Kako da napravim Constant Current na ovoj semi?
Prototype
Post by Prototype »
Da li na ovoj semi mogu da napravim constant current i kako.
Ne znam koliko se to uopste vidi jer je crtano rukom, a morao sam mnogo da smanjim!
Mogu da dam sve detalje, sema je jednostavna!
Khaderah
Re: Kako da napravim Constant Current na ovoj semi?
Post by Khaderah »
Okaci sliku na neki sajt.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
Evo ti ideja:
Strana 15, Figure 21:
Generalno dodas merenje struje, i ako je prekoraceno, ADJ pin mora na masu.
Ono sta je lose u ovoj varijanti je sto i ADJ pin kad je na 0V, na izlazu postoji 1,nesto volti.
Tako da ogranicenje struje je ok, ali nije i od kratkog spoja.
Druga opcija: Ispred tvoje seme dodaj:
Strana 12, Figure 14.
Ako se nisam zeznuo umesto snaznog trimera, mozes paralelno vezati otpornik koliki ti treba, i trimer recimo 100R. I sa klizaca trimera vodis na ADJ pin.
U tom slucaju imas i zaqstitu od kratkog spoja.
Prototype
Post by Prototype »
A kako da znam koji otpornik mi treba. Ja hocu da imam current limiting u fazonu da kada potrosac povuce onoliko struje koliko mu treba, upali npr led diodu ili je malo smanji ili pojaca. Na osnovu cega da izracunam otpornik. Ulazni napon mi je 30V, posle regulatora neka je 27V i struja do 3A?
Prototype
Post by Prototype »
Da li bi otpornik mozda bio 0.33R/5W, zicani (keramicki)?
Khaderah
Post by Khaderah »
https://www.youtube.com/watch?v=n94xqPMhmTo
Vhttp://www.bristolwatch.com/ccs/LM317.htm
http://www.reuk.co.uk/wordpress/electri ... alculator/
uzmi u obzir
Do not forget that the maximum continuous current which can be managed by the LM317T is 1.5 Amps, and that is with a decent heatsink fitted (click here to see our article LM317T Heatsinking for more details).
