Shema el. zmigavca
Shema el. zmigavca
evo ljudi imam problem
imam za skolu zadatak koji moram napravit i sve me muci a rok mi je do petka
moram naprvavit shemu zmigavca sa tranzistorima ili naci shemu te ju znati totalno objasniti
shema mora raditi u programu electronic workbench v5.0 i moram prikljuciti osciloskop da se vidi oblik napona na izlazu i ulazu
nasao sam tonu shema ali nema takvih komponenti u ewb-u
pa vas molim, nekog od strucnjaka da mi pomogne, bio bih jako zahvalan
Re: Shema el. zmigavca
Sve se to da rješiti običnim astabilnim multivibratorom...
Nije valjda da u EWB-u ne postoji obični NPN tranzistor?
postoji, ali tek sam treci razred, neznam ja to sam napraviti, niko iz razreda nezna, svi su uzeli neke sheme i svi dobili 1
previse trazi od nas
zato sam prepusten vama da mi neko napravi shemu koja radi
Ako se ne varam multivibratori se, pa tako i astabilni, obrađuju u sklopu Elektroničkih sklopova u 3 razredu elektro škola. Tako da ste to trebali učiti/naučiti.
http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=15
znam za tu shemu, ali ta je vec zauzeta, svi moramo imati razlicito
ja sam nasao ovu sa linka i napravio ju u multisimu jer ovog Q2 nema u ewbu
tak nesto mi treba
http://prntscr.com/3p3h2m
tak nesto mi treba
A umjesto Q2 može bilokoji malo jači tr, npr bd135, bd139 itd
Možda ovo pomogne.
Za Q3 uzmeš bilo koji jači NPN tranzistor (TIP122,BD139,...).
- Zmigavac.rar
- Shema
- (36.61 KiB) Downloaded 220 times
hvala ljudi puno al opet nista, nema u ewbu tih bd-ova samo ovi http://prntscr.com/3pbikm
a nema niti tip122
moze bilo kakva shema samo da neka zaruljica (jedna) blinka i to je to
a nema niti tip122
ne radi s njima, zaruljica odma rikne
u multisimu sam probao sa bd135, bd137 i bd139 i radi samo sa bd 137 i bd139
znali ne neko neku drugu shemu
A da nije problem u zarulji ako odma rikne
Gore od ponuđenih, za koju shemu sad govoriš ?
Inače nisam miljenik simulatora, ali koje komponente si koristio ? Odnosno koje veličine su otpori i koji su točno tranzistori korišteni ?
Teško ti je pomoć ako govoriš u polovićnim rečenicama.
Znaš li kako shema koju sam postavaio uopče radi ?
Pretpostavljam da je cilj ovog zadatka da shvatiš/te primjenu naučenog. Stoga ti predlažem da malo razmotriš astabil u cjelini, a samim time i tranzistor korišten kao sklopka. Budući da auto žarulja dosta vuće, logično je da češ upotrijebit tranzistor koji može više gurat odnosno koji ima veču nazivnu struju Ic . Ti podaci se ne izvlače iz glave već se nalaze u tzv. datasheet-u . On je dostupan na internetu, a kako doći do njega ? Samo u google upišeš oznaku tranzistora, npr. bd139 i otvoriš prvi ponuđeni pdf fail.
E sad, to je u pravilu i svrha tranzistora, da se malom strujom (npr. 1mA) upravlja velikom (npr. 1A) .
Na internetu imaš i objašnjen postupak kako izračunat odgovarajuče vrijednosti otpora koji se stavlja na bazu tranzistora kad se tranzistor koristi kao sklopka...
hvala ljudi na savjetima, posto su ovi svi tranzistori koje imam preslabi odlucio sam smanjiti potrosaca i stavio LEDicu i otpornik
mozete mi reci samo zasto imam na osciloskopu ove smetnje i dali je sve ovo dobro?
http://prntscr.com/3pz6at
