1.25-35V, 0-5A regulator struje
- Pocetnik na forumu
treba mi šema nekog jednostavnog regulatora struje od 0A do 5A na naponu od 1.25V do 35V. jel se to može sa lm338
Re: 1.25-35V, 0-5A regulator struje
Svakako da može. A kad tražiš, skinuo sam umjesto tebe datasheet LM 338.
Nactane su sve sheme i naponskog i strujnog regulatora.
Kad otvoriš sve vidiš :
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-" onclick="window.open(this.href);return false; ... LM338.html
Uživaj !
Uživaj !
[URL=https://datesnow.life]Real-life Females[/URL]
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LM338.html" onclick="window.open(this.href);return false;
imam vec datasheet i vec je napravljena pločica za spoj koji je na 12. str ovog datasheeta http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/LM138.PDF ali ne radi dobro. uopče ne smanjuje struju nego samo mjenja napon između 3v i 6v. dali ima neki spoj koji sigurno radi?
p.s. radim si laboratorijski izvor
Da ne otvaram novi topic ima li ko provjerenu shemu sa 2n3055 5A? Imam ih 5-6 kom po kuci pa da iskoristim bar 2
planinski> U ovom datasheetu za LM350 imas shemu za ono sta tebi treba. Strana 8, slika 19. Zamjeni LM350 sa LM338.
za ovi ljevu šemu na 8. str. mi treba napon u minusu kojeg nemam, a za ovu desnu šemu na 19. slici ni neznam kaj je. možeš mi malo pojasnit?
čital sam na drugim temama da je moguce stavit pot na izlazu koji regulira struju http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/LM138.PDF (stranica 12, slika gore desno(Precision Current Limiter))
u tom slučaju mi bi trebao potenciometar od barem 10ohma kroz kojeg može proteč 7 ampera. jel postoji tak nekaj i di se može nabavit. dal neko možda prodaje?
Koja lijeva/desna???
Slika 19 - samo je jedna shema.
Sta tebi uopce treba? Samo regulacija struje ili struje i napona?
Bez negativnog napona ne mozes dobiti struju od 0A. Ako ti to nije bitno, umjesto tih -10V spoji masu pa ce ti minimalna struja biti oko 10-20mA.
Taj potenciometar ce te kostat vise nego da odes u ducan i kupis laboratorijski izvor...
"za ovi ljevu šemu na 8. str. mi treba napon u minusu kojeg nemam, a za ovu desnu šemu na 19. slici ni neznam kaj je. možeš mi malo pojasnit?" -to je za ovaj tvoj datasheet za lm350
"čital sam na drugim temama da je moguce stavit pot na izlazu koji regulira struju http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/LM138.PDF" onclick="window.open(this.href);return false; (stranica 12, slika gore desno(Precision Current Limiter))" -to je za moj datasheet od lm338
regulaciju napona vec imam, znaci treba mi samo regulacija struje 0-5A
Ako ja dobro razumijem stvari; regulator struje je drugačiji uređaj od dijela sklopa u ispravljaču koji ograničava maximalnu struju...
Pretpostavljam da mislis na ogranicenje maksimalne struje?planinskicovjek wrote: regulaciju napona vec imam, znaci treba mi samo regulacija struje 0-5A
Odgovara li ti ovo:
http://bas.elitesecurity.org/razniprojekti.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
