam narucio drugi isti, ali dok stigneeee prodje leto :roll:
Ja Pedja ne mogu videti zavojnicu. Jedino ako nije u seriji sa otpornikom ono malo crno sto se vidi? Ja ipak mislim da su ovi pojacivaci pravljeni sa impedansom na 50oma. Mozda malo manje ali opet tu negde.
LAF
Post by LAF »
Da, ali samo na jednoj frekvenciji-pojacalo je sirokopojasno 1-930MHz. Onaj mali SMD otpornik,
u slucaju maksimalne pobude treba da provari 300-400mA(bar tako pise u podacima-ako je 33 Oma
na njemu je disipacija preko 4W-sto je malo mnogo.-
bravodenisu
Evo samo da javim da mi je stiglo drugi modul i postavio sam ga i odmah Tv slika (cista ko suza) u etar bez problema.
- E sada koliko traje (do prvog groma ili...) to ne znam? Ja sam zastitio malo boljem uzemljenjem. Kolega "sonata" spominje da postoje i neke zastitne diode!!! Ako neko zna o tome vise koje su to diode i gde povezivati ili kako to jos zastititi nek napise ovde. HVALA puuno za pomoc na ovu temu! :)
bravodenisu
Jos da dodam i takodje trazim pomoc ako neko zna!!!
Trenutno sada (video TV signal VHF) dobacuje 400-500 metara na 185MHz DVB/T signal ali okrenute kontra antene na krovovima vec na 200 metara stalno gube signal (malo se vidi malo ne). Koji modul ili pojacivac ili mali Linear bi mogao staviti (u nastavku mog modula) da bi samo jos malo pojacao signal?
http://prntscr.com/ghz2p3
Da li mogu koristiti neki finalni deo bilo kog pojacivaca signala... ili neki finalni deo toki-vokija ili R.Stanice... ili mora da bude neko finale za A-Klasu?
- Ja razmisljam da mozda ne mora da bude (finalni-linearni) deo u A-Klasu jer inace bez finalnog dela imam 400 metara perfektne (ciste) slike!!! . Ili mozete mi ponuditi gde po internetu mogu naruciti bar malo jaci (od sada) pojacivac ili kako to tacno izgleda,gde potraziti??? Sirina TV opsega je od 7MHz!
Unapred zahvalan!
