Ispravljač bačka topola
Re: Ispravljač bačka topola
Postby DoktorM » 25-01-2017, 17:23
problem riješen punjač radi kao i prije
hvala svim koji su pomogli
DoktorM
Re: Re: Ispravljač bačka topola
Postby bob4 » 25-01-2017, 17:50
:lol:
Postby bravodenisu » 20-08-2019, 09:37
Aj posle dve ipo godine da ponovo aktiviram ovaj post sa mojim pitanjem za ovaj punjač.
Imam i ja isti punjač sa dve Led diode... sve OK radi lepo ali sam slučajno pocepao malu diodica iznutra koja se nalazila na štampanoj pločici gde su i Led diode i otpornici. Problem je da ne znam koja je ta dioda u pitanju? Pretpostavljam da je to Zener u pitanju !!!
Da li mi neko može reči koja je ta mala dioda, od koliko volti je ako je zenerka...?
HVALA :)
bravodenisu
Postby bravodenisu » 22-08-2019, 13:42
Do kraja sam stavio jednu zenerku od 13V i probao punjač...vidim radi puni sve.
- Jedna Led dioda se pali kada uključim punjač a druga se pali kada priključim punjač na akumulator. Nadam se da je tako dobro! Pozdrav!
bravodenisu
Postby rigmo » 24-08-2019, 16:46
koliko je napojn nakon isptavljanja ? sta se zajabavas s tim krsem kada danas ima boljih stvari.
ako nije 14.4V zaboravi kvalitetno punjenje..
najbolje punjenje je 14.4V a moze i vise :) ispod toga nije dobro. !
snaga punjenja ide Ah/10 = snaga tj struja punjenja. optimalno !
rigmo
Postby Emigrant » 25-08-2019, 09:23
da , ima i boljih .... to je istina , ali .... možeš li sa tim modernim puniti akomulator koji je prazan skroz , ili ima napon ispod 10V ??? ja radije još uvek koristim klasične punjače ... iako ponekad pune sporije , ali to nije štetno za akomulator ..... samo duže traje punjenje ....
Emigrant
Postby bravodenisu » 26-08-2019, 10:21
Hvala društvo, Hvala Emigrant prijatelju!
Ovaj je od ujaka punjač koji me je zamolio samo da mu zamenim pregorele Led diode jer ne može više videti i znati ako je priključen akumulator (dobar kontakt) ili ne. Naravno snaga punjača i 14.5V to stoji i sve je u redu. Samo je bilo problem ta dva Led dioda gde jedna pokazuje uključenje punjača a duga Led pokazuje priključenje akumulatora. Sada je sve u redu i perfektno pokazuje i radi punjač.
Inače ja imam dva modela punjača CTEK koji za mene su odlični i uradi posao za koji su namenjeni!
HVALA svima! :wink:
bravodenisu
Previous
Return to Sheme
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
GOOGLE
