Aktivno opterecenje
Aktivno opterecenje
Postby Ricpe » 05-07-2017, 14:56
Nasao sam ovu semu na internetu, hteo bih da dodam jos tranzistora u paralelnoj vezi da bi moglo da izdrzi vecu struju. Dodao bih jos 5 tranzistora to bi onda trebalo da bude 1500W ako svaki ima po 300W. Da li neko moze da mi kaze kako da ih vezem koje otpornike da koristim za na bazi tranzistora ako treba posto treba veca pobuda koja bi pobudjivala te tranzistore i koji tranzistor da koristim za pobudu? Koji tranzistor mogu da koristim umesto MJ11030 posto ovaj ne mogu da nadjem? Meni treba za struje oko 50A na 14V moze i vise.
Ricpe
Re: Aktivno opterecenje
Postby LAF » 05-07-2017, 15:37
Disipacija nije ono sto pise u DS-u od tranzistora, mislim na te silne wate koji se pominju.
Kuciste TO-220 u vrh glave na hladnjak moze prenijeti 25W a TO-3 35 W. U DS-u je data teoretska izracunata disipacija-prenos toplote sa peleta-poluprovodnika ka kucistu i dalje prema hladnjaku.
Osnovna mana uz svo postovanje prema autorima je direktno napajanje cijelog sklopa iz izvora koji se
ispituje u ovom slucaju i sa podacima na njihovom sajtu o disipaciji.
LM 10 se odavno ne proizvodi, a pojedini proizvdjaci su ga proizvodili sa raznim naponima napajanja,
od max 15V do izvornog sa 45 odnosno 50V.
Ima regulisanih izvora sa ovim kolom gdje se sam LM napaja sa pada napona na serijskim tranzistorima, ali
i taj pad napona moze prekoraciti maksimalni koji kolo moze podnijeti.
S toga predlazem nezavisan izvor napajanja za samo kolo koje regulise-drzi struju kroz tranzistor koji
je fakticki opterecenje ispravljaca konstantnom odnosno na zeljenom nivou.
Za disipaciju reda 100W treba povelik hladnjak i minimalno tri tranzistora u TO-3 kucistu.-
Postby pedja089 » 05-07-2017, 15:58
Za 1.5KW po meni ima smisla raditi samo neki uredjaj koji bi vracao energiju u mrezu ili tako nesto. Bas 1.5KW u toplotu bacati i to preko poluprovodnika mi nema smisla nikako. Osim ako to nije za ukljuciti na minut svaki drugi dan.
Postby Ricpe » 05-07-2017, 16:03
Hvala na odgovorima. Ja ne znam seme da pravim znam da od seme napravim stampanu plocicu i da povezem sve. Na internetu nisam nasao nista slicnije sto meni treba. Ako ima neku takvu semu da postavi bilo bi jos bolje. Meni ovakav uredjaj treba za testiranje alternatora, transformatora i raznih napajanja na jednosmernu struju.
Ricpe
Postby LAF » 05-07-2017, 23:52
Evo jedno vjestacko opterecenje skromnijih mogucnosti, ali iako napojeno sa ispitivanog ispravljaca
nema mane inicijalnog vjestackog opterecenja i mogucnosti su u granicama moguceg.-
http://www.fraw.org.uk/mei/archive/hand ... y_load.pdf
Postby junior95 » 13-02-2019, 21:00
LAFe, da li bi se ovo opterecenje iz prvog posta moglo napraviti da ima posebno napajanja, da li bi se tada otklonile mane ovog sklopa.
Da li se ovakak sklop bez dodatnog napajanja isplati praviti.
junior95
Return to Sheme
