shema invertera...pomoc
Re: shema invertera...pomoc
pogledaj starije brojeve zagrebačkog SAM - a ( sam svoj majstor ) , bile su najmanje tri različite varijante pretvarača .....
Taj pretvarac je ok, samo staviti trafo 2x9V...
da znam,ubiti idealno bi bilo 2x10V,al al jbg,probat cu po nekoj drugoj shemi
evo da malo obnovim temu: nastavio sam sa ovim projektom jer sam uhvatio malo vremena,kizbaja wrote:jedino je mozes stavit u seriju sa otpornikom 47oma i da bude bar 1W
al mislim da nije potrebno
bilo bi ti najbolje sve slozit pa vidit dal ce ti pumpa vuci puno vecu struju kad napon padne na 200V
odlucio sam odmotati mali dio primara kako bi podigao napon na sekundaru. podigao sam ga na 185V. e sad dali unimer mjeri stvarni napon ili mora bit true rms voltmetar da bi vidio stvarno stanje?
sa frekvent metrom sam ozmjerio i frekvencija je 50hz,a osciloskopa nemam da bi vidio kako izgleda modificirani sinus
A ko ce znati sta unimer meri, kad mu dovedes ovako defektan signal na ulaz... Da tacno meri najmanja je sansa...
Proveri napon sa sijalicom, ubodes na uticnicu, vidis koliko svetli, ubodes u inverter, i treba da sija isto ako je efektivna vrednost napona na trafou ista kao i napon iz uticnice. A kaci sijalicu cija je snaga ista kao i pumpa.
Ako ti je problem odmotavati dalje zicu sa primara, mozes namotati jos zice, ali u suprotnom smeru...
da,nema sanse da mjeri tocno,iso sam logikom (mada je i to malo glupo) kad sam mjerio unimerom ups davo je 180,pa reko posto je on 12-220 da i ja napon dignem na 180... mada naravno neznam ni kakav je signal od ups-a. probat cu sijalicom od 200w da vidim otprilike dok ne nadem nekog sa osciloskopom. ma da je meni samo do pumpe,al kad vec radim volio bi da je bar priblizan napon,da mogu uredaj koristiti i u neke druge svrhe.
pls guys i need a pure sine wave inverter
