desulfator - regenerativno punjenje akumulatora
rigmo
Post by rigmo »
Tema nije svima jasna. dakle naisao sam na semu jednoh čeha..
citiram.
Da li netjko zna o cemu se radi i kako to rijesiti pamentnije?
hvala unaprijed.
https://wiki.mypower.cz/desulfator
preveden komentar s 320volts.com
"Pozdrav, lijepa shema - temeljena na originalu - ALI tvoja ne radi!
Dioda s oznakom od 30 ampera radi sav taj učinak!
Trebao bi koristiti dvije baterije ili jedno podesivo napajanje za napajanje,
po mogućnosti iznad 15 volti.
Baterija "za desulfatizaciju" trebala bi ići serijski s diodom,
s (+) terminalom na katodi, a (-) na +Vcc 15 volti ili čak više.
I nemoj koristiti Shottkey, imaju preveliku inverznu struju curenja.
Uzmi brzi ispravljač iz SMPS-a za ispiranje.
Lijepi pozdrav, Harry
da li tko ima semu ovog
https://www.cefix.rs/vesti/zanimljivost ... kumulatora
WhatsApp Image 2025-10-26 at 13.09.21_cff11914.jpg (13.86 KiB) Viewed 14502 times
rigmo
Re: desulfator - regenerativno punjenje akumulatora
Post by rigmo »
naisao sam na ovo i saznajem da je prodan patent u 3 zemlje sto u sustini znaci prodano za saku dolara u konacnii put nase propasti..
zlatkoTV
Post by zlatkoTV »
Dakle
zaj takozvani desulatizator je zapravo običan !joule tief"
dakle standarfna shema sa interneta samo ja sam uzeo neki transistor iz horizontale
CB televizora mislim SB160 ili tako nešto ,taj moj daje napon oko 48V bez spojenog akumulatora
sa spojenim nešto oko 28-30 V na nkoj frekvenciji koja bi trebal da bude oko 10kHz
i to vam je to.
MarkoFlow
Post by MarkoFlow »
Korisna rasprava. Sitni detalji oko diode i spajanja akumulatora ovdje mogu dosta uticati na rad sklopa..
JakaBasej06
Post by JakaBasej06 »
MarkoFlow wrote: 27-05-2026, 22:07 Zanimljivi nasveti glede izbire diod in vezave. Pri regeneraciji akumulatorjev so takšni tehnični detajli ključni za uspeh projekta. Hvala za deljenje teh informacij in shem, bo zagotovo komu v pomoč.
Baterija 'za desulfatizaciju' trebala bi ići serijski s diodom, s (+) terminalom na katodi, a (-) na +Vcc 15 volti ili čak više. I nemoj koristiti Shottkey, imaju preveliku inverznu struju curenja.
