LED DRIVER konstantni napon i Konstantna struja
kekozzo
Post by kekozzo »
Imam par pitanja u vezi LED Spotova
preko Ebaya-sam narucio par Led Spotova od 3W koji dodju sa trafoo-om konstantne struje 300mA
e sad imam jedan problem . Zelio bih da mogu dimati te LED Spotove ali mi se javlja sljedeci problem
Dimmer koji bih koristio je Osram OTI DALI CV dimmer koji radi na Konstantnom naponu od 12-24V (zavisno od izvora napajanja )
e sad me Zanima kako se ponasa LED spot ako se spoji na Konstantni napon od npr 10V ( sta se desava sa strujom koja prolazi kroz njega -dali ostaje 300 ma , Dioda Pregoriti ?
racunajuci snagu Spota i Struju koju daje originalni trafo dolazim do zakljucka da je napon koji bude na spotu 10 V
jel postoji mogucnost da se ispred stavi otpornik vece snage koji bih omogucio onda da spot radi na 12 V ?
Re: LED DRIVER konstantni napon i Konstantna struja
Post by bob4 »
Postoje LED drajveri i LED regulirajuči drajveri....
Recimo: http://www.ebay.com/bhp/3w-led-driver
kekozzo
Post by kekozzo »
Znam da postoje LED Regulirajuci driveri . Ovo dolje sto je na ebayu ne mogu koristiti jer nije DALI kompatibilan .
Postoje i DALI dimmeri sa konstantnom strujom ali je problem sto na jedan taj DALI mogu spojiti najvise 2 Led spota a cijena nije ni malo jeftina za jedan DALI
zanima me sad samo kombinacija LED spota + otpornik u seriju i sve to na npr 12V .
mstevica
Post by mstevica »
Ja se time bavim ali te bas ne razumem.Ne znam zasto moras da koristis DALI dimere?
Ima jednostavniju varijatu.Ima da se nadje kao rezezevni deo za MR16 3W 220v izvor konstantne struje.
E sad ima dve varijante obican i dimabilni.Znaci trazi dimabilni.Sa tim ces dobiti dimabilni sijalicu koja moze da ide da obican dimer 220v.Mozes to sve da uradis i sa 12v,da nedjes rezervni izvor okonstantre struje za sijalicu od 12v 3w i to sve da povezes na 12 volti in to je to.Pazi samo na minimanu snagu 220v dimera.Nece da radi kako treba ako ga ne oteretis koliko minimum treba.Imas da kupis i nameske 220v dimere za led sijalice od 220v.
Pozz
kekozzo
Post by kekozzo »
Razlog zbog cega bih koristio DALI dimmere je taj sto ih planiram spojiti preko EIB/BUS sistema
a ovi svi konvencionalni dimeri nisu kompatibilni s BUS - sistemima
Imagehow to use print screen
sad me zanima samo jel bi ovo funkcioniralo ( dioda koja je radila na trafou koji joj je isporucivao stalnu struju spojena na trafo konstantnog napona )
mstevica
Post by mstevica »
Evo kalkulatu tu ti sve pise , samo moras znati podatke od diode.Treba ti napon diode i maksimalna strujakoju smes ili koju hoces.Vidim da si u postu napisao da ti je struja 300mA.Ako ne budes znao napon diode slikaj je, da vidimo koja je pa da nesto od prilike pogadjamo.Mada sumljam ja da je ta dioda 3w.Ne znam dok ne slikas tacno ali iz moje prakse , sandardene diode od 1w ide od 350mA a 3w ide do 700mA.
http://servis.a2-soft.com/info.php?id=18-Kalkulator
kekozzo
Post by kekozzo »
spot je u konacnici 3W ali je izgradjen od 3 diode po 1W vezane u seriju
mstevica
Post by mstevica »
Ako su standardne diode od 1w , ne znam tacko koja je posto nisi slikao. Ona je od prilike 3.2v i ako hoces da kroz njih protice 300ma onda ti je to 56 oma otpornik 8W pa navise.
mstevica
Post by mstevica »
E da nisam napisao.To sam racunao da led diode radi na 24v kao sa one slike
