Prekidac
mbranko
Prekidac
Post by mbranko »
radim neke prerade na onom "kompjutoru" za bicikl ali mi je originalni davac signala tj. prekidac prespor jer se radi o reed releju, a meni treba za veci broj okretaja max. frekvencije 120 Hz, moglo bi ici i sa 60 ili 30 Hz ali 120 bi bilo najoptimalnije . pretrazio sam cijeli forum s shemama ali nisam nasao nista konkretno. znaci meni treba neki sklop (sto jednostavniji) samo kao prekidac na bilo kojem principu. a kako se vecu dugo nisam time bavio jednostavno neznam od kud krenuti razmisljao sam o optocoupleru odnosno optointerupteru ali nisam siguran da li bi to radilo i koji model bi bio najpodesniji. samo da napomenem da je napon koji bi trebalo prekidati 3V a struja reda 0,0X mA.
Re: Prekidac
Mozes koristiti bilo koji, imas ih za izvaditi iz videa, ili stampaca itd...
A mozes koristiti i hall prekidacke senzore. njih imas po ventilatorima od racunara...
mbranko
Re: Prekidac
Post by mbranko »
nabavio sam hall senzor, jedini mi je problem sto on koristi 12 - 18 V a iz samog ulaza on daje signal na izlaz znaci u tom rasponu. a meni treba prekidati napon od 3v, da li bilo dovoljno na izlaz spojiti neki tranzistor koji bi onda obavljao tu funkciju te koliki otpor spojiti na bazu s obzirom na ulazni napon ili mu treba jos sto dodati i koji tranzistor bi najbolje odgovarao s obzirom na frekvenciju. skinuo sam ovo http://www.elektronika.ba/540/transistor-as-a-switch/" onclick="window.open(this.href);return false; ali iskreno sad mi je jos manje jasno . evo kako sam ja to zamislio
Re: Prekidac
Mislim da bi trebalo da ide, R oko 10K mozes ici i sa manjim otporom, ali moras dodati jednu diodu redno sa otporom. Da spreci da se na bazi pojavi napon veci od 3V sto bi moglo unistiti tranzistor.
Kizo
Re: Prekidac
Post by Kizo »
Da, tako bi moralo raditi, još bi bilo dobro spojiti otpornik reda kilooma od baze prema masi.
@Peda: Sry na neznanju, ali možeš malo pobliže objasniti na koju foru obična dioda, serijski spojena, limitira napon baze na 3V. Isto tako po mojim saznanjima vec napon baza-emiter 0.8V je dovoljno da skuri tranzistor. :?:
Re: Prekidac
Kako je emiter spojen na 3V, a na bazu sa prekidaca dovedemo 12V, baza ce biti na vecem potencijalu od emitera sto moze unistiti pnp tranzistor. A kada ubacimo diodu anodom vezanu za bazu, kada je napon na katodi visi(u ovom slucaju napon sa prekidaca 12V) dioda ne vodi i nista se ne desava. A kada napon na prekidacu padne na 0V, tada struja slobodno tece iz baze prema masi, i tranzistor ce voditi.
Ovo vazi pod pretpostavkom da prekidac ima tranzistore i prema plusu i prema masi. A svi prekidaci koje sam vidjao imaju ih, nadam se da ovo nije izuzetak.
Kizo
Re: Prekidac
Post by Kizo »
E thx na odgovoru. Pitam iz razloga jer me ovakve stvari zanimaju, a za veliku vecinu stvari kad mi treba tranzistor uzmem npn tip, pa mi je iz prve bio upitnik iznad glave, jer treba sad obrnuto razmisljat. A šta ceš kad se naucis na jedno.
Samo da te priupitam, kazes da kad napon na prekidacu padne, tada struja tece iz baze prema masi. Kuda prema masi? Može jedino kroz hall senzor na masu, ako na to misliš?
Re: Prekidac
Procitaj poslednje sta sam napisao.
