Sama ideja nije nešto nova i vrtila se nekoliko puta na forumu. Radi se o još jednom Persistence of Vision projektu.
Sustav se sastoji od dva glavna dijela: baze i propelera.
Baza je zadužena za ispravljanje napona, upravljanje zavojnicom i motorom. Kao motor mi je poslužio 120mm ventilator za hlađenje računala.
Par slika baze. Strana vodova:
http://a.imageshack.us/img822/734/dsc01093y.jpg
Strana elemenata:
http://a.imageshack.us/img405/6331/dsc01090r.jpg
Što se tiče propelera, glavni dio je mikrokontroler ATmega8 na 16MHz, koji preko 4 74HC4094 shift registra kontrolira 32 narančasto-crvene (eng. amber) LEDice. Zadnja plava je spojena direktno na MC. Sinkronizacija slike sa brojem okretaja se vrši pomoću SS443 Hall senzora. Tu su još SFH5110-38 IR reciever i TPS76350DBVT koji se brine o napajanju čitavog sklopa.
Slike kako je tekla izrada. Gornja strana vodova:
http://a.imageshack.us/img822/9343/dsc00983s.jpg
Donja strana:
http://a.imageshack.us/img90/3469/dsc00976sj.jpg
Priprema za lemljenje:
http://a.imageshack.us/img707/7141/dsc00996wn.jpg
Smrvljeni kalafonij na mikrokontroleru:
http://a.imageshack.us/img826/5477/dsc00998.jpg
I zalemljeno
http://a.imageshack.us/img17/2036/dsc01000vz.jpg
Malo čišćenja i već izgleda nešto bolje
http://a.imageshack.us/img443/550/dsc01001rc.jpg
Shift registar:
http://a.imageshack.us/img525/9059/dsc01021s.jpg
Kompletnu pločicu sam zalemio tek tjedan dana od razvijanja, pošto su mi falili neki dijelovi, tako da je sva oksidirala. Nema nekakvog posebnog problema osim estetskog, ali ipak sam očistio koliko se dalo i prešpricao nekim bezbojnim sprejem.
Gornja strana:
http://a.imageshack.us/img33/8964/dsc01334ao.jpg
http://a.imageshack.us/img812/9172/dsc01336q.jpg
Donja strana:
http://a.imageshack.us/img227/1618/dsc01340d.jpg
http://a.imageshack.us/img717/8683/dsc01341h.jpg
Nakon što sam pustio par testnih programa i uvjerio se da sve radi kako treba, ostalo je još samo sve isprogramirati. Tri tjedna, napisanih 600 linija koda i rezultat je sljedeći:
http://www.youtube.com/watch?v=kw-5y02n1To
I par nasumičnih slika za kraj:
http://a.imageshack.us/img716/4827/dsc00993j.jpg
http://a.imageshack.us/img34/7306/dsc00989wu.jpg
http://a.imageshack.us/img15/7479/dsc01346b.jpg
http://a.imageshack.us/img837/5027/dsc01017f.jpg
http://a.imageshack.us/img829/8435/dsc01134s.jpg
http://a.imageshack.us/img96/1910/dsc01130o.jpg
http://a.imageshack.us/img155/6628/dsc01156r.jpg
Ponukan uspjehom, a i prikupljenim iskustvom na prvoj verziji, napravio sam i drugu verziju, a po svemu sudeći to će biti i konačna verzija.
Ovaj put nisam bio limitiran ponudom domaćih distributera, nego su komponente naručene sa Farnella. Pa tako je tu sad:
ATmega324P@20MHz
64kb Ramtron FRAM, FM1608
5×TLC5916 shift registri
40×Cyan PLCC-4 LEDice
A1101 Hall IC
TSOP6238 IR reciever
MIC5209-5.0 LDO V-reg
Niti sa jednom od nabrojanih komponenta nisam prije bio u doticaju tako da sam morao slagati dio po dio sklopa i ispitivati dali se ponaša kako treba, no najprije je trebalo sve nacrtati:
http://a.imageshack.us/img514/820/pcb.png
Razvijena gornja strana:
http://a.imageshack.us/img838/9352/dsc01225r.jpg
Nisam baš zadovoljan kako je ispalo. Mnoštvo kratkih spojeva, ali ništa što skalpel ne može riješiti:
http://a.imageshack.us/img175/3664/dsc01206d.jpg
http://a.imageshack.us/img101/6015/dsc01211u.jpg
Za vrijeme dok se donja strana nagrizala, gornja je zaštićena salotejpom plus što nije skidan foto lak.
http://a.imageshack.us/img59/9028/dsc01216a.jpg
Razvijena i donja strana:
http://a.imageshack.us/img831/9673/dsc01223i.jpg
Ispalo je mnogo bolje, no ipak pri rubu se nije dobro osvijetlilo tako da je i tu bilo dorade.
Nakon rezanja, brušenja, šmirglanja, bušenja, čišćenja i špricanja lot lakom pločica je dobila svoj konačan izgled.
Gornja strana:
http://a.imageshack.us/img534/5820/dsc01241x.jpg
http://a.imageshack.us/img19/3513/dsc01242d.jpg
Donja strana:
http://a.imageshack.us/img210/9682/dsc01237n.jpg
http://a.imageshack.us/img691/7845/dsc01238o.jpg
http://a.imageshack.us/img189/3206/dsc01232fy.jpg
Ovaj put sam se malo bolje pripremio za lemljenje tako da sam si pribavio dva nova vrha za lemilicu i napravio homemade flux (kalafonij otopljen u alkoholu).
Dok sam sve zalemio, ispitao i u međuvremenu napravio par testnih programa opet je sve oksidiralo, no što se može.
Gornja strana:
http://a.imageshack.us/img265/1615/dsc01304c.jpg
http://a.imageshack.us/img94/9094/dsc01308kd.jpg
Donja strana:
http://a.imageshack.us/img829/5629/dsc01319s.jpg
http://a.imageshack.us/img691/9099/dsc01321sk.jpg
Baza je isto prošla kroz redizajniranje. Kako će doći u ćošak sata, jedna od solucija je pločica u trokut.
Strana vodova:
http://a.imageshack.us/img716/4408/dsc01460ps.jpg
http://a.imageshack.us/img651/9100/dsc01463j.jpg
Strana elemenata:
http://a.imageshack.us/img842/2535/dsc01475.jpg
http://a.imageshack.us/img404/9869/dsc01469h.jpg
http://a.imageshack.us/img832/1809/dsc01471p.jpg
http://a.imageshack.us/img705/8412/dsc01479r.jpg
Sve sklopljeno u jednu cjelinu:
http://a.imageshack.us/img210/9117/dsc01512i.jpg
http://a.imageshack.us/img822/2628/dsc01515l.jpg
http://a.imageshack.us/img43/6057/dsc01493nz.jpg
LEDice su dovoljno jake da se prikaz vidi čak i vani:
http://a.imageshack.us/img694/1490/dsc01522a.jpg
Program trenutno broji skoro 3000 linija koda. Video kako je ispalo:
http://www.youtube.com/watch?v=Q1saYuGyw7A
Dvije slike prva vs druga verzija:
http://a.imageshack.us/img825/7926/dsc01357z.jpg
http://a.imageshack.us/img8/6348/dsc01365od.jpg
I za kraj nešto nesvrstanih slika:
http://a.imageshack.us/img59/132/dsc01313a.jpg
http://a.imageshack.us/img9/5461/dsc01259bc.jpg
http://a.imageshack.us/img197/7316/dsc01258dx.jpg
http://a.imageshack.us/img411/7070/dsc01255tw.jpg
http://a.imageshack.us/img339/9766/dsc01254f.jpg
http://a.imageshack.us/img237/8458/dsc01248m.jpg
http://a.imageshack.us/img148/9596/dsc01245qm.jpg
http://a.imageshack.us/img831/2300/dsc01327b.jpg
http://a.imageshack.us/img231/3001/dsc01325dk.jpg
http://a.imageshack.us/img23/1961/dsc01269ld.jpg
http://a.imageshack.us/img710/1802/dsc01498vd.jpg
http://a.imageshack.us/img708/9798/dsc01503p.jpg
Uživajte
