pojačalo 2×10 W
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
pojačalo 2×10 W
Evo izvadio pojačalo iz nekog starog radija, tranzistorsko, i sad idem ga probat, i jedan kanal ne radi, a drugi kanal radi ali se slabo čulo i jako krči, tj zvuk je preloš. Zamjenio sam izlazne tranzistore, stavio sam MJE13009, i TIP32C. Isto sam zamjenio jedan od otpornika koji je izgorio Rezultat, oba kanala rade, zvuk katastrofa, i tiho je jako. Onda sam premostio kondenzatore na izlazu, zvuk je bio glasniji i bolji. Zalemim ja žice, zvuk opet katastrofa. Naravno MJE13009 se grije, al se TIP32C uopče ne grije. Možda neki savjet kako to popraviti, tj poboljšati kvalitetu zvuka. U pobudi je 2SC1226Q. Originalni tranzistori su 2SC1226 A i 2SA699A
Re: pojačalo 2×10 W
Kad nemas seme potrudi se od pocetka.Napravi mali signal injektor(oscilator koji daje sinusni signal reda 1Khz)
pa kreni od izlaza prema ulazu i prvo idi na baze tranzistora(vruci kraj injektora,a masa ide na masu pojacala).
Onda idi redom prema ulazu i prati kvalitet signala.Kad se jedan tr.u izlazu greje mora vuci vise struje.Ako je ispravan proveri koliko vuce mirne struje.To radis na kratko spojenom ulazu i ampermetrom u kolektorskom krugu namesti mirnu struju nekim trimerom(ako ga ima).Obicno izoblicenja na maloj snazi daje smanjena mirna struja.Moze biti da je smuvan i neki kond ili otpornik je promenio vrednost,pa su razdesene sve radne tacke okolo.Treba malo vise da poradis na problemu.
Re: pojačalo 2×10 W
Evo jedne semice za signal injektor. Svima koji hoce da nauce da rade s njim - radi na 1,5V i daje tri frekvencije :bass,midle i treble u zavisnosti sto zelite ispitivati.Ne treba raditi plocicu ,mozete izraditi sve u *vazduhu*,oko nekog preklopnika u tri polozaja. Stavite sve u kuciste starog flomastera i probajte da s njim malo istrazujete.Obavezno vezati masu uredjaja sa masom injektora.Sretno!
- Signal injektor.rar
- (21.95 KiB) Downloaded 222 times
