PWM regulacija za 18v dc motor
dolino
Post by dolino »
Pozdrav,
molio bih nekoga da mi preporuči shemu za pwm regulaciju gore navedenog motora. Na motoru piše 18V JD 550. Nalazio se u akumulatorskoj bušilici. Što se tiče napajanja ostao mi je punjač baterije na kojem piše da je izlaz 18V 2,6A. Ok, sklop od punjača teško da će mi biti od koristi, barem ja tako mislim, tako da bih iskoristio trafo za izradu ispravljača. Na izlazu trafoa sam izmjerio 20V. Namjena tog motora bi bila za izradu mini stolnog cirkulara, na njemu se ne bi pililo ništa debelo, metalno ili što već, uglavnom bi ga koristio za piljenje špera do 4mm i balze.
Pogledao sam dosta toga na netu, da nebi netko mislio da sam lijenčina, jednostavno ne znam što odabrati i što bi za mene bilo dobro. Isto tako uglavnom je to za 12V motore. Ako netko može pomoći bio bih mu jako zahvalan.
Re: PWM regulacija za 18v dc motor
Nije problem. Možeš koristiti najedniostavniji PWM sa ne555 i mosfetom samo ograniči napon koji dolazi na 555 da ne pređe 15 V (bolje ga je skinuti na nekih 5-8 V. serijski otpornik i zenerica te filtrirati sa elektrolitom od bar 100uF i blokom od 0,1uF). Takvih šema imaš na netu mali milion. Sretno. Ako treba dalje pojasniti, pitaj. Evo recimo nešto ovako samo ograniči ovaj napon što piše 3-18V na nekih 8V. Za NE555 ti je dovoljno nekih 30-50mA tako da ćeš i predotpor prilagoditi tome a zenerica neka bude "klasika" od 1W.
dolino
Post by dolino »
Odlično, puno ti hvala, sad mi je sve puno jasnije.
dolino
Post by dolino »
Da li bi ova shema bila u redu?
U pricipu,to bi bilo to. Sretno.
dolino
Post by dolino »
Idemo raditi, hvala jos jednom.
dolino
Post by dolino »
Sve sam složio i radi. No imam jedan mali problem. Na gore navedenoj shemi prikazan je napon od 20V kao ulazni napon. To stoji, no taj napon je izmjenični, tako da je nakon trafa stavljen graetz 5A i dodana su dva kondenzatora od 2200uF, 50 V. Kad se regulator pusti u pogon na motor dolazi po plus vodu blizu 25V. Tako da je regulacija brzine vrtnje blago rečeno nemoguća jer čim malo okreneš potenciometar on se počne vrtiti kao lud. E sad pitanje, pretpostavljam da bi smanjivanjem napona smanjio i maksimalni broj okretaja a s time i dobio bolju regulaciju. Ako bi to bilo ispravno, s čim bi bilo najbolje smanjiti napon. Ne znam, možda sa dovoljno jakim diodama u seriji ili nešto drugo.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Mislim da ti tu nešto nije u redu sa sklopom, provjeri vrijednost kondenzatora C4 od 0,1uF (100nF) i je li dobro zalemljen. PWM radi s promjenljivom širinom impulsa, tako da tih 5V "viška" u napajanju gotovo i nema nikakvog značaja, jedino utječe kod maksimalnog broja okretaja. Dakle ništa nećeš postići s tim diodama, nego radije provjeri ispravnost sklopa. Umjesto motora možeš stavit neku žarulju za 24V ili ispitnu lampicu za auto instalacije i mora se moći regulirat od potpuno ugašene do max. intenziteta.
dolino
Post by dolino »
Kukinjos wrote:...jedino utječe kod maksimalnog broja okretaja.
To mi i je problem. Taj motor je bio dobar dok se nalazio u akumulatorskoj bušilici i preko redukcije broja okretaj bio spojen sa bor futerom. Sad kad je solo, broj okretaja je prevelik. OK, to je moja greška jer to se dalo bez problema zaključiti da će to biti problem. Namjena motora je da okreće osovinu modelarskog cirkulara. Što se tiče regulacije, motor se preko potenciometra dovede u skroz mirno stanje i kontra u maksimalni broj okretaja. no kažem, potenciometar je dovoljno okrenuti 10-tak supnjeva i broj okretaja je već prevelik. Sad sam trenutno stavio DC motor koji se nalazio u štapnom mikseru, no na njemu piše 94V. Što se tiče broja okretaja i regulacije, fantazija, točno ono što mi treba. Fali mu snage, a razlog je, pretpostavljam što mu fali napona.
A je li potenciometar linearni ?
Problem je sto ti nemas regulaciju broja obrtaja, nego regulaciju napona. A to je problematicno ako motor nema konstantno opterecenje. Jer onda broj obrtaja zavisi od opterecenja motora. U praznom hodu se motor sa malim naponom zavrti na max broj obrtaja...
Da bi ti se taj motor vrteo konstantnom brzinom, negde moras imati merenje obrtaja i regulaciju. A visak snage na motoru uvek dobro dodje... Tako i kad opteretis motor on ce imati sasvim dovoljno snage da se vrti na zeljenim obrtajima.
dolino
Post by dolino »
WhiteHead: potenciometar je linearni 100k
Pedja: po tome ispada da sam ja zezno u samom početku i da mi treba novi sklop, a to je regulacija broja okretaja.
Petrus
Post by Petrus »
Zdravo Ljudi!
E takav regulator i meni treba!
Imam busilicu (za PCB) koja radi sa DC-naponom od 12 do 24V. Treba mi neka kvalitetna shema regulatora broja okretaja busilice gde ce i na manjim okretajima snaga busilice skoro ostati ista.
Hvala na pomoci!
Pa omanuo si...
Meni jedino na pamet pada pic, tmr0 da broji impulse sa enkodera, pwm da regulise motor, i neki PI regulator, i to je to :)
Slicno tome se ovde odlicno pokazalo
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =29&t=8188
LAF
Post by LAF »
Evo malo zabave na tu temu:
http://www.elitesecurity.org/t103771-Re ... -DC-motora
I moze bez MCU.-
Znam da moze, al meni nekako lakse 1 pic, mosfet, jedan opto, i 2 tastera.
Jos moze da se ustedi i na pull up otpornicima ako se ulazi koriste interni :)
LAF
Post by LAF »
Bez povratne informacije od motora (taho generator+komparator ili enkoder+brojac) i PIC ili
bilo koji MCU ne rade bolje od ovog sa 555.
Ova Prokina skalamerija zadovoljava sve uslove. Jedino je jednostavnije neko namjensko
kolo za kontrolu motora, ali opet mora postojati taho ili enkoder.-
Napisah opto, mislio sam ga kao enkoder...
Bora_73 i ja smo na jednu stranu motora montirali led, na drugu fototranzistor, i rotor iskoristili da prekida zrak.
A mozda bi se mogao iskoristiti AD za merenje napona sa kada tranzistor ne vodi...
LAF
Post by LAF »
A/D ili brojac. MCU mora imati podatak o stvarnoj brzini motora i prema tome generisati sirinu
impulsa. Impuls nikada ne moze biti 100%, mora postojati vrijeme za mjerenje stvarne brzine.
Kao sto se iz Prokine skalamerije vidi, sam motor se ponasa kao taho, u pauzama se uzima uzorak napona,
na komparator i poredi sa zadatim naponom-brzinom.
Kako je frekvencija PWM signala stalna, MCU mora obraditi ili povratnu informaciju u obliku broja
impulsa ili napon, stvar izbora.- Ostalo je stvar SW-a.-
