punjac/napajanje za Pocket PC
zecos1
Post by zecos1 »
Pozdrav ljudima,
Potrebna mi je mala pomoc. Posedujem jedan pocket pc, ali za njega nemam napajanje tj punjac. Na uredjaju kao i na originalnom punjacu stoji da je 5V i 2.4 A jednosmerna. Pokusao sam da napravim punjac, uzeo 7805 - 3A ali uredjaj se ne puni kako treba... Napuni bateriju na 30-40% i tu jednostavno stane... A 7805 se jako greje, i mora imati hladnjak.... no to i nije toliki problem.
Moze li neko da mi nacrta semu, za napajanje, 5V i 2.4A da je napon isfiltriran, itd, kako to vec ide.
Hvala unapred.
Mirza H - MSETS
Re: punjac/napajanje za Pocket PC
Post by Mirza H - MSETS »
ja svoj Pocket PC punim preko računara, tj preko USB port-a.
Mozes naci bilo koji ispravljac, uz uslov da daje DC 5V i struju ne jaču od 2A.
Npr, za moj Pocket PC Qtek S200 sasvim dobro sluzi punjač od motorole V3, isti ulaz,5V napon, struja punjenja jeste malo manja u odnosu na originalni, ali ipak napuni na 100%.
P.S. preko USB-a puni jako sporo, tako da mu treba oko 5h da napuni 1200 mAh bateriju.
https://welder.ba | https://welder.digital | https://www.proffice.ba
zecos1
Post by zecos1 »
Nemam ni usb kabel, i to je jedan od problema..... a ovde je baterija 1500 mAh.........
Mirza H - MSETS
Koji je POCKET PC u pitanju?
zecos1
Post by zecos1 »
Fujitsu Siemens Pocket loox 610 BT/WLAN
